Led прожектор. Аналог ШИМ WS3252.
Kostyats
21-12-2018 11:40
Всем привет. Принесли led прожектор 50W. После вскрытия обнаружил неисправные детали:
Предохранитель
Диодный мост
Конденсатор 33мкф 400в
Полевик 10N65
3 резистора на 0.47 Ом
Шим WS3252 ?
Шим под вопросом. Напрямую питание на него подать нечем. Нет блока на 30 вольт.
Заменил все сгоревшие детали, кроме шим, но результата нет. При подключённой сети на конденсаторе 315в есть, а питание шим 0в. Прозванивал шим, коротышей нет. Прозвонил всю обвязку, все детали целые. Проверил конденсатор на питании шим, ёмкость и esr в норме. От силового конденсатора к питанию шим стоят 2 резистора на 1МОм, тоже целые.
Думаю, что ШИМ всё таки неисправен.
Помогите найти аналог этой шимки WS3252. Облазил весь интернет, но ничего. Попадаются все шимки с обратной связью. Может можно как то подключить шим с обратной связью без оптопары? Например SG6848.
Kostyats
23-12-2018 14:20
Нашёл аналоги, но у нас в магазине их нет. Решил собрать на SG6848D. Сделал обратную связь как в даташит, только подобрал резисторы R12 и R13 под 65 вольт. В нагрузке светодиоды SMD 5730 подключены параллельно 21х4.
Проблема в том, что старая шим работала от 30 вольт, а эта максимум 25 вольт. Поставил стабилитрон КС515А, на конденсаторе питания шим 17 вольт без шимки, но после установки шимки проседает до 9 вольт. Заменил диод D2 на FR103, подумал утечка, но проблема осталась. Шимки новые. Пробовал две, результат один - просадка до 9 вольт. Подскажите куда ещё смотреть? Полевик снят.
Kostyats
25-12-2018 20:56
Микросхемы SG6848D оказались фуфлом. Купил в другом магазине OB2263, поставил и появилось напряжение на выходе.
Но теперь другая проблема. Напряжение на выходе скачет от 38V до 50V. Питание шим тоже, от 10 до 15 вольт. Думаю шим пытается запуститься но не может. Что-то похоже неправильно в обратной связи. Посчитал по светодиодам в матрице должно быть на выходе более 67 вольт. 21 светодиод(SMD 5730) умножил на его напряжение 3.2 вольта. Рассчитывал обратку под 65 вольт. Подбирал резисторы R8 и R9(по схеме ниже) чтобы на TL431, на 1-й ноге, было 2.5 вольта. Буду разбираться дальше. Может кто подскажет по обратной связи, что не так? Схему прилагаю. Рисовал сам с платы.
Сама схема. В схеме опечатка. Резистор R5 на 0.51 Ом.
Матрица.
dsp155
26-12-2018 04:37
Kostyats, d10, r3, c3 замени неглядя.
Kostyats
26-12-2018 13:07
Уже заменил. Проверил трансформатор и вот что показывает:
Силовая обмотка - 0.1 Ом и 210 мкГ.
Дополнительная обмотка - 0.0 Ом и 1.09 мкГ.
Вторичная обмотка - 0.1 Ом и 290 мкГ.
Похоже межвитковое в дополнительной обмотке. Или нет? Такое вообще возможно на дополнительной обмотке?
Да и силовая обмотка не внушает доверия.
Только вот как его теперь разобрать, там похоже всё лаком залито. Буду дальше разбираться.
Kostyats
27-12-2018 14:43
Трансформатор оказался целый. Отпаял матрицу и нагрузил резистором на 820 Ом и все напряжения стабилизировались.
На выходе 46V
Питание шим 9V
Только мне кажется, что питание на выходе маловато. В матрице последовательно подключены 21 SMD LED 5730 и питание должно быть минимум 65 вольт.
Матрицу проверил, все диоды целые. Горят ярко.
ВикторС
27-12-2018 17:55
По идее светодиодам нужна стабилизация тока, а цепь стабилизации напряжения с оптроном в работе не нужна. Так попробовать её отключить.
Kostyats
27-12-2018 22:12
В общем, подключил к выходу 15 диодов последовательно, горят ярко. Напряжение на выходе 47 вольт стабильные. Потребляемый ток диодами 75mA. Подключил параллельно ещё 15 диодов, напряжение 47V, ток 160mA. Подключил ещё 15, напряжение 47V, ток 230mA. Подключил ещё 15, напряжение просело до 46.8V, ток 320 mA. Проработало примерно секунд 30, решил проверить напряжение на шим и "БАХ", вылетает с огнём предохранитель. Совпадение? Предохранитель на 3 ампера.
Проверил детали на плате - диодный мост, полевик, шимка, резисторы по току, вроде всё целое осталось. Вот теперь думаю, подключать лампу вместо предохранителя. Останутся ли детали целые после подключения лампы, если вдруг что то пойдёт не так. Или опять предохранитель поставить, он копеечный, не жалко.
ВикторС, а как же быть с выводом 7 микросхемы, туда подходит обратная связь. Или этот вывод можно вообще не подключать?
Kostyats
28-12-2018 15:14
Поставил новый предохранитель и плата опять ожила. Проработал 30 минут ни каких проблем. Не пойму только, почему вылетел предохранитель, когда я начал измерять напряжение на шим. Может у меня мультиметр какой-то особенный. Плата работает тихо, температура на радиаторе полевика не поднималась выше 83 градусов, в комнате 28. Трансформатор чуть тёплый. Напряжение на выходе поднять так и не смог. Подключил параллельно 15х4, напряжение 46 вольт. Светят ярко. Думаю данная шим больше не потянет. Подбирал разные варианты R8 и R9, напряжение выше 47 вольт поднять не удалось. Думаю на этом переделку можно заканчивать. Ещё нужно будет протестировать этот прожектор на длительное время, больше чем 30 минут.
Спасибо всем кто мне помогал.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! дед снеговик подарок
Список форумов» Другая аппаратура» Led прожектор. Аналог ШИМ WS3252.
  • led прожектор (расчет мощности)
  • LED-прожектор 50 вт. Постоянно моргает Решено
  • Прожектор. Странное включение COB матрицы.
  • Дискотечный прожектор Вопрос по подключению галогенки
  • Замена (аналог) AC/DC контроллера OB2535
