Lenovo G550 LA-5082P 9помогите определить верность ...)
Krowkadi
21-12-2011 17:08
Здравствуйте, принесли Lenovo G550 LA-5082P rev:1.0 после какого то сервиса
Дежурки нет
По схеме(rev:0.4) там должен стоять ISL6237IRZ-T а у меня на плате стоит TPS51427. Эти шыми взаимозаменяються?Может у меня плата другой ревизии или просто предыдущий мастер снял свой шым и кинул на его место что под рукой было перед выдачей без ремонта? Все остальные шымы как на схеме. Если у кого есть схема Rev:1.0 буду признателен.
Заранее спасибо
Также на еще 1 форуме какой то мастер написал, что у него на такой же плате (1 ревизии) вообще стоит rt8206b .
На шым приходит только 19В на 6 лапу, и 9,3В на 4 лапу. VL линия звониться в 10Ом. Жду Вашых советов....
Smoker
21-12-2011 18:14
Вот в руках именно LA-5082P rev:1.0 по позиции PU401 стоит именно RT8206B.
Krowkadi
21-12-2011 18:20
хм---спасибо большое-а схемы нет на нее? или может вы можете делать фотку платы? потому что я не уверен что у меня все элементы после предыдущего мастера стоят.
З.Ы:RT8206B-как у нее правильное(полное) название? что бы по даташиту найти? ато так в базе нету.
Smoker
21-12-2011 18:28
Схемы нет, как и нормального фото, спрашивай по позиции посмотрю. Datasheet на RT8206B ищи в гугле, самая первая ссылка.
Krowkadi
21-12-2011 18:40
И какие у вас там стоят шимы проца и дежурки? ну и мосты если можно?
Добавлено 21-12-2011 18:42
RT82 - AUTOMOTIVE BRIDGE RECTIFIERS--все что находит на alldatasheet, потмоу и спрашиваю
Также пожалуйста напишыте какие мосфеты стоят по 3.3 и 5 В. Ато у меня тут все угрето в хлам--ниче не видно....
CYB
21-12-2011 18:44
Krowkadi, Даташиты и глаза для чего? Сложно положить рядом 2 картинки и поискать 10 отличий? Как правило, если их нет, то шимки одинаеовые, т.е. аналоги. Нет Никто за вас это делать не будет, даташиты в свободном доступе на обе эти шимки.
Krowkadi
21-12-2011 18:48
CYB, нашел) просто вначале плохо искал... Вопрос с чипами по плате еще актуален...
Smoker
21-12-2011 18:50
PU801 - TPS51620 +CPU_CORE
PU301 - BQ24751A CHARGER
Krowkadi
21-12-2011 19:31
Smoker, Какие мосфеты в обвязке шима?
Smoker
21-12-2011 20:26
Ну уж совсем беззубым не будь, потратил на поиск ну минут 5.
  Len_Core.zip  135,79 КБ  Скачано: 849 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G550 LA-5082P 9помогите определить верность ...)
  • Lenovo g550,LA-5082P разбитая матрица
  • Lenovo G550 LA-5082P проблемы замены N10M-GS2-S-A2
  • Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается.
  • Lenovo G550 не включается
  • Lenovo G550 не заряжается
