schizm Предупреждений: 2 Сообщения: 251
Lenovo g550,LA-5082P разбитая матрица LP156WH2(TL)(AA),
есть донор - Lenovo g555 LA-5972P на нем стоит матрица M156NWR1.
Разъемы шлейфа одинаковые,по схеме материнок распиновка шлефов идентичная.
Менять или не менять,вот в чем вопрос. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
Если разрешение одинаковое, то спокойно можешь менять, Леново не оченб любит матрицы с другим разрешением. А сами матрицы стандартизированы с 2000 года. Разъемы у них идентичные независимо от производителя. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4270
| schizm писал: | | Разъемы шлейфа одинаковые,по схеме материнок распиновка идентичная. | Кроме INVT_PWM...
| schizm писал: | | Менять или не менять,вот в чем вопрос. | Прям Гамлет..
Раскрутить дисплей и на кабель от 550-го одеть матрёху не...? При одинаковом разрешении проблем не должно быть, если бук полностью обесточить до замены |
[quote="Sergej"]| schizm писал: | | Разъемы шлейфа одинаковые,по схеме материнок распиновка идентичная. | Кроме INVT_PWM...
/quote]
И что мне с этим делать? |
| schizm писал: | | И что мне с этим делать? | | Sergej писал: | | Раскрутить дисплей и на кабель от 550-го | Чем-то не подходит? Чиним-то 550-й вроде, разобрать крышку матрицы... |
| Цитата: | | Всё очень просто, если знаешь как.. |
Объясните "ржавому чайнику" - как на Lenovo g550,LA-5082P,где стояла светодиодная матрица,поставить ламповую матрицу от Lenovo g555 LA-5972P.Подробно не скороговоркой. |
| CYB писал: | | Через переходник. |
Где его взять и как он выгладит?
И чем отличается сигнал INVT_PWM от UMA_PWM |
На ламповой матрийе еще и инвертлр имеется, его включать и выключать вообще-то нужно. |
| schizm писал: | | на Lenovo g550,LA-5082P,где стояла светодиодная матрица,поставить ламповую матрицу от Lenovo g555 LA-5972P.Подробно не скороговоркой. | Как вопрос сначала задал, так и отвечают...
Off: Ценник на оригинал вроде гуманный
http://www.laptopscreen.com/English/model/IBM-Lenovo/ESSENTIAL~G550~29 ...
Значится так.
1. сравниваем повыводно разъёмы на материнке, чтобы при замене с кабелем и инвертором вместе, ничего не убить.
2. при различии только в INVT_PWM, и в том случае, если вывод разъёма в воздухе, цепляем туда управляемые +3.3V - напряжение включения инвертора.
3. может быть ещё камушек в виде EDID - прошивки 24с02 в матрице..
Слесарные работы опускаю.. |
| Цитата: | | при различии только в INVT_PWM, |
Если бы только...При детальном изучении пришел к выводу,овчинка вычинки не стоит.Проще будет купить новую матрицу.. |
| Цитата: | | 2. при различии только в INVT_PWM, и в том случае, если вывод разъёма в воздухе, цепляем туда управляемые +3.3V - напряжение включения инвертора. |
Если я правильно понял;- надо поднять 11 pin разъема со стороны матрицы и подать на него +3.3V с м/плати. |
