СМА Candy go 106-07s набирает мало воды...
karma
21-10-2009 13:04
Добрый день!
Данна модель Candy go 106-07s привключении в сеть выборе программы начинает набирать воду буквально 5 сек. так что она даже не появляется на дне барабана. Неимеет значения открыт кран подачи воды или закрыт после цикла закачки воды она начинает выполнять программу примерно 40 минут , затем сливает долго воду затем останавливается и на панели появляется следующая инфа. Начинают мигать индикаторы указанные на рис стрелками.
??????? спасибо за помощь...
regiss
21-10-2009 13:32
karma писал:
Сколько раз мигают ?
karma
21-10-2009 13:51
Мигают в раз я 10 минут ждал и выключил , с задержкой 1-2 секунды . Если это код ошибки то максимальное количество миганий какое может быть?
regiss
21-10-2009 15:15
karma писал:
Сколько "мыргов" между 2-х секундной паузой ?
server1s
21-10-2009 18:42
karma писал:
18
vservice
21-10-2009 21:59
karma, Прошиву сможешь снять? И неплохо бы код машинки написать, начинается с 3......, всего 8 знаков
regiss
21-10-2009 22:20
vservice писал:
Тут платформа Invensis...
Можешь и такую прошивку разшифровать ?????
karma
22-10-2009 10:55
regiss, 3 -три раза моргает потом пауза.
Вот комунибуть сгодится..
и прошивка...
  go 106 07s прошивка.rar  243 Байт  Скачано: 728 раз(а)
  31002512S10.part1.rar  479,16 КБ  Скачано: 602 раз(а)
  31002512S10.part2.rar  479,16 КБ  Скачано: 505 раз(а)
  31002512S10.part3.rar  396,33 КБ  Скачано: 511 раз(а)
regiss
22-10-2009 15:07
karma писал:
Ошибка №3 - нет слива....
У тебя прессостат постоянно в положении ПОЛНО или на соответсвующей ноге проца "висит" сигнал о наличии воды в баке.....
karma
23-10-2009 08:52
regiss, Я слил полностью воду с сма, отсоеденил разьем пресса, включил программу Идёт 5 секундная закачка воды останавливается и опять начинает закачивать в этот момент я подключаю разьём и машинка начинает работать нормально.
Проверил на всех режимах по два раза. и вот она выдала 14 -ь миганий На данную марку стирмашек у меня нет никакого зипа И встречаются очень редко. Может есть аналоги например пресса с каких нибуть других моделей заменить.?
Dim-
23-10-2009 09:39
karma, практически с любой стиралки, где используется контактный прессостат.
Посмотри на твоём - указано давление включения/выключения, например, 100/65.
Таким образом можно подобрать и аналогичный.
karma
23-10-2009 14:54
Подскажите какую инфу мне выдает 14 миганий и можно ли выложить коды ошибок или в личку?
vservice - 31002512.
regiss
23-10-2009 17:27
karma писал:
Dim-
23-10-2009 22:12
karma писал:
и прошивка...
go 106 07s прошивка.rar 243 Байт Скачано: 19 раз(а)
А что это за прошивка такая странная? В первый раз такую вижу.
vad6751
24-10-2009 07:00
Dim-
regiss писал:
Dim-
24-10-2009 07:50
У меня есть пара прошивок для Candy-Invensys, так они по пол-килобайта и начинаются с продуктового номера... По этому и удивился. Может у меня прошивки не те?
Я не так часто с Candy пересекаюсь. Прошивки эти не проверял.
vad6751
24-10-2009 07:55
Dim-, там 24с02, так что никак не может быть полкило улыбка
Egor_A
24-10-2009 16:45
может стоять 34F04
Dim-
24-10-2009 18:27
karma писал:
может стоять 34F04
Да, вот я нашёл:
"ВНИМАНИЕ!
Модули INVENSYS произведенные до даты 0648 не могут быть перепрограммированы. Возможно только чтение ошибок"
Видмо, в первых и была память меньше.
vad6751
24-10-2009 19:44
Dim- писал:
1. Чё-то даты не понял.
2. В отличии от других модулей Инвенсис программируется вдоль и поперёк гы-гы
3. Расскажи как читаешь ошибки в Инвенсис
4. Чего писать в полкило, если ППЗУ нужно только для текущих установок?
Dim-
24-10-2009 21:01
vad6751, у тебя есть доступ к Gias?
Если интересно, найди там PDF:
001/GE 0727 (01/07/2007) MEM - ПРОГРАММАТОР МОДУЛЕЙ EEPROM
Вся эта инфа:
Dim- писал:
"ВНИМАНИЕ!
от туда.
vad6751
24-10-2009 21:33
Dim-, сам-то понял, что за дата? Заниматься надо Инвенсисами, а не читать всё подряд от далёкого переводчика голливудская улыбка
Dim-
24-10-2009 21:55
vad6751, перейдём на "ты" ? гы-гы (в личку).
karma
26-10-2009 14:28
Всем спс , замена тэна..
Dim-
26-10-2009 15:19
karma писал:
Да, кстати, если на корпус утечка!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy go 106-07s набирает мало воды...
  • ПММ Bosch SRS45T62EU/15 Набирает мало воды
  • СМА LG 10150NU набирает мало воды - почему?
  • Пмм Bosh Silence SGS56M52EU/49 набирает мало воды.
  • Посудомоечная машина Bosch Silence plus мало набирает воды.
  • СМА BEKO WKE54580S мало наливает воды
