Дискотечный прожектор Вопрос по подключению галогенки
R55
11-02-2010 13:33
COLOURBEAM - прожектор колорченджер ELC
В нем стоит галогенка 12V 50W , она запитывается от вторичной цепи трансформатора через деталь без обозначения , которая выгорела.
Может быть резистор гасящий , а может и барретор для стабилизации
Кто подскажет ?
Шурко_27
11-02-2010 13:44
сколько напряжение с транса?
Добавлено 11-02-2010 13:45
деталь на плате стоит?
R55
11-02-2010 14:07
Без нагрузки 16вольт
Деталь круглая , зеленая , диаметр 20мм , толщина 8мм
В обрыве полном.
Gassan
11-02-2010 14:28
Это может быть небольшой катушкой индуктивности, чтобы при включении лампы компенсировать пиковый ток холодной спирали. Своего рода защита нити лампы. Я думаю можно заменить любой самодельной катушкой навитой на карандаш витков 20-30 жилой в изоляции диаметром от 1мм и выше.
Шурко_27
11-02-2010 14:39
деталь на плате стоит или в навесе?
R55
11-02-2010 15:22
деталь запаяна на плате навесным монтажом
я её разломал , внутри структура похожа на таблетку от позистора
галогенка дорогая , боюсь спалить
Gassan
11-02-2010 15:34
Если опасаетесь за свою галогенку возьмите лампу автомобильную, обычную накаливания с фар дальнего света, там тоже 50 ватт и подкиньте вместо галогенки. Вместо выгоревшей зеленой штуковины то, что я написал выше поставьте. Включите и измерьте напряжение прибором на лампе. Если там 12 плюс минус пол вольта смело ставьте галогенку и вперед.
Porter
11-02-2010 15:43
Сколько работал с дискотечным оборудованием - подобного не видел... Часто стояли в цепи лампы обычные термореле, не более.
kfyteb
11-02-2010 16:17
R55,
Это NTC
Можно вообще его не ставить.
Можно взять от ИИП если они там стоят на ограничении тока по сетевому питанию, обычно черного цвета и включить параллельно пару штук.
R55
11-02-2010 16:57
Внешне на термистор похоже , но зачем снижать сопротивление с повышением температуры ?
Завтра попрубую с автомобильной лампой .
EvgeniS
11-02-2010 18:30
чтобы ограничить пусковой ток. Это наверняка NTC.
Gassan, Не сочиняй. На 50 Гц дроссель будет не таких размеров.
kfyteb
11-02-2010 18:32
R55 писал:
...но зачем снижать сопротивление с повышением температуры ?
R55- А зачем ограничивать ток через горящую лампу и постоянно греть атмосферу балластным резистором?
Не изобретай лисапет с уровня несозревшего понимания процессов пускорегулирования для ламп накаливания.
В твоем случае ЭТО стандартная схема "мягкого пуска" с ограничением тока при включении.
- Включение лампы с "автомобильной лампой" это каламбурчик для малообразованных сантехников
Пораскинь мозгами, что тебе даст включение двух ламп последовательно тем более с учетом ВАХ автомобильной лампы.
Мозги не трахай с экстремальными идеями включения ламп накаливания - перемкни NTC и пользуйся.
EvgeniS
11-02-2010 18:47
сделай так и выбросишь дорогую лампу очень быстро.
kfyteb
11-02-2010 19:23
EvgeniS,
Поясни обстоятельства которыми пугаешь ламеров?
Эти лампы как и автомобильные изначально не требуют никаких "ограничений" при эксплуатации.
Покажи мне норму где твоя концепция прописана как обязательное требование применения "ограничения".
На этом и потухнешь как "разработчик" со своими страшилками для сантехников. гы-гы
R55
11-02-2010 19:27
Нет , вместо галогенки подключу лампу автомобильную как советовал Gassan
посмотрю какое напряжение с нагрузкой . А еще клиент жалуется , что на этом прожекторе часто горят лампы.
Надо тщательнее подобрать этот терморезистор
EvgeniS
11-02-2010 19:48
А вот и клон занудный вновь явился.
Он будет умничать, орать, хамить,
"В контексте данной темы" растворится,
И бан пожизненный сумеет получить.
Всем остальным советую: забейте!
Его советы слушать - хуже нет.
Он выпьет йаду, уж поверьте.
Ведь то уже не Роттор, то Критеб.
kfyteb
12-02-2010 14:45
kfyteb писал:
Я предвидел твой тупой спам на уровне прогноза.
Нервничаешь - ламер когда к стенке прижмут?!
Кроме стихов как "разработчику" тебе больше сказать нечего? гы-гы
Ну че Бык?
Стихи про ТУ на лампу будут?
Или снова яйца помешают? гы-гы
R55 писал:
Послушай ламер передай "клиенту" - пусть покупает товары солидных фирм и у тебя не будет повода кочевряжится на проблемах копеечной стоимости перегорающих ламп.
- Такие лампы работают по 3 - 8 лет и относятся категории расходный материал.
- Никаких условий для их "запуска" с учетом "подбора терморезисторов" не предусмотрено в ТУ на их использование и применение.
То есть они меняются по мере выхода из строя с учетом качества и режима эксплуатации.
Если нет денег на покупку качественных ламп то это проблема районного масштаба.
В том случае когда твой уровень не позволяет решить проблему надежной эксплуатации ламп за счет технологии - нужно понять что это не твой уровень развития гы-гы с учетом способностей.
Тут целесообразно сменить то-ли мастера то-ли клиента.
Gassan
12-02-2010 17:41
Специально для kfyteb!!!
Если уровень вашего слесарно-гинекологического образования не позволяет вам без ошибок читать то, что пишут другие, то специально для вас повторю еще. Поставить вместо (не параллельно и не последовательно, а вместо) галогенной лампы накаливания обычную лампу 12вольт и той же мощности 50 ватт и измерить напряжение на лампе.
Для R55.
Очень даже может быть что напряжение на лампе (то есть под нагрузкой) выше, чем 12 вольт, а галогенки очень не любят его превышения, потому как работают на предельной температуре нити. В данном случае уже 13 вольт может снизить ресурс лампы в разы.
Далее, сопротивление холодной спирали в десять и более раз меньше сопротивления нагретой спирали. И лампы перегорают в момент включения из-за этого. Поэтому меряйте напругу и принимайте меры если она выше.
EvgeniS наверно прав, что дроссель на 50Гц будет поболее, я не считал, но как вариант для минимизации пускового тока и создания падения напряжения на нем, с целью получить на лампе 12вольт сделайте катушку на 100витков попробуйте, измерьте.
kfyteb
12-02-2010 22:19
Еще один "разработчик, инжИнер - сантехник" с попыткой демонстрации крутизны? гы-гы
Gassan писал:
Специально для kfyteb!!!Поставить вместо (не параллельно и не последовательно, а вместо) галогенной лампы накаливания обычную лампу 12вольт и той же мощности 50 ватт и измерить напряжение на лампе.
Для начала пацан, "поставь" себе чесночную клизму с патефонными иголками.
- Твое участие в этой теме - это демонстрация твоей тупости.
- Галогенная лампа по параметру ВАХ ничем не отличается от "обычной автомобильной".
Для совершенно необразованных - ВАХ обоих ламп совершенно идентична.
Так называемая "галогеновость" имеет отношение только к технологии, по иным параметрам.
Галогенная лампа:
- лампа накаливания, выполненная в виде кварцевой колбы, наполненной инертным газом с добавкой галогенов или их соединений, обеспечивающих замедленное испарение тела накаливания.
Porter
12-02-2010 23:16
Помоему, щя народ коллективно уйдёт в отпуск... Фильтруйте, вы не во флейме! злость
Gassan
13-02-2010 10:00
Найдите хотя бы в одном из моих постов, утверждение что ВАХ ламп отличается.
Я посоветовал человеку поставить обычную лампу чтобы не спалить дорогую галогенную.
А по поводу ваших оскорбительных высказываний, ну что я могу сказать, я вас игнорирую.
А модераторы интересно почему не чистят ветку от таких сообщений???
kfyteb
13-02-2010 18:40
Gassan писал:
А кофий в постель не желаете? гы-гы
Модераторы должны чистить форум от таких как ты тупоголовых ламеров, претендующих на необоснованные претензии в особых способах лампочковключения. гы-гы
R55
14-02-2010 14:03
Вопрос решил путем установки большого советского зеленого резистора с переменным ползунком .
Выставил ровно 12 вольт . Сопротивление получилось 6, 8 ом.
Сегодня прощеное воскресенье . Прошу простить если кого обидел !
EvgeniS
14-02-2010 14:48
R55, так тоже можно, но с термистором лучше: меньше бросок пускового тока.
R55
14-02-2010 19:34
Не нашел я терморезисторы подходящие , повыбрасывал советские платы , теперь иногда жалею.
Погорячился !
kfyteb
14-02-2010 23:34
R55 писал:
Таких как ты бог простит! гы-гы
EvgeniS писал:
R55, с термистором лучше: меньше бросок пускового тока.
Тебе каким то образом стало известно начальное сопротивление "термистора" обсуждаемого в теме?
Скажи мне "разработчик" откуда ты взял такой экзотический параметр как "пусковой ток" для ламп накаливания?
Покажи, где и в каких ТУ на лампы накаливания указывается такой параметр как - "пусковой ток" ?
Пиздобол - ты хоть в лампах накаливания для начала разберись, потом уже будешь совать пятак на уровне сантехника, с подобными "выводами" по теме. гы-гы
Немцов
Гость 94.41.*.*
16-02-2010 18:48
R55 писал:
6.8 ома последовательно?
R55
17-02-2010 08:48
последовательно
Немцов
Гость 94.41.*.*
17-02-2010 18:36
R55 писал:
6, 8 ом.
Запятая не там, или прибор глючит.
Список форумов» Другая аппаратура» Дискотечный прожектор Вопрос по подключению галогенки
  • led прожектор (расчет мощности)
  • Прожектор. Странное включение COB матрицы.
  • LED-прожектор 50 вт. Постоянно моргает Решено
  • Вопрос о АСЦ APPA
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
