Lenovo G550 LA-5082P проблемы замены N10M-GS2-S-A2
gastello
20-06-2014 09:36
Не работал видеочип.
заменил N10M-GS2-S-A2 но обнаружился глюк
В режиме стандартного VGA - работает без проблем
При установке драйвера G210M - на несколько секунд изображение нормальное но потом появляются рябь потом четрочки и висяк
Думал может чип битый - поменял еще раз- то же самое.
Поменял память - точно так же
На всякий случай заменил и 82PM45
Сейчас без видеодрайвера работает нормально.
Настораживает то что АИДА64 показывает видеопамять -14 МВ ... Память менял два раза....
Может какой то элемент сдул при монтаже?
У кого нибудь есть фото видеочипа на LA-5082P - с обеих сторон, помогите пожалуйста
myth
20-06-2014 09:53
Видео не перемарк? Пятаки все на месте?
Добавлено 20-06-2014 09:53
Запусти линукс, увидишь что не так
Добавлено 20-06-2014 09:55
Память по геометрии правильная?
gastello
20-06-2014 10:06
стояла память - ддр2 nynix h5ps1g63efr
поменял на sec k4n1g164qe
разницы никакой - загружает рабочий стол и через пару секунд дрожит и заливает экран рябью и висяк
поменял память назад - результат тот же
сейчас вообще поставил и видеочип старый и север родной и память
тот же результат
видик после нагрева естественно стал работать- по этому ткнул его на место...
сейчас все родное
биос тоже пару раз перешивал...
вот думаю может резюк какоой
myth
20-06-2014 11:06
Снимай чип, отзванивай страпы, смотри их. Заодно отзвонить связи GPU-память... Питание ОК?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G550 LA-5082P проблемы замены N10M-GS2-S-A2
  • Lenovo g550,LA-5082P разбитая матрица
  • Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается.
  • Lenovo G550 LA-5082P 9помогите определить верность ...)
  • Lenovo G550 не видит HDD и CD-ROM
  • Lenovo G550 не включается.
