Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
vat
11-03-2011 13:49
Добрый день, коллеги.
Пришел в ремонт аппарат JM-668. Предположительно китаец.
На основной плате маркировка SDV-133/166/188-MB-06-Z09
Процессор TMP86FS49AUG.
Симптомы: При подаче питания, на несколько секунд появляется подсветка кнопок, потом все выключается и больше на запускается. Встроенный зуммер молчит.
Дефектовка: При старте, опорный генератор1 выв. 2/3 на 8мГц включается на 3секуды. генератор2 выв. 6/7 работает. При входе в режим "ТЕСТ". Запускается СD, Выезжает дисплей, высвечивается меню приемника, через секунду экран заезжает, потом все повторяется. Все ключи и LM проверены.
Может у кого есть схема на данный аппарат, или встречался с подобным дефектом. Спасибо.
Руслан241
12-03-2011 12:31
vat писал:
А включать не пробовали?Что с кнопками?
Что вообще делалось?
vat
21-03-2011 17:08
Руслан241 писал:
vat писал:
Питание с аппарата никто не снимал. По шине I2C присутсвует 3.3v, но шины не работают, обмен информацией не происходит.
По причине отсутствия даташита на процессор TMP86FS49AUG. проверены только питающие его ноги и цепи st-bue.
21-03-2011 18:16
vat писал:
vat, изучай улыбка http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/213305/TOSHIBA/TMP86FS49 ...
Александр4537
Гость 194.85.*.*
29-03-2011 12:22
vat писал:
Такая же проблема с данным аппаратом что и у Вас.
Решение нашлось?
И ещё, как Вы тест запускаете? Заземлив pin "TEST" процессора?
VYACHIC
29-03-2011 13:42
Проверяй DC/DC стабилизаторы
sarat007
23-05-2011 13:36
Была такая проблема с китайцем на таком же процесоре, как в первом посте.Отсутствовало питание на жолтом проводе фишки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола LG LAC-M8400R не включается
  • автомагнитола JVC KD-G507 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-G431 не включается.
