[ Тема закрыта ] LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
satnw
11-09-2015 21:36
СОСТАВ: питание STR-W6754; кадровая STV9326; строчник 2SD2689, 6174V-6006V; проц. LG048N 9G, тюнер 6700MF0018D
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file15139.html
При вкл. горит светодиод,появляеться В+ 111v, st-5v, на проце ABNORMAL 5V, POWER 0,37V , на выводах 11,19 ,43,55 по нулям. На IC804 10,5V приходить , но управления нет , нет и 9 вольт.
Проверка ТДКС подстановкой нового не дало результата. Резистор FR403 - 1,4ома , заменил на 1,2 - результат ноль, В параллель добавил еще 1 Ом - ничего не изменилось. HOT транзистор проверен - исправен.
Диоди по -150 вольт проверил все ... - нормально звоняться , утечек нет.
Подскажите - сигнал ABNORMAL , если срабатывает защита - сколько должно быть 0 или 5 вольт?
Если отсоединить от проца ABNORMAL (25 ножка) то на проце остаеться 5 вольт все равно...пробовал замкнуть на корпус ничего не меняеться...
Что еще можно сделать?
MASTER+
11-09-2015 22:22
satnw писал:
но управления нет
Исправный пульт не переводит ТВ в режим ON?
satnw
11-09-2015 22:40
пробовал не помогает...
Добавлено 11-09-2015 22:42
сигнал проходит , видно осцилографом , но ефект нульовой
MASTER+
11-09-2015 22:43
satnw писал:
Поподробнее.
И втч генерация кварца, шины памяти.
satnw
11-09-2015 22:55
Кварц не генерирует, на шинах SDA SCL пусто ..... значит проц....
Добавлено 11-09-2015 22:56
попробую подставить другой кварц ...
Добавлено 11-09-2015 23:04
Запустился ! Подставил новий кварц на проц ...Телевизор вкл . как положено!
От меня благодарность MASTER+!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
  • LG21FS7RG шасси MC-059C нет изображения и звука.(#2)
  • LG шасси MC-059c нет звука
  • LG шасси MC-059C Нет цвета в СЕКАМ
  • LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
  • LG 21FS6RG шасси MC-059C не включается
