Пмм Bosh Silence SGS56M52EU/49 набирает мало воды.
Александрrembittechnik
16-10-2017 14:24
Здравствуйте. Первый раз на форуме. Поправьте, если что то неправильно пишу. Проблема следующая: пмм Бош SGS56M52EU после запуска программы начинает набирать воду 10-12 секунд и потом включается двигатель. Воды в камере нет, успевает набраться только отсек, где фильтр насоса. Одновременно с основным клапаном на шланге открывается заливной клапан. Вода в резервуар не попадает практически. Снимал клеммы с заливного клапана, набирается только 1/3 резервуара и основной клапан отключается. Где копать? Помогите советом. Заранее спасибо.
Veterzs
16-10-2017 14:36
Флоуметр ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=491400&highlight=%EF%E ...
16-10-2017 16:19
Отсоединял шланг подачи воды от резервуара и набирал воду в ведро. То же самое, 10 секунд и отключается. Даже при отключенной воде клапан гудит только 10 секунд. Получается клапан работает одинаковое количество времени, что с водой, что без. недовольство, огорчение
fredis
16-10-2017 18:16
мастер что говорит ?
транс
17-10-2017 21:09
Александрrembittechnik писал:
а теперь подумай почему он гудит только 10 сек...наверное что то его отключает? И почему? Делай выводы...шевели мозгами
18-10-2017 00:33
транс, вот и я о том же. Что его отключает. Что с водой, что без, открывается на одинаковое время. Отключал аквасенсор, все микрики -то же самое. Пресосстата нету. Должен ли одновременно с клапаном на шланге включаться заливной клапан? Или заливной включается только после наполнения резервуара, когда пойдет перелив и сработает микрик? Получается проблема в плате???
ankorservis
18-10-2017 07:09
Александрrembittechnik, вы не читаете что вам пишут? Впервом же сообщении вам дали подсказку и вы ее не проверили.
fredis
18-10-2017 07:27
cмотьрю форум привращяется в школу ремонта....
ankorservis
18-10-2017 08:09
fredis писал:
есть профраздел, там совсем не школа ремонта
18-10-2017 10:17
ankorservis, нету там флоуметра. Шланг от клапана подсоединяется прямо к резервуару. Из датчиков на самой пмм есть аквасенсор, датчик ils, термодатчик, и микрик, который включается поплавком, когда наполнится резервуар. При отключении всего этого не меняется ничего. Клапан открывается на 10 сек. Что может его контролировать, если шланг от резервуара отсоеденен и направлен в ведро.
fredis
18-10-2017 10:33
Bosh нету такой ПММ
ankorservis
18-10-2017 11:05
после запуска программы начинает набирать воду 10-12 секунд и потом включается двигатель.Воды в камере нет
А как должно быть?
18-10-2017 11:11
За 10 секунд она не набирает нужное количество воды. Двигатель гоняет воздух
Добавлено 18-10-2017 11:11
Не прикрепляется фото почему то
fredis
18-10-2017 11:17
ankorservis писал:
А как должно быть?
во совет умора
Добавлено 18-10-2017 11:17
как можно советывать НЕЗНАЯ ЧЕ ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ankorservis
18-10-2017 11:29
fredis писал:
ты теперь за то чтобы я прямо указал на неисправную деталь? улыбка Расскажи лучше про то как я раздаю не свои секреты всем кому попало подшучивать, дразнить
fredis
18-10-2017 11:36
ankorservis писал:
неа
18-10-2017 14:22
Проблему решил. Все работает. Очень помогли. Советы грамотные, содержательные. Только не по теме. Вам и 10 секунд работы клапана достаточно и такой пмм не бывает...
ankorservis
18-10-2017 14:33
вот и помогайте теперь людям на форуме. покажите как правильно нужно. А так я думаю вы больше не появитесь здесь. Для нормальных подсказок вы должны соблюдать правила создания темы, тогда мы не будем гадать о вашей квалификации и что и как вы проверили, а что нет.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Пмм Bosh Silence SGS56M52EU/49 набирает мало воды.
  • Посудомоечная машина Bosch Silence plus мало набирает воды.
  • СМА Candy go 106-07s набирает мало воды...
  • СМА LG 10150NU набирает мало воды - почему?
  • СМА BEKO WKE54580S мало наливает воды
  • Пробило модуль управления посудомойки Bosch Silence Plus
