junkers ow 23ae23 проблема с вентилятором
KenigKuba
12-01-2014 02:18
Всем добрый день!Суть проблемы в не стабильной работе котла, а именно часто стала появляться ошибка 90 с красной лампочкой. После выключения из сети минут через 20 опять работает. Правда в последнее время ситуация ухудшилась. Да, на что обратил внимание, релюхи иногда клацают как сумасшедшие. И напротив, после включения, во время сбоя слышится срабатывание одной релюхи и все. Есть подозрение на реле включения вентилятора. Отсюда вопросы, прав ли я, а если прав то какое реле надо менять. Там их три, два 24в и одно трех контактное на 18в. Питание вроде есть везде. Да пробовал проверять пресостат, без него пуск вентилятора идет, ну потом ошибка...Я так понял, что дело не в нем...ошибка таже но симпомы другие.Там есть запуск вентилятора, но отсутствует розжиг, а в моем случае вообще пуск вентилятора отсутствует, хотелось бы получить консультацию. Спасибо.
Maksim_kobrin
12-01-2014 03:11
KenigKuba писал:
А Вы чего тычете? Я с Вами детей не крестил. Вопрос был не к вам, думаю модератор сам разберется, чего совать свой нос куда пес свой х...не сует. А тема не совсем решенная. Во всяком случае если вы себя позиционируете специалистом...
Привет гы-гы
ALEKS_R
12-01-2014 03:14
KenigKuba, Раз турбина не включается, значит в этом и есть основная проблема. Напряжение на разъёмах подключения вентилятора присутствует? При наличии напряжения: менять турбину или ремонтировать, другие варианты маловероятны.
KenigKuba
12-01-2014 03:26
Maksim_kobrin писал:
KenigKuba писал:
Привет гы-гы
Правильно Задорнов про Вас сказал: «Большой партизанский отряд в центре Европы». Кобрин это город, так сказать, пишется с большой буквы))
Добавлено 12-01-2014 03:32
ALEKS_R писал:
Напряжения нет.Когда все хорошо, срабатывают реле и напряжение идет на турбину. Когда не слышно реле, нет и питания. В одной теме нашел схожую проблему, решилась заменой реле, правда не ясно какого ибо схемы платы нет. Да, когда кладешь плату горизонтально, все работает несколько дней без ошибок...мистика))
ALEKS_R
12-01-2014 03:55
От разъёма подключения турбины до реле одна дорожка, если её не найдёшь - тогда в сервис, иначе возможны непредвиденные ситуации с плачевными или, не проведи Господь, фатальными последствиями - это ведь газовое оборудование. Иногда и плату управления лучше заменить, чем рисковать здоровьем или жизнью.
Решение должен принять специалист.
smd55
12-01-2014 09:27
, А ты в европу обратись ,там тебе точно европейский ответ дадут-номер телефона сервиса и приблизительную цену на новую плату.
Krende
Горец
12-01-2014 09:32
KenigKuba писал:
Привет гы-гы
гы-гы Привет Как дела? Ты смотрю хамить так и не перестал KenigKuba? Ну тогда удачи, вдруг поумнеешь?
vol4ok72
12-01-2014 12:27
Реле -мурле-мистика -шмистика-В СЕРВИС!
KenigKuba
12-01-2014 12:43
Krende писал:
KenigKuba писал:
Привет гы-гы
Вопрос решился заменой реле, а вам дядя лично еще раз повторяю - идите в жопу! Или вам лучше на мове?))
!!! Предупреждение :
  За хамство и не уважение к участникам форума.
iner
12-01-2014 12:52
ALEKS_R, ты видиш отношение колектива к этому пи….у?! тебе что нравится роль Матери Терезы?
ВладИг
Гость 178.212.*.*
12-01-2014 12:55
KenigKuba, Дядя... вы свою высокоинтеллектуальную речь контролируйте... а то на ваш язычёк насыпит кто то соли и засунут в одно место вам же...
urri.k
12-01-2014 13:02
[/quote]
Напряжения нет.Когда все хорошо, срабатывают реле и напряжение идет на турбину. Когда не слышно реле, нет и питания. В одной теме нашел схожую проблему, решилась заменой реле, правда не ясно какого ибо схемы платы нет. Да, когда кладешь плату горизонтально, все работает несколько дней без ошибок...мистика))[/quote]
При чём тут мистика?Всё более чем прозаично и понятно,но...с физикой процессов мы не дружим.И религия не позволяет по дорожкам вычислить необходимое направление.А схем не было и не будет.Это не телевизор электрон 80-х годов.Если сиих подсказок мало - в сервис!!!!А то ,не дай бог что приключится.
Devorabee
12-01-2014 13:30
KenigKuba писал:
Это хамство, высокомерие и неуважение к другим народам. недовольство, огорчение
Krende
Горец
12-01-2014 13:36
KenigKuba, будь моя воля, племянничек, я б тебя забанил. Но ты сам себя наказал и реле тут не при делах. Врёшь презренный отрок. Хамство никогда не украшало мужчину...
sa-sha
12-01-2014 14:58
KenigKuba писал:
идите в жопу!
Судя по ПОПОведению (короля из куба) , это приглашение в него в гости ! KenigKuba, Спасибо дорогой,не надо ,не на тот форум ты зашел Нет Скушай лучше аскорбинку злость
зеник
Мудрый дед!
12-01-2014 15:06
KenigKuba, Да, действительно Вы попали не на тот форум. Внизу, в левом углу есть окошко "Выберите форум". Выбираете ФЛЕЙМ. Там есть темы, в которых Вы со своей культурой, будете себя чувствовать, как рыба в воде. А есть темы, в которых Вы будете себя чувствовать просто младенцем. Там настоящая помойка. А близь Европы Вам только мешает. недовольство, огорчение
Krende
Горец
12-01-2014 15:06
sa-sha, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ...в него в гости!
KenigKuba
12-01-2014 15:07
Krende писал:
Так и не хамите....а реле Takamisawa 24в 5а отвечает за старт вентилятора, я его нашел по дорожке.Одного не могу понять....это сайт специалистов или националистов? Причем здесь народы и их уважение?
Товарищ пользуясь что он здесь давно нахамил и получил в ответ, а сообщество вместо того чтобы разобраться в сути как всегда знимается ерундой. Радует одно, внятность админа, проследившего с чего все началось. Спасибо за сим откланиваюсь.
Krende
Горец
12-01-2014 15:10
KenigKuba, тебя поправили как новичка когда ты влез куда не надо. Ты ответил хамством.
KenigKuba
12-01-2014 15:23
Krende писал:
Знаете, может Вы конечно хороший специалист....но как человек видимо не очень, потому и не админ при таком количестве постов, поди Вас это волнует и потому Вы пытаетесь взвалить на себя не свои обязанности.
А ведь еще древние говорили:«Бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе». Досвидание
Krende
Горец
12-01-2014 15:27
KenigKuba, так ты ничего и не понял...
urri.k
12-01-2014 15:43
KenigKuba, ты действительно ничего не понял.
yava1978
12-01-2014 16:51
Krende, Руслан, так куда ему понять нас ущербных. Он же семи пядей во лбу "мудрецц", да и гонору выше крыши. Он же почти в евжопе живет. Вот и мнит себя невесть кем. А на самом деле так - выпендрежник херов. Извиняюсь что не по теме, просто не выдержал, вот и написал.
Krende
Горец
12-01-2014 17:04
Да какая тут уже тема.
Вот примерно так и выглядят темы отмеченные как "решённая" и в которую начинают влазить новички со своими вопросами, вместо того, чтоб создать свою тему и с уважением к присутствующим отвечать на вопросы и адекватно, с пониманием реагировать на замечания, KenigKuba.
Тут ни кто никого никогда просто так не одёрнет. Я же тебе советовал прочитать правила от корки до корки, там так и написано:
2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора.
Вежливость никогда не повредит, и иногда помогает
Будьте вежливы. Используйте фразы "Пожалуйста" и "Заранее благодарен". Дайте понять, что благодарны людям, бесплатно посвящающим вам свое время.
Если честно, это не так важно, как отсутствие ошибок в тексте вопроса, ясность, точность и детальность описания, использование открытых форматов и т.д. (и не заменяет все перечисленное);
Люди, в общем случае, предпочли бы получать грубые, но технически точные сообщения об ошибках, чем вежливое словоблудие. (Если вас это удивляет, вспомните, что мы ценим вопрос за то, чему он нас учит.)
Однако при нормальном техническом уровне вопроса вежливость действительно повышает вероятность получить полезный ответ.
(Необходимо отметить, что единственное серьезное возражение, связано с рекомендацией использовать фразу "Заранее благодарен". Некоторые люди усматривают в ней нежелание благодарить кого бы то ни было после того, как проблема будет решена. Рекомендую благодарить и заранее, и после получения ответа, или выразить свою благодарность по-другому, скажем, фразой "Спасибо за внимание".)
Это отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
yava1978
12-01-2014 19:15
Krende, Руслан, да зачем ты ему все это объясняешь. Он и так ничего не понял и не поймет. Надо просить модераторов, чтоб его навсегда забанили.
Krende
Горец
12-01-2014 19:19
yava1978, голову всегда можно отрубить, может хватит мужества признать свою неправоту да проставиться мужикам. гы-гы
yava1978
12-01-2014 19:30
Krende, чето сомневаюсь. Хотя если он поймет за что все на него нахлобучились и извинится, то тогда без проблем. В противном случае пожизненный бан.
pavel.pro
12-01-2014 20:22
yava1978 писал:
Бан не помогает,они приходят опять,но под другими именами... недовольство, огорчение
Iggor
12-01-2014 21:32
KenigKuba писал:
Знаете, может Вы конечно хороший специалист....но как человек видимо не очень, потому и не админ при таком количестве постов...
Психолог, блин. Зеваю
Обозвал половину форума, "европеец".
Да и админы расслабились, Пилот бы уже насовал банов три короба для профилактики. Крутой!
aqueous
12-01-2014 22:27
Я уже как-то говорил, зачем в пидоралистических темах что-то отвечать и подсказывать. Пусть индивид( из Википедии индивид — особь, отдельно существующий) сам с собой ведет беседу. гы-гы
iner
12-01-2014 23:00
aqueous,
«Помните, тишина иногда самый лучший ответ на вопросы…» Далай-лама.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» junkers ow 23ae23 проблема с вентилятором
  • Проблема Junkers ZW-23-1
  • junkers zwc 28-1 mfk 23 проблема с ГВС
  • Junkers ZW 20 KD Проблема 3 ходового
  • Junkers ZW23KE проблема с ГВС.
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
