Junkers ZWE 24-2KP, гаснет фитиль.
Rominter
13-05-2011 00:21
Junkers ZWE 24-2KP. Одиннадцатилетний.
В последнее время стал гаснуть фитиль, после положенных 15 сек. горения с начала поджига.
Похоже вышел из строя управляющий магнит (52).
По схеме он стоит в последовательной цепи
с термоэлементом (32) (проверен, U=17mV) ,
датчиком-ограничителем температуры отопления и горячей воды (2) (проверен),
датчиком температуры дымовых газов (6/1) (проверен)
и выключателем (61) (проверен).
Как проверить управляющий магнит?
Отчего он должен срабатывать?
jvolfss
Молодой дед
13-05-2011 00:32
удалено...Ссори
iner
13-05-2011 00:32
Ну во первых для начала можно померить сопротивление магнита.. У меня лежит «трупик» в котором отвалился контакт катушки от корпуса.. Во вторых соедини термопару с магнитом на прямую и проверь над источником огня… Бывает необходимость протирки «зеркала» спиртом.. В общем «помучайся» немного… улыбка
Rominter
13-05-2011 01:47
- сопротивление магнита мерял = 0 или около того.
- магнит должен срабатывать от 17мв термопары?
- и не въехал насчет протирки «зеркала»...
Хотя готов помучаться.
solver
13-05-2011 07:34
Rominter, Так как это связано напрямую с безопасностью - лучше звать специалиста, а не задавать детских вопросов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
Rominter
13-05-2011 10:09
Пришел "специалист" из сервисного центра. Сказал, что дело плохо, нужно менять котел. Запчастей нет.
Да и видно было, что он такой котел первый раз видит.
Про термоэлемент сказал, что "он заполнен газом, который при расширении давит на микрик".
Это про детские вопросы. сейчас задача определить неисправную деталь, достать ее и пусть "специалист" заменит.
35 тыр на моих дорогах не валяются.
Ярошевский Андрей
13-05-2011 11:20
Rominter писал:
"специалист" из сервисного центра сказал, что "он заполнен газом, который при расширении давит на микрик".
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Leo140969
13-05-2011 11:53
Rominter, проверять контакты термостатов - датчиков температуры тестером бесполезно. Удерживая кнопку розжига, поставь тестер на минимальный предел 200 мВ, один щуп на корпус, а вторым пройдись по всей цепи - по контактам от термопары до последней клеммы перед электромагнитом. Проверь, сколько мВ падает на каждом контакте (датчике). Если на катушку приходит меньше 5-6 мВ, фитиль будет гаснуть. Полезно бывает обжать клеммы, постучать по термостатам.
Marat 63
13-05-2011 12:01
Вместо родной термопары подключи термопару от любого напольного котла, загони ее под пламя фитиля и определишься с неисправностью. А для начала посмотри жиклер фитиля на забитость
Ярошевский Андрей
13-05-2011 12:45
Там в цепи термопары - пара деталей.
поочередно перемыкая термростаты, заодно отсоединив их от корпуса , находишь виновника...
Nessen
13-05-2011 12:57
Да прочистить форсунку в 99% она виновата
iner
13-05-2011 14:24
Rominter писал:
Пришел "специалист" из сервисного центра. .......
Озвучьте что за сервисный центр.. Ну очень интересно где вы таких находите? Что в Калининграде все такие СЦ?... помираю со смеху!
василий
13-05-2011 15:07
Ярошевский Андрей писал:
так вот эта пара деталей так может нервы вымотать, что приходилось эту-же "пару деталей" в комплекте менять, т.е с проводами.
Иоан
13-05-2011 15:34
Rominter, писал
сопротивление у них 0 Ом.
управляющий магнит около 0,1 Ом
А у тебя сколько?
iner
13-05-2011 17:30
Витя а у него микрик на газу…. помираю со смеху!
Rominter
13-05-2011 20:04
Есть такой сервис центр "Контур-Терм". Есть еще один, но этот считается лучшим и обошлось всего в 450руб. Наверно заказ такой, не возиться со старьем.
Датчики 0 ом. Почистил, клеммы обжал.
Электромагнит так точно померять не могу. Около 0. Подключал напрямую к термопаре, не срабатывает.
Жаль менять машину, когда фара перегорела.
Спасибо всем, кто посочувствовал и помог. Буду искать.
василий
15-05-2011 16:28
Rominter писал:
Тут пока не ясно кто виноват.
Rominter писал:
Жаль менять машину
И не меняй улыбка
solver
15-05-2011 19:18
Пилять! Ну как тут матом не ругаться? А еще Кенигсберг!? Европа рядом - а спецы колхозные шок недовольство, огорчение
Marat 63
16-05-2011 13:47
Перекрой газ! Возьми батарейку на 1,5 в., подключи к клапану безопасности, если "щелкает" значит живой. Как я писал, подключи другую термопару я использовал от конвекторов, проверь работу. Проще уже обьясять некуда.Потом придеться изобретать крепление для термопары. Родную если и найдешь, будет хорошо стоить. В паре-тройке котлов я выходил так из положения
Rominter
16-05-2011 17:35
Все прояснилось.
Купил новый электромагнит. Сработал от термопары через 10 сек.
Старый тоже сработал, но когда я термопару нагрел очень сильно.
Видно он медленно умирает.
С новым все работает прекрасно.
Спасибо мужики огромное за дельные советы. Удачи вам.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWE 24-2KP, гаснет фитиль.
  • Junkers ZWR 18-2KD23 S0092 гаснет свечка
  • Vaillant atmoMAG потухает фитиль
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • DEMRAD HK-117 гаснет пламя.
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
