Нужна помощь по котлу Kiturami WORLD 5000 13R
Виктор-рст
27-10-2012 22:25
Помогите решить проблему. Котелок Kiturami WORLD 5000 13R после замены платы и вентилятора начал глючить. Горелка запускаеться не полностью. А если загориться начинает трещать теплообменик (кипеть). циркуляция есть. может не тот вентилятор? по внешним данным один в один. до этого все было нормально.
Теоретик65
27-10-2012 23:19
Виктор-рст, Так если до этого было все нормально, то поставь обратно плату и вентилятор. улыбка
Виктор-рст
28-10-2012 07:19
плате умерла от скочка.
Теоретик65
28-10-2012 09:36
плата от скОчка, вентилятор от чего? В сервисе , что сказали?
Kpecc
28-10-2012 14:31
Виктор-рст писал:
1.Кто проводил работы по замене, Вы или сервис?
2.Если сервис, то настройки на газовом клапане после замены платы производились?
3.Фильтр на обратке отопления, если таковой имеется, сервисом проверялся?
Котловой
Виртуальный
28-10-2012 15:00
Виктор-рст писал:
Хм.... Что значит "от скочка" - прыгнула что ли , или ты её ногами пинал?
Virviglas
29-10-2012 05:49
Как проверили циркуляцию, насколько чистый теплообменник?
Виктор-рст
30-10-2012 12:20
всем спасибо проблема решина. просто нужно было изменить настройки на плате.
Добавлено 30-10-2012 12:39
как теперь закрыть тему
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна помощь по котлу Kiturami WORLD 5000 13R
  • Kiturami World 5000 13R
  • Kiturami World 5000 gtx-7050 ошибка 01
  • Kiturami World 5000(TwinAlpha) проблемы с работой на СО
  • Котёл Kiturami WORLD 5000-20-LNG ош 07 проблема с вентилятор
  • Kiturami WORLD-5000(Closed type)-20R гаснет
