Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Котел иногда уходит в аварию с кодом ЕА (сбой пламени).Почистил теплобменник и дат . ионизации(сажи было немного). Запустил и увидел,что иногда пропадает опознование пламени и появляется искра на поджигающих электродах.Пытался замерить напряжение на дат.ионизации( китайским мультиметром), но видно входное сопрот. мультиметра маловато, он шунтировал датчик ионизации и я ничего не увидел. На датчике ионизации сверху около электрода фарфор черный на высоту 10мм( ножом не скоблится).
Вопрос кто с таким встречался: может этот налет шунтировать напряжение на корпус? Лично я за свою практику не разу не менял датчики ионизации( только при мех.поломке) и пока считаю их "неубиваемыми". |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
| Alexandr49 писал: | | .... не разу не менял датчики ионизации и пока считаю их "неубиваемыми". |
Ну - ну....  |
Georgyevih Участник Сообщения: 37
поджигатели и ионизатор одинаковы? попробуйте поменять местами-увидите. Вообще может пробивать через налет... |
Unimag Участник Сообщения: 657
| Alexandr49 писал: | | Пытался замерить напряжение на дат.ионизации |
...Про датчики ионизации во всех букварях пишут, что ток ионизации нужно мерить...  |
Ответ НУ-НУ мне ни чего не говорит.
Электроды разные.
Ток замерить мысль хорошая, только для этого мне нужен другой прибор. |
Takoni Участник Сообщения: 548
| Alexandr49 писал: | Ответ НУ-НУ мне ни чего не говорит.
Почистил то хоть нормально? не нулевкой или спиртом? |
stepann Участник Сообщения: 597
Alexandr49, Котлу наверняка уже много лет.И наверняка у тебя проблема с платой,точнее сказать с цепью опознавания пламени.Електролиты не вечные.Особенно С16 на торцевой плате. |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| stepann писал: | | ...Особенно С16 на торцевой плате. | Возможно, что я что-то неверно понял... Пока не вижу торцевой платы, извините...  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2000
я понял о какой плате идет речь, но её в этом котле нема, если , конечно, модель указана правильно.
Добавлено 21-01-2013 18:13
вообще-то фото морды лица котла могло бы внести ясность. |
Котлу 6 лет,нет так уж и много. Плата такая,как показал Lavrishin, на ней нет торцевой платы. Если не дат.ионизации,то естественно виновата плата, но эти платы очень
надежные--на этих котлах менял только 1 раз и то в сети была авария и было явное перенапряжение. Поэтому я и засомневался в датчике ионизации .
Датчики ионизации никогда не чистил спиртом,протирал тряпочкой и все было ОК. Нагар на керамике не отдирается даже ножем, ток ионизации я замерил на таком же
котле ,равен 5мка(прибор стрелочный Ц 43....),если позовут на этот же котел,то я буду готов его замерить.После моей ревизии пока котел работает нормально,но сомнение остается. |
| Ярошевский Андрей писал: | | ... вообще-то фото морды лица котла могло бы внести ясность. | Если я правильно понял, то все примерно так как на картинках....Плата - HEATRONIC... Про ликвидацию сбоев есть букварь по-немецки... Полагаю, что все можно вылечить по-нашему... |
Virviglas Участник Сообщения: 421
Есть и на русском букварь |
Прочитав ответы в этой теме,пришел к выводу,что дат.ионизации в моем случае не при чем и виновата плата.
Спасибо Takoni за сообщения в личке и всем,кто принял участие в этой теме.  |
