michael-lviv Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте. Возникла проблема с вышеуказанным котлом. Очень часто гаснет свечка. Иногда может проработать час, иногда несколько минут и гаснет. Смотрел форсунку, она не загрязненная, термопара, которая в пламени свечки, дает около 16 мВ, вроде рабочая. Не знаю, что еще можно проверить. Датчик тяги наверху тоже вроде рабочий (на фото вроде он, если правильно определил). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
Датчик тяги к "свечке" не имеет никакого отношения , зато имеют два датчика перегрева |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2035
Проверить их лучше методом последовательного исключения, если, конечно, с температурой все в норме. |
А где они находятся и как их проверить? Термопара со свечи подсоединена к каким-то елементам (на фото). Не могу определить что ето такое, есть ли ето датчики перегрева? Если нет, тогда что ето? Термопара подсоединена последовательно к одному из них а он в свою очередь последовательно к другому, а от него провод идет в блок, который подает газ на горелку и на свечку. Если термопару отсоединить от етого елемента во время работы, то свечка тоже гаснет. |
Это они и есть.
При перегреве они "размыкаются".
Попробуй по очереди коротнуть один и второй. |
Там вроде как три контакта - корпус и два других. Какие коротить? Как понимаю - надо коротнуть и посмотреть что произойдет? |
Leo140969 Участник Сообщения: 245
michael-lviv, проверь тестером прохождение тока от термопары до газового блока. Хоть контакты термостатов перегрева и замкнуты, они не идеальны, т.е. присутствует переходное сопротивление. Несколько милливольт падения на контакте - и запальник гаснет. На выходе второго термостата нужно не менее 6 мВ. |
Спасибо за совет. Не уверен правильно ли понял, померял напряжения на каждом контакте (см. рисунок) Напряжения в мВ. Как видите прямо после термопары со свечки напряжение 19,9мВ, на контакте2 - уже 16,1мВ, а на контакте5 (другой термодатчик) только 4,4мВ. Но при том свечка работает и не гаснет, т.е. 4,4 мВ достаточно для работы. Также заметил странную деталь - режим сейчас летний, и отопление не должно работать (батареи холодные), но трубка которая идет к системе отопления и на которой установлен датчик отопления - горячая, на ней долго руку не подержишь. Есть ли ето нормально? |
michael-lviv, если замеры без ошибок, то падение напряжения между контактами "4" и "5" слишком велико.
возможно в этом причина сбоев.
Добавлено 22-09-2011 22:02
насчет трубки - не очень понятно о чем речь.
покажи на фото.
вполне возможно что там все в порядке. |
На первом рисунке:
1 - ето видно датчики перегрева
стрелкой указан неизолированный провод к датчику отопления (см. схему от руки в пред. сообщении)
2 - трубка отопления с двумя установленными датчиками. Один - датчик отопления от которого неизолированный провод указанный стрелкой идет к датчику перегрева. Другой - ето датчик термометра установленного на передней панели котла.
Второй рисунок - увеличенное изображение трубки с датчиками. В зеленом кружке - датчик отопления.
Если падение напряжения между 4 и 5 слишком велико, не можно ли их закоротить? Как понимаю в рабочем режиме они закорочены? |
michael-lviv, неизолированный провод - это не провод , а трубка. Закорачивать ничего не надо , надо ремонтировать датчики.Как люди с такими познаниями "ковыряются" в котле ? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
| Cesar писал: | | Как люди с такими познаниями "ковыряются" в котле ? |
С нашей помощью Сэр! С каких-то пор стали помогать клиентам и даже не заметили. Покатились по наклонной. Все наперегонки!  |
michael-lviv, раз запальник периодически гаснет, значит, 4.4 мВ недостаточно для нормальной работы. Термостат, на котором падает более 10 мВ следует заменить, а за его закорачивание можно получить "бан" (это ваша безопасность).Ещё один дежурный вариант -простучать проблемный контакт, контролируя тестером напряжение на выходе с целью получения максимально возможного значения. |
Спасибо за совет. А можно этот плохой термостат разобрать, посмотреть что там внутри, может удастся исправить, или он не ремонтируется? Также на термостате с лицевой стороны есть регулятор, который отверткой можно регулировать. Если заменить термостат на новый, то его надо будет как-нибудь отрегулировать? Также не могу разобраться, какой тип/номинал/марка етого термостата (см. фото) чтоб приобрести замену. Подскажите, как узнать что ето за термостат. Внизу на копусе пишет от руки 110 С, т. е. 110 градусов.
P.S. Относительно познаний, извиняйте, раньше никогда с котлами не имел дела, поэтому и консультируюсь у вас. |
Нашел на термостате: EGO 55 10129 020 T150. |
BOOLDOZER Гость 95.139.*.*
Leo140969 посмотрите пожалуйста на электронке мое письмо, почему то не могу на сайте отправлять личные сообщения. |
Разобрал термостат - там вроде все чисто, контакты не окислившиеся, немного подтянул винтики которыми клеммы прикручены, измерил напряжение - 7,8 мВ, вместо 4,4. Теперь следим не будет ли гаснуть свечка. Но все равно кажется что много напряжения падает на этом термостате - около 10мВ, в то время как на первом только около 3 мВ. |
michael-lviv, многовато. может сказаться на работе. |
