sad33 Участник Сообщения: 53
СМА BEKO WKE54580S другие номера с сожалению недоступны...модуль инвенсис - рисунок,датчик уровня индуктивный.
проблема изначально была со сливом (был забит) машина стояла месяц. при проверке обнаружилось что наливает очень мало воды(на разных режимах) - клапан открыт примерно 7 секунд.потом сразу начинает вращать барабан-идёт стирка.
что сделано:модуль снят - проверена работа датчика уровня. пустой бак 26 кГц с генератора на ногу проца при наполнении падает до 20 кГц.датчик давление держит работает стабильно.трубочки продуты.
При проверке в тест входит - ошибка вылетела (F1-nts??) сбросил ошибку.тест запускается .оба клапана работают.уровень наполнения в тесте - норма. тест прогонялся два раза ошибок нет уровень норма. как запуск стирки- всё повторилось... где ещё копнуть можно.??
uretz Новичок Сообщения: 24
Симистор клапана заменой проверь, тен тоже, вообщем переферию по возможности всю, прошить попробуй. Если нужна прошивка, у меня есть на 54500 (1000 оборотов, у тебя 800, но для проверки вполне пойдет) |
serviceman Гость 89.107.*.*
fagg Участник Сообщения: 184
| uretz писал: | | Симистор клапана заменой проверь, тен тоже, вообщем переферию по возможности всю, прошить попробуй. Если нужна прошивка, у меня есть на 54500 (1000 оборотов, у тебя 800, но для проверки вполне пойдет) |
какой смысл симистор менять если в тесте оба клапана работают как надо.В беко тест о многом говорит, вряд ли проверка переферии что то даст.Скорей всего получается что сначала включается клапан предварительной стирки(секунд на семь), а после второй клапан не включается, если в тесте всё нормально то похоже на прошивку.
Интересно как поведёт себя СМА если включить режим с предворительной стиркой... |
клапаны работают нормально в тесте... проделано следующее. так как прессостата такого нет и подкинуть не с чего был подсоединён внешний генератор вместо штатного. при проверке обнаружено что процессор четко фиксирует частоту отключения налива 24,5 кГц а пустой бак 26-27,5 кГц.
Получается что со штатным датчиком уровня пустой бак 26 кГц он немного наливает и при 24,5 кГц налив заканчивает. вроде всё указывает на датчик но есть но...в тесте уровень правильный(там частоты не успел проверить машина у клиента)...и датчик очень похож с LG серии WD . по моим данным отключение залива при стирке 22,5 кГц... то есть как будто процессор некорректно определяет частоты...(??)
fagg прав похоже на прошивку
uretz наверно шьётся пустой процессор? тогда это проще...
хочу добить эту тему - подбросить всё же датчик с LG ( с BEKO заказать проблематично) и возможно перепрограммировать.. |
eptk Предупреждений: 1 Сообщения: 55
BEKO обычно показывает ошибку в тэсте, у меня воду сливала на 15 минуте из за датчика.хотел от самсунга подбросить сказали не подойдет |
| eptk писал: | | BEKO обычно показывает ошибку в тэсте, у меня воду сливала на 15 минуте из за датчика.хотел от самсунга подбросить сказали не подойдет |
к чему это писать, конечно от самсунга не подойдёт.
| eptk писал: | | у меня воду сливала на 15 минуте из за датчика |
у меня в ста процентах случаев помогает чистка контактов прессостата,ещё ни разу не менял. |
удалось подбросить такой же датчик уровня....результат ноль! значит дело все таки в модуле....вся мелочёвка проверена питание норма.похоже процессор..шить не умею.. тему закрываю. |
