vitol Новичок Сообщения: 25
Котел DOMIprojekt С24
Проблема: При отборе воды(иногда происходит) после сек. 10-15 отключает подачу газа, думает 15-20сек. и снова работает.ECO моргает - отбор воды котел видит.
Обследование:
1.Датчик протока работает, ставил тестер.
2.Снимал спаренный датчик ОВ, думал перегрев.
3.Следил за сет.напряжением - норм.; На корпусе помех не обнаружил, заземлено.
4.Вместо датчика ГВС вешал подстр.резистор - все равно отключает.
Диагноз: Не установил, подскажите что не так ??? |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
vitol, а чистку электрода ионизации и теплообменника(от сажи) делал? Настройка по газу как? |
Иоан Участник Сообщения: 347
vitol, смотри NTC на систему отопления, он участвует в ГВС. Нужно регулировать стартовое и max пламя, нужно немного уменьшить. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
vitol, проток воды ? Сколько лет в эксплуатации агрегат ? Какие руки производили настройку? |
Zergik Участник Сообщения: 77
Мабыць в Гомеле полтергейст. Любопытно, по какому адресу такое горе?
Добавлено 03-08-2009 18:47
P.S Считаю, проблема где-то снаружи. На подобном головняке после замены платы боль утихла на две недели. Для надежи их меняли еще четырежды - один хрен. С помощью ROMEO W проверены все настройки - норма. Кстати, обнаружились ошибки в сервисных инструкциях. Проверены все датчики. Для верности сдвоенный опущен ниже. В настройках даже пробовал уменшить мощность на ГВС до 90% - нифига. Любопытно, но если розжиг происходит через 5-6 сек.после открытия крана, то подобная хрень не наблюдается. А вот через 2-3 сек.- уже сюрприз. Фазировка пробовалась всякая. С подобным явлением имею два аппарата. Их объединяет газовое подключение (гальванически соединен со стальным газопроводом) и стальная система отопления. Попробую для начала изменить газовое подключение .Доклад следует. |
Котел новый, с момента пуска так ведет. Настройки по газу - норм; настраивали зеркально-семетричными руками (3и года практикуют).Сажи нет, электроды блестят, изоляция в порядке. Гоняли по сервис функциям - все заводские настройки, ничего не сбито (пульта нет, по светодиодам), даже уменьшали мощность ГВС.
Нужно сказать - периодами происходит, пару дней все норм.
Zergik, Петрович, попробуем посадить на резиновый шланг, с чем черт не шутит ))) |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
правильно сказал Иоан, попробуй вместо датчика отопления подвесить другой датчик и посмотри как себя котёл будет вести. |
| КоВлИг писал: | | правильно сказал Иоан, попробуй вместо датчика отопления подвесить другой датчик и посмотри как себя котёл будет вести. |
Причём тут датчик отопления,этот котёл с коаксиальным теплообменником и отдельным датчиком на ГВС, насколько я понимаю, ему при работе ГВС всё равно что с датчиком отопления. Хотя попробовать можно, лишним не будет. |
Не всеравно, т.к. он контролирует перегрев тепляка. |
| Zergik писал: | | Не всеравно, т.к. он контролирует перегрев тепляка. |
Перегрев теплообменника контролирует предельный термостат. |
evgenij_slav, предельный термостат - это аварийная ситуация , датчик отопления участвует в работе котла во всех режимах . В режиме ГВС ограничивается температура теплоносителя в первичном контуре на уровне 60 - 80 гр. в зависимости от типа котла. |
Насчёт датчика я уверен не был, поэтому и не утверждал. И если это так,то . Но всё равно: как может работать и контролироваться первичный контур, если даже насос при работе ГВС стоит(если конечно не включен котёл на отопление)-нет циркуляции-нет адекватного контроля температуры. Cesar, разве не так? |
А не достаточно, что я его снимал - спаренный датчик ОВ, думал перегрев ?!!
Он спареный, что вместо него поставить, 2а резистора ?! |
vitol, так понимаю из твоих сообщений, что ты снимал датчик отопления, вместо датчика ГВС ставил сопротивление, при этом предельный термостат не срабатывает и что-то его все равно отключает. Остаётся датчик дымохода, хотя это сомнительно. Или ты из выше сказанного, что-то не проверил. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 253
vitol, Если вместо него поставить 2 резистора.газовый клапан не откроется. |
evgenij_slav, я так понимаю , что тебя интересует температурный режим ГВС в коаксиальном (битермическом) теплообменнике?
Обрати внимание на место установки термодатчика СО в битермике и с разделенными теплообменниками . Термодатчик СО в коаксиальном теплообменнике стоит непосредственно в теле теплообменника и может находится в непосредственной близости от аварийного защитного термодатчика, (в системе с разделенными теплообменниками термодатчик СО может быть установлен на трубу подачи СО относительно далеко от основного тела теплообменника) . Т.к. теплообменники в настенных котлах сделаны , как правило , из медного сплава (дальше рассуждения опускаю... в силу понятности оных) , то датчик СО прекрасно чувствует температуру теплоносителя первичного контура и очень хорошо участвует во всех регулирующих системах даже без циркуляции теплоносителя в первичном контуре в режиме ГВС. Как по мне , остановка циркуляции в первичном контуре при ГВС не есть хорошо. Раньше такой туфты не делали ... Но сейчас производитель гонится за удешивлением , а на потребителя им наплевать . От этого и бытует мнение , что коаксиалки котлы - дерьмо . Это новые - дерьмо , а моему "правильному коаксиалу" уже 20 лет , и "ниче" , трудится , думаю еще 10 лет отпашет , или меньше , если электричество сравняется с газом по цене , то переделаю на тены ... |
Cesar, спасибо за объяснение, всё понятно. |
:Для уточнения поясню: открытие крана ГВС - розжиг - работает 10-12 сек.- погас - молчит 10-12 сек(вода течет) причем во время молчания два раза с интервалом ок.4сек. синхронно мигают (т.е. миг - 4сек. - миг - 4сек.- розжиг) желтый и зеленый - розжиг - и если кран воды не трогать, то больше никаких подарков. Причем такое поведение БЕЗСИСТЕМНОЕ. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3397
Мигание желтого вместе с зеленым - неисправность датчика температуры. |
Stroller Участник Сообщения: 1130
в первую очередь надо смотреть оба датчика. феролька это практикует а датчики иногда ведут себя не предсказуемо.
а хонивелл любит опрос не просто напряжением делать, а ещё и какую нибудь переменную втулить. и реакцию рц цепей на это посмотреть...
не уверен, что в этой схеме именно так, но глянуть стоит. |
Stroller, NTC ( как и все аналоговые цепи, всмысле не дискретные ) переменкой никогда не опрашиваюстя. Это обусловлено быстродействием АЦП.
Да и просто бессмысленно. Вы вседа видите вторичную реакцию процессора, которая сильно обусловлена характером (а бывает и настроением) программиста. |
Пока работает.Может партия глючная.
У Zergikа таких несколько, даже платы менял. |
Вы ребятки не обижайтесь, но писанину стОит читать чуть внимательнее.
На мое счастье объявился еще один аппарат с таким поведением. Радует одно - он изолирован от газопровода. Видно пора сходить к батюшке на исповедь. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Zergik,
Дешевле просмотреть непропаи на плате. Частенько встречалось именно такое недоразумение.... |
Zergik, обозначь ребят , которым надо обижаться ... Не так тут их много в этой теме ... А лучше аргументируй.... В смысле твоего счастья ....  |
ochumelec Новичок Сообщения: 5
такая же проблема, Котел DOMIprojekt F24 с момента установки ( ставил горгаз, прикрутили и уехали) гаснет на ГВС безсистемно. Давление газа на входе 130, на горелке 22-95, фазировка проверена, давление воды 2.5-3.3 очка, проток хороший теплообменник ещё не забит ( в работе 2 мес.) , в сервисном меню А-6 переключил с 0 на 1( где то вычитал) , спаренный датчик СО- предельник перемещал ниже, на 2 см на подводящюю трубку (думал может он перегревался), при работе на ГВС давление газа на горелке поднимается с 22 до 65-75 и в дальнейшем не меняется до момента отключения. Отопление работает нормально. Может кто подскажет как решить эту задачу, или лечение этого инвалида с рождения пустая трата времени.
Добавлено 11-08-2009 19:23
может есть смысл заменить плату? |
Paragvay Участник Сообщения: 108
ochumelec, Замени плату,и отдай мне.) Истина где то рядом,ну где то в Ужгороде.
Добавлено 12-08-2009 00:18
Я не сильно на себя одеяло тяну?  |
Paragvay, не сильно , но пододеяльник мой...
ochumelec, тсс... тему свою открывай , пока модератор не заметил... |
Доброго здравия соучастникам. Отвечаю по порядку. На ремонте 6 плат, но ниодна шалава не имеет непропая - смотрел в микроскоп. А о счастьи - отпала лишняя причина. Я к тому, что когда валенок (это я о себе), то начинаешь верить во что угодно. НО. Перелопатив все описания по алгоритму работы аппарата,в моем бубне стало меньше звона и появился просвет. Пока,как предположение, попробую перестаить в другое место NTC ГВС. Он исправен, плата непричем. Пока не парьтесь. Отчет о проделанной работе за мной. Если получитя - нахрюкаюсь за наше здоровье. Всем спасибо. |
| vitol писал: | Котел DOMIprojekt С24
Проблема: При отборе воды(иногда происходит) после сек. 10-15 отключает подачу газа, думает 15-20сек. и снова работает..... | Я понял, что после повторного розжига котел правильно греет воду.
Если это действительно так, как я понял, то это нормально. Только повторный розжиг обычно происходит через 3-5 секунд. Остается только изменить параметр А6 в меню параметров платы. Вчера был на 3-х таких полностью исправных котлах - алгоритм приготовления ГВС именно такой. |
Таких железяк около двухсот. Около десятка пару раз в неделю шалЯт. А троица ведет себя отвратительно. Причем только на трех последних 6й параметр изменен с 0 на 1. Не уверен, что народу дюже нравится плескаться под контрастным душем. Ведь именно по этой причине вся заваруха. Так шо цэ не зовсим гарно. |
и нет желания изменить? или ещё хуже ситуация становится? |
