Котел Junkers ZW23-1AE помогите опознать элемент.
Рустам05
27-10-2011 11:21
Добрый день! Есть плата 45.007.351.-005 rev.A залила водой в результате этого сгорели предохранитель, резисторы R1, R5 и транс. Транс приобрел, резисторы опознаны по фоткам = 100 Ом (если не прав исправте), элемент отмеченым красным на рис. 111 вверху похож на стабилитрон, хотя маркировка D12 на рис. 111 внизу указывает на то, что это диод, у кого плата на столе пожалуйста подскажите что ЭТО и маркировку ЭТОГО.
anatol22
27-10-2011 11:41
1N4007 ; R1- 100 ; R5 - 100k
Рустам05
27-10-2011 19:36
Спасибо!
sa-sha
28-10-2011 12:13
anatol22, Рустам05, На моих платах в поз. D12 установлен стабилитрон на 150В .Пласм.Z4KE150A и стекл. ZPU150 .Интересно что на платах возле катода D12 есть обозначение - Z 2 , и С С возле катода и анода. То есть возможны варианты установки диода, стабилитрона, или перемычки .
Добавлено 28-10-2011 11:20
Диод ставится катодом к R 41 а стабилитрон анодом !
anatol22
28-10-2011 13:27
Это цепь синхронизации процессора, и то , что сгорел R5 , могло плохо для процессора кончится !
Рустам05
28-10-2011 23:35
Плату вернул товарищу. Он подключил, собрал розжиг есть нет подачи газа. sa-sha спасибо, на моем рисунке тоже просматривался стабилитрон, но ввиду отсутствия др. ответов (и товарищь торопил, на днях обещали ниже 0) поставил диод анодом к R41 недовольство, огорчение , чем это могло обернутся буду смотреть завтра.
solver
28-10-2011 23:42
Рустам05, Это стеклянный диод. На моей тоже 4007.
Рустам05
29-10-2011 00:04
solver анодом или катодом к R41, запутался уже?
solver
29-10-2011 05:51
Рустам05, http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/j ...
sa-sha
29-10-2011 12:15
Рустам05, На фото от solver, диод ! А если стабилитрон ,то ставится наоборот! Ты диод поставил как стабилитрон, переверни!
sa-sha писал:
Рустам05
01-11-2011 00:18
Вновь принесли сегодня плату. Итак, поставил диод катодом к R41, на 18 пин 79F9116 пошла синхронизация (уровень 2В). Но, пропал розжиг, до этого был. Сел зарисовал часть схемки, что бы пальцем не тыкать, в итоге нет напруги ни на кондере С16, ни на аноде BT149G (кот. щелкает розжигом). Был обрыв дорожки у катода D7, пропаял, напруга и розжиг появились.Также обнаружил обрыв дорожки кот. идет на 2 ногу TLP3052. После восстановления имеем следующие показания (см. схема) красным цветом при вкл. газ. клапана. синим - при выкл. На V1 приходит 188 В вместо 95. на V2 - 0B. Плату подключал на столе, вместа клапанов ставил резисторы, может проводить измерения с резисторами не корректно, нужны клапана? (при таком напряжении побоялся ставить на колонку). Или действительно напруга завышена, кто может померить на своей плате на катоде D7 скока должно быть, подскажите пожалуйста?
Konstantin_18
01-11-2011 13:39
На катоде D7 - выпрямленное напряжение сети.
Рустам05
01-11-2011 22:29
ВСЕ!!! Диодный мост, далее диод D7, через резистор на розжиг, и напрямую на TLP3052. Вместо клапана вешал резистор кот. при включении без дыма пошел на обрыв, есесвено без нагрузки на контактах подключения саленоида V1 будет ~188В. Др. резистор вешать не стал, такая нагрузка ему не подходит и еще и ОС на 78F9116. Поставил плату в котел и все работает. Всем откликнувшимся спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Junkers ZW23-1AE помогите опознать элемент.
  • Котел Junkers ZS23 KE помогите опознать элемент.
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 прошивка
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • Котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 глючит
  • котел Junkers Evroline ZW23-1KE СЕТЬ НИЖЕ 220 И ТУХНЕТ
