Kiturami WORLD-5000(Closed type)-20R гаснет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
shrank
15-07-2013 19:42
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста решить проблему: котелок нормально запускается, работает около 20 секунд и гаснет. При этом никакой ошибки не высвечивает.
Только моргает зеленый светодиод на плате. На пульте правый верхний индикатор продолжает весело светить оранжевым. Турбина бесконечно крутит на малых оборотах, насос отключается через пару минут. После ресета все повторяется, выкл/вкл на пульте ничего не меняет кроме отключения самого пульта.
Все термодатчики, перегрев, уровень, фотодатчик проверялись и эмулировались.
Подозрение на датчик утечки газа, но ошибки 97 нет, как его отключить пока не понял.
Подкинуть другую плату нет возможности, сабж для нашей местности большая редкость.
Если кто сталкивался с этими корейцами, подскажите, размеров моих границ не будет благодарности!
Kiturami WORLD-5000(Closed type)-20R плата GTX-7050
stepann
15-07-2013 20:24
shrank писал:
Ето на СО,или на ГВС.Или на на том и етом.
shrank
15-07-2013 20:38
stepann, И на СО, и на ГВС. Никакой разницы.
Alex-LV
Котел не работал в ремонтно-строительных работах?
Electronik22
15-07-2013 21:57
Alex-LV писал:
А это здесь причем?
Cesar
15-07-2013 23:54
Electronik22, очень сильно при чем...
TEXNOPaHaN
16-07-2013 10:03
Пары красок, растворителей, бензина. Проверить наличие, устранить.
shrank
16-07-2013 10:18
TEXNOPaHaN, в помещении относительно чисто, ничем не воняет. Но в системе антифриз, похоже этиленгликолевый.
В котле подкапывал трехходовой, устранил.
Сдох датчик загазованности? Кто подскажет как его обмануть. (Конечно только для проверки)
TEXNOPaHaN
16-07-2013 10:48
shrank, Для начала посмотри болтик для замера газа над клапаном (часто подтравливает). И вообще, проверь на герметичность весь газовый тракт. Возможно не весь газ сгорает в камере (тут придется смотреть выхлоп и вентилятор)
shrank
16-07-2013 11:35
TEXNOPaHaN, смотрел, нюхал несколько раз.
Даже запускал котел без газа вообще, иммитировал пламя - никакой разницы.
Да и ошибку 97 (утечка) не выдает!
TEXNOPaHaN
16-07-2013 11:49
Там стоит датчик утечки Figaro TGS 813. Как "обмануть" смотри мануал.
p.s. при повышении концентрации газа сопротивление датчика уменьшается
TEXNOPaHaN
16-07-2013 13:47
Я бы посмотрел NTC, просто, ради интереса.
yava1978
16-07-2013 21:26
shrank, нюхать одно, а датчик может учуять то что не суждено тебе без приборов. Проветри нормально помещение, ну и как писали выше обрати внимание на пыл.
Kpecc
16-07-2013 23:13
shrank,
1 - dip-переключатели установлены правильно, согласно мануала на данную модель:
- дымоход,
- система отопления,
- мощности...
и т.д.
2 - В СО все краны открыты;
3 - Фильтра на входе ХВС и обратке СО писутствуют. Если да, то проверялись ли;
4 - Фазировка к пульту правильно подключена (красн./бел.);
5 - В камеру сгорания (на горелку) заглядывал...
пламя горит равномерно по всей горелке;
shrank
16-07-2013 23:17
TEXNOPaHaN, NTC проверял, даже подключал резюки, попробую заменой. Возможно эти мозги требуют прироста темп. при работе горелки.
yava1978, профессиональный нюх ещё ни разу не подвел, даже раз на спор коньяк выиграл. Кроме редких моментов сильного насморка улыбка ...
Да и писал я, что запускал котелок без газа. Потому и спрашиваю как его отключить для отметания пыле-газо-бензино-растворительной проблемы.
Проблема что этот котелок на столе обвязать геморройно, надо снимать турбину и силовой транс недовольство, огорчение . Но чую придется.
TEXNOPaHaN
16-07-2013 23:32
shrank, Прочти даташит на датчик, там написано как он работает и, соответственно можно понять как его обмануть
stepann
16-07-2013 23:55
TEXNOPaHaN, Только надо-бы знать.Какой датчик?
Про нюх ето хорошо,но не то.
shrank писал:
Итак до безконечности? Про ето чтото мало сказано.
shrank
17-07-2013 00:19
Kpecc, dip-ы проверял, пламя ровное. Топка, теплообменник, дымоход - все чистое. Циркуляция отличная. Полярность пульта не проверял , проверю. Хотя хозяин говорил что никто не лазил.
За документацию буду благодарен, в юзер-мануале мало полезного.
Мануал на Фигаро нарыл, уточняю сопротивление в незагазованном состоянии, где-то 30-60кОм.
Добавлено 17-07-2013 00:24
stepann писал:
ну где-то час ждал, больше смысла нет.
stepann
17-07-2013 00:32
shrank, А Ты подумай,почему так.
TEXNOPaHaN
17-07-2013 08:17
shrank, сопротивление ок. 47 кОм. на ноги 1,3-4,6. Если мало - добавиш ещё +10 кОм.
shrank
17-07-2013 09:46
stepann писал:
Да тут и думать то нечего, все по букварю: перегрев, ложное пламя и в данном случае загазованность.
Поеду проверю пару мыслей, после отпишусь.
TEXNOPaHaN
17-07-2013 15:42
Я, просто, напомнить, "снимается ошибка путем нажатия кнопки RESET на ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ."
p.s.
Может все-таки ошибка была (есть) но не отображается.
Ветнилятор работает после розжига и блокировки - т.е. не видит пламя или есть загазованость
stepann
17-07-2013 18:39
TEXNOPaHaN, Тогда должна быть ошыбка.Однако подшучивать, дразнить
shrank
17-07-2013 21:12
Сегодня притащил недостающую начинку с котла и обвязал на столе.
Иммитация датчика газа ничего не дала, равно как и его снятие. Все тоже самое.
Мало того выключенный с пульта котел начинает крутить турбиной, через 20-30 сек мигание светодиода на плате и постоянно работающая турбина на малых оборотах. На пульте никакой индикации.
Странно то, что при отсоединенной турбине - никаких ошибок на дисплее! Попытаюсь проверить цепи контроля оборотов, но всё более гложет смутное сомнение что плату в утиль...
stepann
17-07-2013 21:15
shrank писал:
Да нет .Посмотри улыбка
Добавлено 17-07-2013 21:58
stepann писал:
Еще раз подумай об етом.
TEXNOPaHaN
23-07-2013 19:59
shrank, как там дела? Удалось оживить загадочную "КИТУ"?
shrank
08-08-2013 13:48
извините, в самом разгаре подоспел отпуск, уехал отдыхать. Вернусь отпишусь обязательно.
shrank
07-09-2013 01:10
Ура. Победил.Супер
Весь мозг проклевала эта плата... Бился с корейским чудом долго и упорно. При помощи острого ножа, отвертки и трёхэтажного мата все-таки выковырял плату из этого мармелада.
Осцилом проверил все входные и выходные цепи - все ОК.
Помог его величество случай, со злости е@@@ул плату об стол и чудо, она заработала!
Ну а далее по азбуке - час скрупулезного исследования печатки через огромную лупу и вот оно: еле заметная, даже в лупу, микротрещинка дорожки в центре платы возле проца.
Котелок работает, всем спасибо за помощь.
TEXNOPaHaN
07-09-2013 23:04
Не, ну так не интересно! Как-то прозаично. Всего-то трещина. Ну, ни какой загадки. гы-гы
andrey1985
07-07-2016 10:53
Здравствуйте! У вас нет случайно схемы на блок управления GTX-7050(kiturami world 5000), или хотя бы возможность посмотреть номинал одного конденсатора. Спасибо.
Алекваж
07-07-2016 17:02
andrey1985, Случайно схемы нет. Номинал скажу, назовите номер элемента или фото
andrey1985
08-07-2016 07:25
конденсатор стоял между синим конденсатором и черным разъемом. он развалился полностью и похоже из-за этого перестал работать датчик температуры. И еще там получается одна нога на массу а вторая звониться примерно 6 ом с массой ( это я про развалившийся конденсатор), я не уверен что так и должно, может подскажите заодно. Спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Kiturami WORLD-5000(Closed type)-20R гаснет На страницу 1, 2  След.
  • Kiturami World 5000 13R
  • Kiturami World 5000 gtx-7050 ошибка 01
  • Котёл Kiturami WORLD 5000-20-LNG ош 07 проблема с вентилятор
  • Нужна помощь по котлу Kiturami WORLD 5000 13R
  • Kiturami World 5000(TwinAlpha) проблемы с работой на СО
