Vi-kont Участник Сообщения: 100
Причину улета платы клиент не знает. Работала, но в очередной раз котел не дал горячую воду. Плата не реагировала не на какие воздействия. Горел желтый свтотодиод и все. Я зашил 24С04AN данными от платы 6926-136
7354-031
7355-031
Плата ожила, желтый светодиод после включения пару раз моргнет, затем включаются реле сервопривода и реле насоса.После этого входит в аварию.Мигает красный и зеленый 90 градусов.Реле при этом остаются включенными. Напряжения проверил, в трансформаторе замыкания вторичных обмоток нет, 24 и 5 В. присутствуют. Питание 78F9116А - 4,2 В. Изложите ваши соображения. Понимаю, что эта тема много раз обсуждалась и очень часто плата не подлежала ремонту. Но велик соблазн ее починить. Дело в том , что клиенту уже установили новую,а эту он подарил мне на растерзание. Может все-же дело в прошивке? На моей плате
указана версия 69260-136
7354-25
7355-25
Если у кого есть прошивка данной версии сбросьте в личку или на мыло. Кстати , куда подевались все прошивки ? Неужто переехали проф раздел? |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
lavrishin Спасибо, попробую, отпишусь о результате в понедельник (плата на работе осталась). |
Увы , с этой прошивкой плата только светит желтым светодиодом. Видимо ей клямка. Отложу пока до лучших времен. |
SKS Участник Сообщения: 1524
Vi-kont, скинь свою прошивку-ту которая была плиз. |
skyskysky Гость 195.234.*.*
Такаяже проблема есть щас мучаюся!
Красный 1раз миг в 4 секунды и при этом 90 градусов тож миг - первый раз было от перепада напряжения сгорели сопротивления в цепи защиты вроде по 100 ом и варистор - сняв и поставив перемычки заместо сопротивления включился и горел жёлтый светодиод - поменяв прошивку junkers3.bin заработало, после спустя 4 месяца опять перепад и отключение света (стоял на дом стабилизатор в случии превышения напряжения выше 240 вольт отключает напругу) и в это врнмя работал котёл после включения горит жёлтый и ничего - заменил прошивку снова на ту что ставил - и увы заработало стало клацать релюшками и выпадать ошибка та что в начале написана!
питание на UPD78F.... проверил 3.9 в оптопары исправны - короче говоря мучаюся - незнаю что ще может быть!
И ещё писал письмо на дали ответ:
Ошибка 90 это общая защита, т.е. надо проверить питание 24v и 5v, а также
питание на UPD78F9116A. ---- мерял на 4 ножке +, и на 9 ножке - , 3,9 вольта, а они ([email protected])написали 25в - уму не постежимо, так как стоит стабилизатор TL431 который стабилизирует 3,9в.
После дали тел чувака который ремонтирует - конечно еслиб подал 25вольт то каюк настало UPD78F.... и тогдаб позвонил...(((
И ещё питание UPD78F9116A. берётся явно не с трансформатора, 25вольт идут на реле, а 5 в на питание F0134M2....возле 24С04 проследив цепь выяснил что через диод D1.... сопротивления и на кондёр С12 47мкф х 25в и на нём получается 15 вольт.
плата 45.007.351-003 REV.A
Что делать подскажите холодно становится ))) |
AG33 Участник Сообщения: 740
спасибо и на этом!  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6088
skyskysky, тему новую открывай , это если не понял за что предупреждение... |
Мигает красный 1 раз в 4 секунды паузы и зеленый 90 градусов.
Оказывается что причина была в 24С04 + Прошивка - перепробовав имеющие нашол рабочую Junkers ok.hex
+ поменял на новый 24С04, перед этим пробовал на старый 24С04 зашить Junkers ok.hex - без результатно - выпадало в ошибку.
василий Участник Сообщения: 454
Был давече на ремонте энтого-же котла.Котел производил запуск на СО и ГВС, давал искру и уходил в аварию красный и +60.Проверил: не поступает напряжение на газовый редуктор,перегорела дорожка под ВВ трансформатором( влага однако).Поставил перемычку все ОК.
На этом же котле проверил собственную плату на которой поменял субпроцесор и 2 раза прошивку 025.Плата все время выдает аварию красн и+90. При этом заметил: на рабочей плате при снятии фишки с газового редуктора, рабочая плата выдает туже ошибку красн и+90.Буду разбираться с нерабочей платой по результату отпишусь. |
Результат разборки с нерабочей платой: дали на ремонт убитую плату по трансформатору питания и по дорожкам, вследствии попадания влаги на плату.Вот я с нее и взял субпроцессор и снова поставил на ту которая выдавала аварию и +90.Плата заработала на ОК . |
eugen2005 Гость 31.23.*.*
дайте пожалуйста ссылку на прошивки junkers euroline |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1031
eugen2005, Читай правила форума!
| Сообщение Администрации : | Пока устное предупреждение. Дальше будут горчичники |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
eugen2005, "Дай" уехал в Китай, прошёл через стену, набил себе цену .. ну, а прошивка- не прошла таможню  |
македонский Новичок Сообщения: 2
аналогичная ситуация только плата 45.007ю351-006 reev.c после замены трансформатора исопротивлений по 750 оМ непонятно зачем стоят последовательно спервичнной обмоткой после включения уходит в аварию красный светодиод моргает 45 и90 светятся перепада напрряжения небыло замечено из слов хозяина неавторезированый электрик подключил кондиционер сбита прошивка или нет проверить нечем так как нечем
Добавлено 23-10-2012 22:27
Я извеняюсь за то что не начал свой вопрос с фразы ДОБРОГО ВЕЧЕРА ФУРМАРЧАНЕ плиз простите |
Gaz Участник Сообщения: 418
sa-sha Участник Сообщения: 998
| македонский писал: | | исопротивлений по 750 оМ непонятно зачем стоят |
И не понятно, зачем ты в плату полез,если вид и расположение резистора вызывает недоумение? Для начала выучи цветовую маркировку и сходи в радиокружок ,а потом если хату не взорвеш лезь в котел
Добавлено 24-10-2012 01:44
| македонский писал: | | проверить нечем так как нечем |
Добавлено 24-10-2012 01:48
| македонский писал: | | ДОБРОГО ВЕЧЕРА ФУРМАРЧАНЕ |
Это ты наверное писал на родном ,а потом
Google переводчиком воспользовался но забыл отредактировать... |
Господа доброго вечера. Большое спасибо за ваши замечания , с платой вопрос решил. Сопротивления были подгоревшими цветная маркировка не распознавалась,точнее резисторы были обуглены проверил тестером показало 750 оМ . заменил резисторы на 100оМ по вашему совету ,Сегодня поставил плату на место результат неудоввлетворительный .После заменыпресостата котел заработал.Всем большое спасибо за помощ
Добавлено 24-10-2012 21:53
проблема решина еще раз большое спасибо за ваше терпение македонский |
