Мха Самара Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть: Котёл сигнализирует о неисправности, мигают светодиоды 60 и 90, что говорит об обрыве или неисправности датчика NTC отопления. Но если выставить потенциометром температуру отопления 60 градусов, котёл работает. Наблюдались перебои по напряжению в сети, понижалось до 170, а может и ниже. Давление газа тоже просаживалось в морозы. Заранее всем спасибо за ответы! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
попробуй все-же для начала поставить новый датчик. |
Месяц назад приключалась уже такая фигня. Проверил сопротивления датчиков и как оно меняется при изменении температуры. Вроде всё гуд. Разобрал на всякий случай трёх ходовый клапан, привод проверил, все контакты и провода на обрыв проверил и всё стало работать. Я так и не понял в чём дело.... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
---а дальше какие буквы?
| Мха Самара писал: | | мигают светодиоды 60 и 90 |
Обычно это четко говорит о неисправности датчика---меняй.  |
Точная маркировка котла ZW23-1КЕ |
аристошка Участник Сообщения: 936
Мха Самара, за это время можно несколько раз сменить датчик
тем более цена вопроса копейки
может плата заливалась водой? |
| аристошка писал: | Мха Самара, за это время можно несколько раз сменить датчик
может плата заливалась водой? | Да дело в том, что котёл не рядом, нужно ещё найти датчик и съездить Насчёт копеек я тоже не уверен
Добавлено 05-02-2014 09:06
Плата водой не заливалась |
Ещё подскажите пожалуйста из своего опыта, можно ли поставить датчик предназначенный для других котлов 10 КОм ный? Понятно, что характеристики могут отличаться, но насколько? |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Спасибо! Они по крайней мере есть в наличии. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
Мха Самара, Димончик007, характеристики отличаются, так как датчик не 10 Ком ный
Добавлено 05-02-2014 14:13
и стоит он больше 40 $ в оригинале |
Подойдет.  |
