МишаДаня Новичок Сообщения: 24
Доброго всем времени суток
Котел дает ошибку ионизации
я попытался найти схему не нашел срисовал сам
на оптроне все время идут квадратные импульсы размахом в 1в частотой 50 гц
и что интересно между электродом ионизации и корпусом размах синусоиды всего 20в хотя на других котлах как минимум 110в
резисторы мегаомники все проверил с отпайкой конденсаторы тоже |
smd55 Участник Сообщения: 586
МишаДаня, Поправь тему до последней буковки и в теме проблему укажи.Как подключен к сети ,раньше работал или первый пуск? |
ankorservis Участник Сообщения: 874
МишаДаня, и еще вопрос, плата на котле или на столе обвязанная меряется? |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
МишаДаня,
Что-то ты не доглядел по всем признакам... |
anatol22 Участник Сообщения: 756
МишаДаня, Как меняются импульсы на выходе оптрона при имитации пламени? И перейди с квадратных импульсов на длительность, или скважность. |
АлександрСГ Участник Сообщения: 313
скорей всего импульсы идут через кондёр пока не появится пламя , схема не дорисована но понять можно |
| ankorservis писал: | | МишаДаня, и еще вопрос, плата на котле или на столе обвязанная меряется? |
Кател раньше работал,
До меня в котел уже смотрели поменяли датчик ионизации , но он скорее всего был исправен.
Плата сейчас на столе все замеры тоже делаю на столе. При иммитации пламени ни чего не происходит .
Первая осциллограмма снята напрямую с катода и анода светодиода в оптопары имитации пламени нет
Вторая осцилограмма снята на аноде светодиода оптопары относительно минуса питания имитации пламени нет
Третья осциллограмма снята между корпусом котла и электродом ионизации , имитации пламени нет
Вся проблема на мой взгляд имменно между корпусом и электродом ионизации на осциллограмме видно что размах всего около 3х вольт этого ни как ни хватить что бы через пламя пошел хоть какойто ток,
но все дело в том что там судя по схеме мною же срисованной больше и быть не может
может я чего там не вижу но я уже всю плату излазил там больше ни чего нет что дало бы между корпусом и электродом ионизации хотя бы 100 вольт |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2095
А может все дело в том , что нужна настоящая земля или зануление на столе во время замеров? |
| Теоретик65 писал: | | А может все дело в том , что нужна настоящая земля или зануление на столе во время замеров? |
я думаю вряд ли у меня есть другая плата правда от аристона там все мереется как положенно и разница между корпусом котла и датчиком ионизации 120 вольт
Может есть у кого нибудь родная схема ? |
Номинал конденсатора в цепи ионизации?
(N ) с корпусом соединил?
Как пламя имитируешь? |
я для проверки участок схемы обведенный красным даже отдельно собрал размах между точками а и b всего не больше 10вольт там больше и не может быть |
| Цитата: | | я для проверки участок схемы обведенный красным |
вот не туда ты свою энергию направил.....Скажу прямо на столе соедини "N" сети с клеммой заземления платы. И клеммы "L" и "N" правильно подключи. |
| anatol22 писал: | Номинал конденсатора в цепи ионизации?
Номинал конденсаторов вечером схему дорисую
(N) с корпусом не соеденял , а разве можно?
пламя имитирую диод и резистор 8м |
| Цитата: | | (N) с корпусом не соеденял , а разве можно? |
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ!
Добавлено 23-02-2016 11:30
| smd55 писал: | | Поправь тему до последней буковки и в теме проблему укажи |
(N) c корпусом соединил
теперь размах между землей и ионизационным электродом 120 в без иммитаци пламени .
подсоеденения резистора 8м и диода сильно напряжения не меняют ,
может я не правильно имитирую пламя ? |
| Цитата: | | может я не правильно имитирую пламя ? |
Ты думаешь тут все яновидящие и видят как ты эмитируешь? |
еще раз проверил там все так как и было в начале
Добавлено 23-02-2016 14:20
| Теоретик65 писал: | | Цитата: | | может я не правильно имитирую пламя ? |
подсоединяю резистор 8мОМ и диод последовательно |
www. Участник Сообщения: 276
| Цитата: | | подсоединяю резистор 8мОМ и диод последовательно |
детский сад...куда?
| Теоретик65 писал: | | Цитата: | | подсоединяю резистор 8мОМ и диод последовательно |
детский сад...куда?
между землей и электродом ионизации плата лежит на столе
Добавлено 23-02-2016 14:47
| www. писал: | | диод ... направление ??? |
и так и сяк ставил разницы нету
Добавлено 23-02-2016 14:52
может мне кто нибудь сказать что должно быть на оптроне когда пламя есть и когда его нет ? |
МишаДаня, а что с питанием схемы контроля, оно в норме? |
| Теоретик65 писал: | | МишаДаня, а что с питанием схемы контроля, о в норме? |
5 вольт осциллографом смотрел ни пульсаций ни кокого прочего мусора нет |
отдай плату тому кто сможет её осилить (кто не будет задавать подобных вопросов)!!! |
| www. писал: | | отдай плату тому кто сможет её осилить (кто не будет задавать подобных вопросов)!!! |
давно бы отдал если бы был такой человек хотя бы в радиусе 300км от меня |
Unimag Участник Сообщения: 655
| МишаДаня писал: |
| А сильно- зачем? Прочти и вникни в ионизацию . А подсоединение диода меняет нарисованную тобой схему- совсем нет изменений?... мож диод другой взять  |
| Unimag писал: | | МишаДаня писал: |
поменял 8мом на 1,6 мом меняется скважность на аптроне |
Прочти ... и узнаешь скоко ВЕСИТ скважность  |
| Unimag писал: | Прочти ... и узнаешь скоко ВЕСИТ скважность  |
Большое спасибо за ссылку было очень познавательно и многое в голове теперь сложилось .
Вот к чему я пришел
на нижней осциллограмме без применения имитации пламени длина импульса составляет 10мсек то есть скважность равна 2
на верхней осциллограмме длина импульса составляет приблизительно 4 мсек то есть скважность равна 5
эти замеры сделаны на оптопаре
и если посмотреть схему которую я выложил раньше , то из нее видно что на оптопару должны приходить импульсы а не постояный ток,
на выходе оптопары так же есть такие же импулься с точно так же изменяющейся скважностью которые доходят до процесора ,
Только воз мой все так же там сразу после включения загорается E-04 |
scorpionlion Участник Сообщения: 1513
| МишаДаня писал: | ...
на выходе оптопары так же есть такие же импулься с точно так же изменяющейся скважностью которые доходят до процесора ... |
они доходят до процессора? какой уровень их на выводе проца?
Добавлено 25-02-2016 22:05
т,е. при имитации пламени у тебя длина импульса = 4 мс?
это на выходе оптопары? |
| scorpionlion писал: | | МишаДаня писал: | ...
да до проца доходят размах импульсов на проце 5в , при имитации пламени длина импульса 4 мс без имитации 10 мс |
нарисуй схему - от выхода оптопары до проца
может enpi elektronik что-то развел не так, по другому
я считал, что схемотехнически платы у них почти одинаковые - Atron. Nepto. Neva
у меня при имитации пламени на выходе оптопары длительность импульсов увеличивалась |
| scorpionlion писал: | нарисуй схему - от выхода оптопары до проца
схема проста
Добавлено 26-02-2016 07:55
| МишаДаня писал: | | scorpionlion писал: | нарисуй схему - от выхода оптопары до проца
схема проста |
ошибочка на рисунке вышла не 11 ножка а 35 ножка проца |
