Васин Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, ноут Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается.
Было КЗ по +5VALWP, нашёл пробиты U50, U53 питание USB (отпаял их) и KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) - подвесил ее в воздухе. Нет дежурки +5VALWP и +3VALWP на кнопку приходит 15V и падает до нуля при нажатии. Питание 19V -PU401, RT8206B есть. На выходе PQ401, PQ402 напряжений нет,кз тоже. Подскажите где копать. Спасибо.
Сопротивление на минус PL401(1,2,3н)=40 Ом, PL402(1,2,3н)=200 Ом
PU401, RT8206B
4н=9в, 6н=19в,7н=0в, 14=0в, 27н=0в |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5214
| Васин писал: | | KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) | Васин, заменить мульт, перешить BIOS (лучше в новую флэху) и смотреть в сторону ЮМ.
Похоже, досталось буку |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10788
| Васин писал: | | на кнопку приходит 15 |
тебе не кажется что это перебор? Там походу паленого тоже хватает. Смотри стабилизатор для начала. |
15в на кнопке не перебор, по этой материнке на других темах 15в пишут норма. |
На (123н) PL401 и PL402 с внешнего БП подавал 3 и 5в, замыканий нет, ток берёт незначительный.
На PU401 (RT8206B)на выводах:
- 6 vin = 19в
- 4 EN_LDO = 9в
- 14 EN1 = 0
- 27 EN2 = 0
- 1 REF = 0
- 7 LDO = 0
Может на PU401 (RT8206B) должны приходить какой-то сигнал или напряжение, чтобы запустилась, или она АВТОНОМНА???
Спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Васин, У тебя в коротком нога USB_ON. Это тебе ни о чем не говорит? Вообще-то означает что в USB сунули что-то непотребное. Порт хотябы проверил? Может там контакты уже в кучу сплавились от такого потребления? А после таких экспериментов с USB вообще-то юг любит дохнуть, шину хоть прозвони для начала. BGA нечем паять? Но это не означает что нужно в буке еще что-нибудь грохнуть, прежде чем отдать клиенту. |
| Васин писал: | - 4 EN_LDO = 9в
- 7 LDO = 0 |
КЗ на VL, на +3VALWP, на +5VALWP нет? если нет, то делай выводы. |
Ноут сделал, заменил мульт, флешку и прошил её, а также стабилизатор дежурки 3V. Всем спасибо. |
