автомагнитола jvc kd-r35 не включается
wasili2
28-10-2012 21:27
Всем привет. Магнитола JVC не хочет включаться скорее всего после очередной переполюсовки. Хозяин у нее самодельщик хренов три раза её палил.
Грешу на IC 901 (R2S25400DS-E) что-то на ней нет почти ничего. Только на 8 ноге MEMORY IN 12 вольт и на 3 ACC IN 4,4 вольта. Больше ничего. Земля есть. Что еще нужно чтобы её запустить?
28-10-2012 22:23
wasili2 писал:
- создать тему по Правилам ... иначе - Корзина.
wasili2
29-10-2012 07:31
ОК. Сегодня добавлю ещё инфы.
Paganel
29-10-2012 07:46
wasili2 писал:
Грешу на IC 901 (R2S25400DS-E)... Что еще нужно чтобы её запустить?
Набрать здесь в Поиске "R2S25400" ...
wasili2
29-10-2012 19:44
Тюнер TEF6606T/V5-X, оконечник TB2926CHQ. Проц MN101EF16K на ноге 90 (POWER) вместо положенных пяти только три вольта. Но и эти пять должны идти от IC 901. На еепром есть три вольта. Пошукать в поиске... Ща попробую...
Добавлено 29-10-2012 20:36
Порылся в поиске, в результате что-то не пойму все пишут, что HA13164 полный аналог, но у неё седьмая нога не используется, а у меня она идет на проц.
Petro
30-10-2012 00:30
wasili2, ну если переполюсовка тогда проц на свалку 99,9 %.
А на 0,1 % проверить массу на проце, попробывать "подтянуть 90 ногу к потолку улыбка
wasili2
30-10-2012 11:43
Petro, на ноге 90 нет земли. Там 2 - 3 вольта и они идут через резюк к 7 ноге регулятора (IC901) на которой присутствует такое же напряжение.
Вообще этот аппаратец палили несколько раз и защитного диода уже нет. Жалко будет аппарат если это точно процу каюк.
Paganel
30-10-2012 12:48
wasili2 писал:
Недавно ставил НА13164А в KD-R412. Особой разницы в этом плане между KD-R412 и KD-R35 не увидел...
wasili2
31-10-2012 14:52
Долго рылся в донорах, наконец-то нашел подходящего. Там была HA13164 которая подошла на все 100 (аппарат заработал). Только один минус USB не работает так как микросхема IC930 TPS54040DGQ-X на субплате, очевидно не выдержав переполюсовки, околела. А найти такую хрень оч. сложно. Придется так отдавать.
Всем спасибо за помощь и подсказки улыбка
kirill-1982
07-10-2013 20:00
аппарат kd-r35 после подачи питания включается подсветка панели (секунд на 5), далее признаки жизни не подает (((
при включении без блока CD, входит в режим демонстрация, на нажатие клавиш не реагирует (((
выявил неисправность драйвера двигателей LA6565.
отключаем питание драйвера (отпаиваем D503), аппарат запускается уже с платой CD
но опять в "демо", на нажатия клавиш не реагирует.
напряжения на IC901 (стабилизатор)+/- в норме.
есть у кого еще предложения куда капнуть в сторону управления ?
Серж66
07-10-2013 20:57
ты у меня в глазах двоишься, или это глюки?
kirill-1982
08-10-2013 10:14
это к окулисту наверное...)))
wasili2
12-10-2013 21:00
Или к наркологу..... гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
  • Автомагнитола KD-G317 EE не включается
  • Автомагнитола PROLOGY HX-777,не включается
  • Автомагнитола LG TCC-6010 не включается
