Lenovo G550 не включается
Pavel-Horko
11-12-2012 18:23
Lenovo G550 ,
платформа KIWA7 LA-5082P REV 2.0 2010-04-06
мульт ene kb926qf d3
флеш 25q168vsig
в один момент перестал включатся, на кнопке вкл 17 вольт есть, при нажатии проседает, на флеш шевеление есть, кварц на мульт генерит, хотелось б знать, какая микруха дежурки на этой матери? tps 51620 или tps51427, нужен даташит на этот мульт, ребята подскажите какие сигналы должен выдавать мульт для запуска основных шимов, запуска юга? хочу понять алгоритм поиска неисправности
CYB
11-12-2012 18:31
tps51427 у него дежурка, подозреваю на месте и 3,3в, и 5в. Для начала 25Q16 на программаторе перешить чистым дампом.
Pavel-Horko
11-12-2012 18:35
у самого нет программатора, у знакомого возьму, что пока еще можно проверить? меня интересует какие сигналы с мульта надо проверить, подскажите пожалуйста!
Sergej
11-12-2012 23:17
Pavel-Horko, схема в обменнике..
Pavel-Horko писал:
..подскажите какие сигналы должен выдавать мульт для запуска основных шимов, запуска юга? хочу понять алгоритм поиска неисправности
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
Pavel-Horko
15-12-2012 22:26
Сделал некоторые замеры на мультике
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0.03 V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям
ON/OFFBTN# присутствует 3.3v, при нажатии просаживается
PBTN_OUT# 0.3-0.9, при нажатии на кнопку ничего не меняется
юг похоже в резете,
еще вопрос! сигнал power good на дежурке tps51427, он как вырабатывается? исходя из чего? из работоспособности самой микросхемы, или от иного сигнала.
Добавлено 15-12-2012 22:35
флеш прошита
CYB
16-12-2012 18:21
Контроллер зарядки смотри.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G550 не включается
  • Lenovo G550 не включается.
  • Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается.
  • Lenovo G550 платформа
  • Lenovo G550 - изображение.
  • Lenovo G550 не заряжается
