Автомагнитола LG-710 Не включается
Гость
77.220.*.*
30-04-2009 16:04
Магнитола включается,засвечивается шкала (подсветка) и никаких больше признаков жизни не подаёт,выключатся не хочет.Процессор IMCRSA037E
5302 4BKO
На 60 ноге ACC IN -0В Питание 9,36н. +4.85В По схеме проц LC875700A .Кварц на 7.2 не нашёл подкинул на 8.0-эффект тот же.
ds-fear
01-05-2009 20:38
кварц что - не генерит?
по питающим проца смотри, что не в норме - а там либо стабилизатор, либо ключ, либо защита
или проц коротит на землю
Гость
77.220.*.*
02-05-2009 09:47
Да кварц не генерит питание в норме,проц на землю не коротит,подозрително почему нет питания на 60 ноге,вообще что за вывод ,на других LGовских схемах на нём или 0 или 4,5В.
Гость
77.220.*.*
07-05-2009 20:31
Кварц загенерил,напруга на АСС по ссылкам должна быть 0В.Подозрительно малая амплитуда на 16,17 выводе проца порядка 0,1В.Панель исправна,пора собирать поминки 0IMCRSA037E?Где взять оный? гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
07-05-2009 20:43
Мне нравится схемотехника стабилизатора питания проца и цифры у LG гы-гы . 1 транзистор 3199 стаб кондюк и резик. Чуть что - имеем на выходе то что и на входе. Туда им и дорога. голливудская улыбка
Гость
77.220.*.*
15-05-2009 18:30
По поводу дороги ещё рано,и появились сомнения по поводу проца.Перековался шлейф от платы к основанию панели,есть ли метода восстановления или надо менять?
extrim
16-05-2009 09:21
Lego, если есть на что, то меняй! если вариантов нет, определяешь место обрыва осторожно! скальпилем зечищаешь осторожно! и запаеваешь тоже очень осторожно гы-гы и желательно чем нибуть вскрыть
Гость
77.220.*.*
21-05-2009 16:33
Шлейф поменял,странное подключение к переходной плате между основной платой и панелью - пайка шлейфа,или кто-то понюхал?Проводники напаял, "моментом" помазал с обоих стоорон,включил магнитолу-приёмник заработал,есть включение и выключение,остаётся подкинуть СD-Rom и проверить в совокупе.
Гость
77.220.*.*
23-05-2009 13:58
Всё поехало,а ведь шлейф прозванивал,обрывов не было ,спасибо всем-тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG-710 Не включается
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
  • Автомагнитола RENAULT SAT не включается
  • Автомагнитола PIONEER не включается
  • Автомагнитола LG TCC-6010 не включается
