limbast Участник Сообщения: 256
Имеется БП Martin Logan от колонок с вых. данными 15В и 0.2А. Сгорела ИМС контроллер AC/DC OB2535.
В яндексе о ней нет упоминания на русском.
В гугле нарыл, что у микросхемы есть аналоги: SP5615, SP5616, SF5922, CR6235, RM3261, SFL669, AX2535, PT2203.
Информация взята по ссылке: http://www.micro-bridge.com/ac-dc.asp
Судя по даташитам по ссылке, указанные микросхемы действительно аналоги.
Однако ни одной из них нет в нашем городе, да и вообще нет их в рунете!
Может посмотрев даташит, корифеи подскажут аналог?
Заранее благодарен. |
emusic Участник Сообщения: 30
Если микросхем в пределах доступа нет - не проще тупо заменить блок? Судя по типовой схеме включения OB2535, там нет ничего хайфайного, обычный импульсный преобразователь, на замену сгодится практически любой 15-вольтовый, разве только емкость выходного фильтра увеличить. Или надо непременно отремонтировать родной? |
Это самый простой путь, но мы не ищем легких путей!
Если аналог не найдется, придется именно так и сделать. |
Тут на сайте где-то есть таблица для опознания ШИМ-микросхем по выводам - попробуйте посмотреть там, авось еще аналоги найдете. Но такие микросхемы со встроенным ключом и минимумом обвязки стали широко применяться совсем недавно, так что шанс найти в рознице невелик, тем более - в Краснодаре. А если время не жмет - закажите у китайцев, у них наверняка есть.
Если надо любой ценой и быстро поднять родной блок - можно позаглядывать в китайские зарядники для телефонов и маломощные розеточные БП - они туда в последнее время часто такие микросхемы ставят. |
Alkar Участник Сообщения: 372
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Как по мне, так для колонок лучьше трансформатора не придумать! Тем более ток маленький. |
serry Участник Сообщения: 78
Попался ещё БП на такой же по схемотехнике микрушке ШИМ, так что ещё одно название аналога (от фирмы FRECOM) - F0035 - верхняя строка, и F1105TH - строкой ниже. Думаю, что название именно F0035. |
Приспособил недорогую и доступную viper22 в этом БП вместо штатной F0035 (полный аналог OB2535). Пришлось добавить лишь стабилитрон на 15В (точнее 2 стабилитрона - на 6.2В и на 9.1В, на 15В в запасах не оказалось). Включение viper22 штатное (выв. 1 и 2 сажаются на GND,т.е. минус сетевого электролита - это ноги 7 и 8 ob2535, выв.5-8 сажаются вместо выв. 5 и 6 ob2535 - это DRAIN, наконец выв. 4 сажается вместо выв. 1 ob2535(VDD) ), за исключением вывода 3 (FB) - его через стабилитрон соединить с питанием, у viper22 - нога 4 (vdd). К тому же я посадил вывод 3 на место выв. 2 ob2535 (COMP), как раз рекомендуется выв. 3 viper22 шунтировать на корпус емкостью 1-200 нФ.
При такой замене схема, конечно перестает быть квазирезонансной, как на родной ob2535. Работает, правда, идеально, мощность стал держать в 2 раза больше, чем могла дать ob2535. Единственное, конечно, по сравнению со схемой с оптроном, схема имеет несколько худшую нагрузочную характеристику. У меня на ХХ вых. напряжение 13.5В, при полной нагрузке, которая у этого БП 0.5А при 12В - падает до 11.4В.
Данное схемотехническое решение иногда (очень редко) попадается в схемах на viper22 (типа как тут http://www.amobbs.com/thread-4578643-1-1.html - рылся как-то гуглом и случайно попалось, где я, собственно, и подсмотрел его ).Вследствие управления ШИМом подтягиванием к плюсу питания, а не к общему проводу, как в большинстве др. контроллеров, с помощью простейших схемотехнических решений в схемах питания, где не нужна гальваническая развязка, можно добиться использования этой микросхемы для импульсного понижения и/или инверсии напряжения без трансформатора, с одним дросселем, удачная микросхема. Вот примеры того, что нашел:
http://designs.digikey.com/library/4294959904/4294959863/349
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubit ...
http://www.lcdhome.net/html/201112/186486.html
http://www.icmade.com/Resources/Data/201102/2011218155252aEy.jpg |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
квазирезонансной....квази какой???? где такое вычитал?? мне тоже интересно почитать.... |
Хм, saltison2007, вы правы, в даташите нигде ни слова про это... Увидев на схеме включения резистивный делитель, через который импульсы с питающей обмотки имп. трансформатора заведены на один из входов контроллера, грешным делом решил, что это ОНО. Простите великодушно... |
Забыл отметить тему как решенную.
Был заказан аналог CR6235, работает отлично без каких либо доработок. |
