Автомагнитола KD-G317 EE не включается
Вячеслав344
22-03-2010 07:10
Горит светодиод на панельки POWER при нажатии на кнопочку уходит в контроллер IC701 UPD784217AGC305 по цепи на вывод 27 +5V ....когда на кнопочку нажмешь 0V и больше ничего из контроллера не выходит, питание на нем есть.
На HA13164A 3вывод- 3,8v , 4вывод- 5v и 8вывод - 14,5v
Где что дальше можно поискать?
Работала раньше нормально глюков не было, включил зажигание, завел машину, а магнитола не заработала.
Серж66
22-03-2010 07:44
http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g311-g312-g317-download-10267.html
Вячеслав344
24-03-2010 08:46
Схемка есть...но всё равно не понятно где дальше копать...проблема актуальна
pavel-pervomaysk
Your editor
24-03-2010 10:14
Вячеслав344 писал:
Кто-то сглазил недовольство, огорчение
Серж66
24-03-2010 11:42
просто слабый был батарейка и загнали магнитолу.
chub
24-03-2010 21:14
Вячеслав344 . можно и нужно изучить функциональную и принципиальную схемы, особенно внимательно процессор и его обвязку. Вы не знаете мат.часть и за Вас её учить никто не станет.
Вячеслав344
26-03-2010 10:01
Пока ещё не разобрался с процессором...скачал мануал...а унего ещё и прошивка своя...так что покупать в магазине смысла нет я так полагаю он пустой. Всё ближе к выводу склоняюсь ,что современная электроника переходит тот рубеж ремонта, как в старые савдеповские добрые времена. Как по радиорынкам покупали микрухи и собирали "Спектры"...было время....
Серж66
26-03-2010 12:29
да что вас клинит на прошивках, ремонт заключается в прошивке гамнитолы, с такой теорией отнеси спецу он сделает сам заключение.
Ага помню старые времена телик не показывает наслюнявил палец провёл по резику опа есть меням, правда сейчас многие тоже так ремонтируют зайдут на форум слюни пустят, и порядок или заработал или в утиль.
AleksScrewdriver
27-03-2010 00:04
Серж66 писал:
одобряю Серж66, эт ты верно подметил!!! Вячеслав344, а где результаты остальных проверок: RESET, генерация кварцев проца, сигналы POWER, CDON, DETACH?!!! Так недолго и корзину схлопотать! подшучивать, дразнить
puss5
27-03-2010 16:45
а может просто нет второго плюса в машине,и на столе уже подключил два?а может и в магнитоле он умер
Вячеслав344
27-03-2010 19:41
да есть там оба плюса , предохранитель заводской стоит на 15 ампер....как-то паподалось что и перегорал но с помощью шаловливых ручек...зде все нормально. ...генератор молчит.....ноль там полный ни импульсов ни миллливольтов нет....микруха есть на резет и питалово на неё прилетает вот она IC-PST3433U-X ......что с ней сделать? +5V на 1 и 2 выводе
pabel
27-03-2010 20:29
В момент подачи питания на магнитолу посмотри ,есть ли генерация на кварцах.(осциллографом).
Серж66
27-03-2010 20:31
да сдох проц, таких магни тол уже десяток был.Причём явных признаков не видно не по питанию не на внешний вид.
Вячеслав344
28-03-2010 19:21
я так понимаю людей разбирающихся в электронике на форуме нет ....прошу "умников" больше не писать от нечего типа делать ....ветку в форуме прошу закрыть....хотя на форумах по авто, люди почти все готовы друг другу помочь и к проблеме относятся с пониманием. Спасибо за понимание и потраченное Вами время.
Серж66
28-03-2010 19:31
Вячеслав344, ты дыбил или кто, блать у меня и у ребят таких аппартов лежит куча на дербан.
Раз так, тему не закрывают, а ждём когда ты проц купишь и поменяешь и потом результат будет.
Тебе блин советом помог что нехер мучаться, а ты бла обзываешься.
Нужно иметь комплект деталей что бы подкинуть, у тебя есть такой комплект?
Добавлено 28-03-2010 19:34
или ту хотел что бы ктото написал поменяй R502 или С651 и будет работать фиг так будет.
bambarmia
27-12-2010 12:26
Здравствуйте, уважаемые Участники! Тема актуальна. У меня тоже "KD-G317 EE не включается", только подсветка горит.
Результаты проверок, вместе с "остальными":
IC901 (REGULATOR):
1=10.58V
2=0V
3=3.43V
4=6.90V \
5=6.03V 6=6.01V /
7=0.01V
8=11.54V
9=2.04V
10=10.89V
11=3.20V
12=0.01V
13=1.15V
14=10.70V
15=0V
IC701 (CPU):
RESET реагирует
Кварц генерит
POWER = 5.26V
CDON = 0.08V DETACH = 0.01V
KEYх реагируют на панельку
Куда дальше копать???
// да, если не затруднит, расскажите у кого удачный опыт ремонта KD-G317 был, а то в интернете только и пишут: вот заменил такой то Qxxx и все равно не работает(((
derkach
27-12-2010 13:52
bambarmia, Похвально , что все описал подробно , но в следующий раз не надо подымать старые темы ( особенно эту , с полемикой) . Открывайте свою тему ( хотя аппарат такой же) , внешние проявления может и одинаковы а поломки бывают разные.
По существу , 11 нога ic901 - управление . Если 2,6 В то включен тюнер , если даешь ее диск , то на 11 ноге напруга становится 5 в и соответственно на 12 появляется 8 В. У Вас на 11 ноге что-то промежуточное. От какого блока питания питаете? На 8 ноге должно быть 14 В.
bambarmia
27-12-2010 14:34
Так как аппарат топегстартера давно похоронен с диагнозом "полетел проц", то, с Вашего позволения, продолжим анализ моего...
Я в прошлый раз с блока питания подавал 12V, теперь поднял до 14V, чуда не произошло:
IC901 (REGULATOR):
1=13.03V
2=0V
3=4.19V
4=7.72V \
5=6.59V 6=6.66V /
7=0.01V
8=14.03V
9=2.90V
10=11.83V
11=3.48V
12=0.01V
13=1.69V
14=13.04V
15=0V
Какие будут соображения по этому поводу?
И еще вопрос: как можно работоспособность съемной панельки отдельно проверить, вдруг в ней что перегорело?? уточню, что "подсветка горит" в смысле горят все светодиоды и дисплей подсвечен на ней, а не только D618, что у левой нижней кнопки.
derkach
27-12-2010 16:04
Надо пробовать подставлять имс стабилизатора - может Вам повезло . По симптомам очень похоже на сгоревший проц. Панель крайне редко убивается в таком случае.
bambarmia
27-12-2010 20:04
Не сочтите за труд, поясните, каким смыслом Вы наделяли глагол "подставлять":
1) - судя по отклонению от номинала, интегральная микросхема стабилизатора напряжения HA13164A (IC901) сгорела и требует замены;
2) - навесить на этот имс стабилизатора дополнительные резисторы, для понижения напряжения на ногах NN4-6 до ожидаемых 5V;
или 3) - другое.
// кстати о панели: на ней долгое время лопнувшая дорожка была, половина светодиодов не горела, восстановил, но может это послужило катализатором необратимых процессов.
А вот еще вопрос возник: в похожей ветке http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g507-info-295136.html рекомендуют проверить "ключевые транзисторы". Если я правильно понял, это Qxxx. Гуру, просветите, как можно их не выпаивая наверняка проверить!? У некоторых напряжение подозрительно отличается от указанного на схеме, но сомневаюсь что именно в них дело.
bambarmia
28-12-2010 07:55
Ладно, вот вопрос попроще: Уважаемые счастливые обладатели работающих KD-G317 скажите, при отключенной панельке и CD-приводе чему равен CDON (в смысле напряжение на 76 ножке IC701 чему равно)?
derkach
28-12-2010 15:35
CDON - это сигнал на включение питания привода. У Вас аппарат должен включаться основная плата плюс панель . Привод можно отложить в сторонку. " Подкинуть " - это поставить заведомо исправную микросхему. ( которая в данном случае может Вам остаться напамять , если проц неисправен). На 4, 5,6 ногах ее у Вас завышеные реально показания . Или микросхема битая , или с проца ( битого) на нее это приходит.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KD-G317 EE не включается
  • JVC KD -G317 не принимает диск.
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • Автомагнитола LG TCH-M551, не включается
