viktor1985 Новичок Сообщения: 5
В ремонте электроники не силён, занимался раньше но сейчас всё забыл.
Есть такая проблема ноут Lenovo G550 model 20023, не реагирует на кнопку включения, то есть абсолютно ничего не происходит, при вставленной зарядке горит индикатор заряда.
Жидкости не проливал, менял на нём матрицу, после чего он работал успешно, где то пол года пролежал без дела, достаю включаю, не реагирует. Разобрал(Думал мало ли какой шлейф отошел) включил материнку ноут завёлся, собрал всё обратно не работает. Раньше была проблема с выключением из-за перегрева.
Подскажите куда лезть мультиметром? С чего начать) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3967
Так если всё работает...
Сломать сначала?  |
В том то и дело что больше не включается, ни собранный ни разобранный))
Забыл добавить, платформа-KIWA7 LA-5082P Rev 1.0 2009-04-22 |
dv07 Участник Сообщения: 418
Включается ли без АКБ от БП? Есть ли дежурка на кнопке вкл? Проходит ли команда кнопка вкл. - мультик - ЮМ - мультик -источники питания ноута? |
От БП не включается. Всё остальное не знаю где мерить(( |
| dv07 писал: | | Есть ли дежурка на кнопке вкл |
Естли деурное напряжение на кнопке (3.3v)? А при нажатии в ноль уходит? |
dramaturg Гость 46.203.*.*
viktor1985 может даш тамагоче шанс и отнесешь в сервис? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
viktor1985, Начни с прошивки биоса . Программатор есть ? |
Тамагоче должен выжить,желательно в моих руках)))
Есть большое желание освоить это дело, так вот на нём и планирую понять что к чему.
Судя потому что биос это пункт номер один то в сервис придётся его нести, хотя желания нет, сам работаю в сервисе, правда чиню электроинструмент, но суть сервисов понимаю) |
Сегодня осциллографом проверил генерацию на кварце, генерации нет. Это значит что южный мост умер? |
qwert2 Участник Сообщения: 476
| viktor1985 писал: | | Сегодня осциллографом проверил генерацию на кварце, генерации нет. Это значит что южный мост умер? |
не торопись с выводами, сначала выкладывай где что намерял в дежурном состоянии, посты выше что не читаем?
| dv07 писал: | | Включается ли без АКБ от БП? Есть ли дежурка на кнопке вкл? Проходит ли команда кнопка вкл. - мультик - ЮМ - мультик -источники питания ноута? |
