oleg_uz Новичок Сообщения: 25
При паботе котла на нагрев воды вода нагревается "волнами" то нормальная т-ра, то холодная.
Разобрал 3 ходовик (полностью) промыл (каждую детальку отдельно)
проверил засоренность труб (особенно тоненькой, которая идет от насоса к камере позади мембраны) не помогло.
Заметил, если перекрыть систему отопления, то вода греется нормально - вывод не полное перекрытие 3 ходового
С этими котлами дел почти не имел, конструкцию знаю плохо, но думал ослабить пружину 3 ходового. но обратного пути не будет , поэтому прошу помощи "зала".
Каков алгоритм работы этого клапана?
Напряжение на него подается, когда он работает на отопление. А дальше не понимаю, одни догадки...
Подскажите алгоритм пож. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5953
oleg_uz, тема называется :"Junkers ZW 20 KD Проблема 3 ходового"
Т.е. ты уже знаешь , что проблема в трехходовом? Или как ? А может не в нем? Может проблема совсем в другом ? Ну ,например, в вторичном теплообменнике? Котлу то уже годков прилично . Кто там когда что делал? Твоя история пока умалчивает . Может глазки и ушки нам откроешь , расскажешь историю жизни котла ? Только пружину не трогай ... Ну не может пружина стать жесткой от жизни , слабее может , а ты ее собираешься еще слабее сделать...По поводу алгоритма работы трехходового , глянь на гидравлическую схему котла . Вроде все понятно . Если не понятно , свисти , поможем. |
er2 Участник Сообщения: 89
oleg_uz, Коль уж напруга на соленоид подается и трубки чистые и держали вы его в руках осталось посмотреть перекрывается импульсный канал и если он перекрывается то как сказал Cesar, проблема в другом ! смотри t обменник! |
Н 3 ходовик грешу, потому, что при летнем режиме когда включаю негрев воды - трубка подачи в систему отопления тутже нагревается!
А если перекрыть кран на подаче - вода греется ровненькои хорошо.
А вот по гидравлике чегой-то ступор - не могу разобраться.... Магнит там работает , когда котел переключается на отопление... если-бы наоборот - понятней былоб.
Может действительно канал не полностью перекрывается.
Добавлено 20-02-2011 23:19
Еще раз просмотрел гидравлическую схему, Видать там действительно пружина ослабла, а не наоборот, или не полное перекрытие канала в переключающую камеру (насколько я понимаю при нагреве воды он должен быть перекрыт) Ребята, а в 3 ходовике нет обратного клапана, или какой деталюшки, что его заменяет?
Куда вода из переключающей камеры девается, если канал которым она поступает перекрыт?
В гидрравлической схеме видать запутался полность. СОС |
yytop Новичок Сообщения: 19
Посмотри не завоздушен ли насос, нужно открыть авт. розвоздушник . Каков алгоритм работы этого клапана?
Напряжение на него подается, когда он работает на отопление - да |
василий Участник Сообщения: 442
yytop, у тебя такой-же котел и так-же не работает ?
oleg_uz, еще раз, а может и больше прочитай то , что написал Cesar, |
plotq Участник Сообщения: 151
Так может не 3-ходовой ,а сам электропривод его... |
| plotq писал: | | а сам электропривод его... |
а там его нет. Вот......  |
василий, у тебя такой-же котел и так-же не работает ? Вчера был на таком, проблема была в етом. |
Victor2909 Участник Сообщения: 218
oleg_uz, разбери трехходовой и еще раз проверь целостность мембраны.Когда-то и у меня была такая проблема. |
| василий писал: | | plotq писал: | | а сам электропривод его... |
Привода на єтом котле нет, Зато есть єлектромагнит.
Victor2909, Наверное вы правы прийдется еще раз разбирать
Скорее всего клапан, которым єлектромагнит управляет, или диафрагма.
Попаду на котел только к коцу недели. Так что наверное тема чуточку повисит. |
Partner Участник Сообщения: 86
Когда разбираешь головку трёхходового с клапаном,то обязательно нужно вскрыть защитную пластину под двумя стопорными шайбами и хорошо всё промыть,только не в коем случае не гни пластинку самого клапана. |
| Partner писал: | | Когда разбираешь головку трёхходового с клапаном,то обязательно нужно вскрыть защитную пластину под двумя стопорными шайбами и хорошо всё промыть,только не в коем случае не гни пластинку самого клапана. |
Не помню, что-б там видел пластинку под 2 стопорами,
Но все равно разбирать еще раз прийдется, так что спасибо обращу внимание.
я состедоточися в прошлый раз на разборку штока и проверке мембраны.
Пока с хозяином решили отлежить до окончания отопительного сезона, так что тему закрываю, чтоб не висела. Будут вопросы - открою новую. Всем спасибо. |
| oleg_uz писал: | | решили отлежить до окончания отопительного сезона |
а так все хорошо начиналось.....  |
Так не долго ждать - то. Думаю, как выключат батареи - пойду туда отвисать... |
