Junkers ZW23 - 1AE 23 Нужна прошивка.
Vasm
04-12-2012 22:12
Светит желтый и все.Причина сбоя-С2.(100нФ)Под рукой есть прошивка с атмо.(_025).С ней все работает но только в атмо режиме.
Спасибо за внимание. улыбка
Cesar
04-12-2012 22:33
Vasm, а нужную версию прошивки написать тебе религия не позволяет?
прошивки от Junkers ZW23-1 имеют версии : 15, 17, 20, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 38.
Vasm
04-12-2012 22:43
Cesar,
Vasm писал:
(_025)
думал этого хватает...?
Добавлено 04-12-2012 21:44
45.007.351-003 REV.A
6926-136
7354-025
7355-025
Cesar
04-12-2012 23:53
ЧеТа мАя тВая не понимаЙт...
У тебя турбовариант котла , версия прошивки 025 , так?
Если так , то что означает твое:"есть прошивка с атмо.(_025)"?
А что есть отдельная 025 версия прошивки для турбо?
habitat
05-12-2012 07:08
Vasm, обвязка платы верная?
Если все правильно, проверить цепи диф. прессостата и реле турбо.
Vasm
05-12-2012 09:47
Загвоздка была в том, что не повесил ничего на выход вентилятора. разьем датчиков обвязал нормально (резик 200 Ом вместо 10к).Выходит она (плата) и думала что режим атмо.Не знал что обязателен вентилятор и что прошивка одинаковая что для атмо что для турбо.отдельное Спасибо Сesarу, .понял что разницы нет. и додул что надо "вентилятор" подсоединять.Все пошло на ура. улыбка
Спасибо всем за внимание!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW23 - 1AE 23 Нужна прошивка.
  • Junkers ZW23 - 1KE 23 Нужна прошивка
  • JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ (ПРОШИВКА)
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 слетела прошивка
