rudich Новичок Сообщения: 16
Проблема такая.При загрузке очень медленно пытается взять диск а выгружает отлично.Датчик в порядке,провода на него тоже.Поменял драйвер LA 6242 - не помогло.Напруги на ней в норме.При загрузке на движке 1в а при выгрузке 3.5в.Какие соображения? |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Проверить что на входах LA 6242, ри загрузки и выгрузке. |
Там не добраться,она стоит под механизмом.Без него напруги согласно схеме.Засунул по быстрому диск так голова уехала в крайнее положение и на дисплее пишет EJECT. |
Что тут ответить,схему в зубы и вперёд. Можно сваять переходник,можно на проводах соеденить для проверки.
Если всё это лениво,отдай кто может и умеет. |
tiraf Участник Сообщения: 325
Дело в механике, когда он пытается загрузить диск мотор тужится, питание на его выводах садится. Смотри механику. Попробуй проверить питание на выводах мотора (в холостую, без мотора), нажав на EJECT. |
extrim Участник Сообщения: 207
rudich, тут нужен переходник, без него что либо копать геморойно а можно и вообще что нибудь коротнуть |
tiraf без движка напруги такие же.Делаю переходник. |
Собрал переходник,напруги согласно схеме кроме естественно движка,на нем относительно корпуса напруги в норме а относительно друг друга такие как я писал в начале.Однако если замкнуть sw1-sw2 програмника то скорость вращения привода становится нормальной. |
rudich, концевик лазера как поживает? сам двигатель нормальный? |
Движок нормальный и концевик в порядке.Вообще странное дело.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| Цитата: | | При загрузке на движке 1в а при выгрузке 3.5в.Какие соображения? |
Если сдохло то что управляет драйвером я бы поставил ВА4558 в разрыв и работало бы оно без проблем. |
Оно то так,но как я уже писал голова уезжает в крайнее положение и дисплей пишет "EJECT".Извеняюсь что так долго меня небыло,был на море. |
sergeih Участник Сообщения: 2005
так у тебя механика сбита, голова при загрузке не должна двигатся, возможно она у тебя стоит не в начальном положении ( возле шпиндельного двигателя) просто пододвинь вручную её туда
на фото два типа механики, в положении "выгружено", смотри чтоб у тебя было так же
sergeih, у него вариант который справа на фотке с пикапом ОР-726  |
я ужепонял, просто не особо уверен был |
NikiBor Участник Сообщения: 48
Недавно был аппарат с такими же симптомами , долго мучался , пока не посмотрел из далека и со стороны - был погнут конструктив привода , всё выровнял и всё заработало |
