sanek_aries Новичок Сообщения: 27
Доброго всем утра! Обозначилась такая проблема, при открытии крана горячей воды первые секунд 40-50 вода идет горячая, затем температура воды падает примерно до 40 град. Закрываешь кран, ждешь секунд 10-15, открываешь, история повторяется. Ошибок котел не высвечивает. Вчера почистил датчик потока, днем работало вроде нормально, к вечеру стал ванну набирать опять начались перепады. Жду советов, заранее благодарен! |
aleksn Участник Сообщения: 423
sanek_aries, Во время работы ГВС потрогай трубку подачи в отопление. Не уходит ли часть тепла туда? |
| aleksn писал: | | sanek_aries, Во время работы ГВС потрогай трубку подачи в отопление. Не уходит ли часть тепла туда? |
Я перекрывал подачу в отопление, ситуация не изменялась. Грешу на турбинку(расходомер) , но как ее проверить пока не нашел. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1889
sanek_aries, В летнем режиме попробуй, котёл включается на ГВС? |
| sergey 73 писал: | | sanek_aries, В летнем режиме попробуй, котёл включается на ГВС? |
Вечером проверю, пока могу сказать только что летом такой проблемы не припомню. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 295
Летом входящая вода была 15-20гр. сейчас 5-10гр. котел должен нагревать в первую очередь воду на (в зависимости от задания)градусов.Если не догревает.то как вариант нарушена теплопередача. |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
| sanek_aries писал: | | ...Грешу на турбинку(расходомер)... | В летний режим котел перевести, и выключить COMFORT. |
dyk1812 Новичок Сообщения: 22
| jvolfss писал: | | Летом входящая вода была 15-20гр. сейчас 5-10гр. котел должен нагревать в первую очередь воду на (в зависимости от задания)градусов.Если не догревает.то как вариант нарушена теплопередача. |
Послушай Молодого ДЕДА, и наверное пора помыть вторичник!!! |
Проверил работу в режиме "Лето" Температура воды также падает, с той лишь разницей что при обычном режиме до 46 град, в режиме лето до 51, поэтому летом и незаметно было наверное. |
незаметно,потому что летом температура ГВС 45 гр много. а зимой мало. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6045
sanek_aries, проток ГВ ? Температура ХВ? Котел не "резиновый" по мощности . Может нагреть определенное кол-во воды (л/мин) на определенную температуру (дельта Т).
Т.е. , например : при температуре входящей воды 8гр. и протоке 12л/мин при дельта Т=30гр , получим на выходе всего 38гр. |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
sanek_aries,
Посмотри что пишут про один из программных параметров во втором уровне сервиса... |
Centr Участник Сообщения: 88
sanek_aries была такаеже проблема оказался дохлым конденсатор 1мкр на 400 вольт |
| Cesar писал: | sanek_aries, проток ГВ ? Температура ХВ? Котел не "резиновый" по мощности . Может нагреть определенное кол-во воды (л/мин) на определенную температуру (дельта Т).
Проток горячей воды при полностью открытом кране у меня 4 л/мин., должен нормально нагревать с запасом
Добавлено 08-12-2014 22:56
| lavrishin писал: | sanek_aries,
Включил эту функцию, была выключена, температура воды снижается до 51, лучше но мало.
Добавлено 08-12-2014 22:59
| dyk1812 писал: | | jvolfss писал: | | Летом входящая вода была 15-20гр. сейчас 5-10гр. котел должен нагревать в первую очередь воду на (в зависимости от задания)градусов.Если не догревает.то как вариант нарушена теплопередача. |
Мыть лучше горячим раствором лимонной кислоты или спец жидкости нужны? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Centr, Модель котла читал? Не все Junkers_ы одинаковые
sanek_aries, А вот чем мыть - должны знать мастера в вашем регионе, поскольку состав воды в различных местностях разный. В любом случае, промывка горячей лимонкой не повредит, даже если не поможет
| dyk1812 писал: | | Послушай Молодого ДЕДА |
И если будешь разбирать котелок, то промывай и первичник, котел уже, наверняка, немолодой. |
sanek_aries, Пульсирующее ГВС, на данной модели, лечится полной промывкой, не раз проверено По поводу химии, профессиональная, при соответствующей аппаратуре, знании и навыках, позволяет промывать быстро и без разборки, токо и всего  |
| ALEKS_R писал: | Centr, Модель котла читал? Не все Junkers_ы одинаковые
Добавлено 10-12-2014 07:40
| aleksn писал: | sanek_aries, Пульсирующее ГВС, на данной модели, лечится полной промывкой, не раз проверено По поводу химии, профессиональная, при соответствующей аппаратуре, знании и навыках, позволяет промывать быстро и без разборки, токо и всего  |
Спасибо за советы, как промою отпишусь о результатах |
Докладываю результаты. Промыл оба теплообменника, промывал не сам, отдавал парням с опытом и бустером. Сказали было достаточно грязи. Видимый результат есть. визуально стали чище внутри. тем временем сам промыл, прочистил насос и трехходовой клапан со всеми вентилями и пр. арматурой, патрубки тоже почистил. Трехходовой был заросший отложениями. Все собрал обратно, результата ноль, все как была пульсация так и есть, сначала горячая, спустя минуту опускается до 40-46 . Открываешь кран чуть меньше, температура воды опускается медленнее. Сломал всю голову. Жду советов. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 698
| sanek_aries писал: | | все как была пульсация так и есть, сначала горячая, спустя минуту опускается до 40-46 . |
sanek_aries, Водопровод центральный или гидроджет? Если гидроджет не держит давление, то так и будет. |
| pavel.pro писал: | | sanek_aries писал: | | все как была пульсация так и есть, сначала горячая, спустя минуту опускается до 40-46 . |
Стоит насос повышаюший давление, срабатывает через реле давления диапазаон включения 2 атм, отключение 4-6. Не держит давление это что имеется ввиду, давление которое он выдает недостаточное для котла? Судя по инструкции минимальное давление потока 0,3 бар. У меня при открытии крана включается насос и давление всегда больше 0,3. Или я не туда копаю? |
winitskiy Участник Сообщения: 70
sanek_aries, До факторов которые влияют на температуру ГВС упомянутых Сesarem нужно добавить не маловажный фактор как давление газа в динамике на входе в котёл, и также на горелке
проясни- как работает котёл при нагреве гвс? включается-выключается?, при нагреве горелка модулирует?,или горит на небольшом пламени. |
Gaz Участник Сообщения: 405
Стоит насос повышаюший давление, срабатывает через реле давления диапазаон включения 2 атм... Или я не туда копаю? |
Сюда копай. |
| sanek_aries писал: | | 2 атм, отключение 4-6 |
sanek_aries, В этом и проблема. Давление в водяной магистрали не должно резко меняться во время разбора ГВС. При включении насоса расход воды резко возрастает, а котел не успевает модулировать пламя, чтобы удержать температуру. Нужно проверить давление в мембранном баке и посмотреть - не забилось ли отверстие в реле давления. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
а какая температура задана на ГВС? |
Не была озвучена проверка датчика NTC на ГВС... |
| ВладИг писал: | | а какая температура задана на ГВС? |
Задана 55 градусов.
Вчера вечером экспериментировал, картина такая. Давление воды 6 атм. Включаешь горячую воду. температура с 60 падает до 42, давление соответственно тоже снижается. Пламя загорается. Горит ровно. Давление на горелке не было возможности померить, сегодня вечером озвучу цифры. Потом через минуту другую температура медленно начинает подниматься. Минуты через 3-5 поднимается до 53 (Задана 55 ) и в этот момент срабатывает реле по давлению (3 атм) включается насос и температура снова падает. соответственно при открытом кране давление набирается медленнее процесс нагрева воды откладывается, результат - температура в ванне градусов 35.
При отключенном насосе температура воды, немного быстрее поднимается, давление воды где то 2 атм. по достижении заданной пламя тухнет, температура опускается, пламя опять загорается.
Добавлено 15-12-2014 07:48
| Petr1888 писал: | | Не была озвучена проверка датчика NTC на ГВС... |
Сегодня вечером после замера давления на горелке, сварю датчик озвучу результаты |
| sanek_aries писал: | | сварю датчик озвучу результаты |
Причина в водоснабжении, оставь котел в покое.
| sanek_aries писал: | | Задана 55 градусов. |
Многовато. 45 гр в самый раз. |
| pavel.pro писал: | | sanek_aries писал: | | сварю датчик озвучу результаты |
А то что поднимается медленно ( около 3-5 мин) температура это нормально?
Хочу давление газа все-таки проверить, у меня ощущение что пламя должно быть больше, по крайней мере летом было больше |
Проверил давление газа на горелке 6,07 мбар, против табличных 13,2 больше не выставляется как ни крутил. Сетевое не замерил, манометр маловат оказался, завтра трубку подлиннее найду померю. |
| sanek_aries писал: | | давление газа на горелке 6,07 мбар |
надеюсь меряешь разницу между столбиками воды в манометре... |
| Petr1888 писал: | | sanek_aries писал: | | давление газа на горелке 6,07 мбар |
К сожалению, да ( |
Вот результаты замера сетевого давления газа. Давление подключения газа в режиме номинальной теплопроизводительности (реж 2 сервис-функция 2,0) 8,036 мбар. при выключенном котле 17,4 мбар. Выходит тут собака порылась? Надо телеграфировать в газоснабжающую чтобы разобрались с сетевым давлением? или что то с газовой арматурой котла? может тоже чего то почистить надо? |
