JUNKERS ZW 23-1 KE не включается
Dimbl44
01-11-2009 18:46
Котел JUNKERS ZW 23-1 KE у родствеников проработал нормально один сезон, а в этом стали запускать, молчит, горит крайний правый светодиод желтым, на сброс не реагирует.
Плата Honeywall 45.007.351-005 REV.A
Питающие напряжения в норме.
Процессор:
629-139
7354-032
7355-032
Читал подобные темы, помогала перепрошивка...
Поделитесь, кому не жалко, рабочей прошивочкой, пожалуйста
И ещё, если не получится мож подскажете где в нижегородской области плату купить, подешевле, сервисmen приезжал предлагал за 15 тыр. недовольство, огорчение
natsla1
01-11-2009 20:18
почему решил что прошивка нужна а не в железе проблема, да и чем шить собираешся?
Dimbl44
01-11-2009 21:36
natsla1, На UPD78F9116B питание идёт нормальное 3,8 вольт. Неисправных компонентов не выявлено. Почитал подобные темы, с подобными симптомами, многим помогла перепрошивка.
Есть программатор Jonisprog, и программа Ponyprog улыбка
22яков22
02-11-2009 10:53
Эта беда этих котлов,кроме платы,абсолютно дряной,там больше ничего не портится.
Добавлено 02-11-2009 10:55
сервисmen приезжал предлагал за 15 тыр. недовольство, огорчение[/quote] Вообще обалдели,за 20-22 тысячи,можно новй нормальный котёл взять. злость
natsla1
02-11-2009 23:16
прошиву не жалко ну обычно выходит со строя
78F9116A
Dimbl44
07-11-2009 12:36
Прошивка не помогла рёв в три ручья , всётаки UPD78F9116B накрылась, обидно блин. Придётся плату покупать.
На счет платы в Нижегородской области, мож кто подскажет????
natsla1
07-11-2009 16:56
чего и следовало ожидатаь закрывай тему ,покупай нормальный котёл
evgenij_slav
07-11-2009 20:17
natsla1, нормальный котёл, просто заземлить надо нормально и стабилизатор хороший, и процент выживания резко повышается. Dimbl44, шил в старую или новую 24С04? Смотрел обмен данными между процессорами? Хотя, если в силах не уверен, лучше новую купить.
finick
09-11-2009 11:33
natsla1 писал:
... ну обычно выходит со строя
78F9116A
Но не всегда. Еще есть и другие элементы схемы, которые при выходе из строя дают такие же симптомы.
Поэтому необходимо тщательно проверить элементную базу, а потом...
22яков22
09-11-2009 18:07
[quote="evgenij_slav"]natsla1, нормальный котёл, просто заземлить надо нормально и стабилизатор хороший, Ну конечно помираю со смеху! Сколько не заземляй,какие хош стабилизаторы не ставь,один хрен накроется помираю со смеху! В 2007г поставил 10шт,из них на 6 плата полетела.А вот на Вайлантах даже не слышал.
Vasm
09-11-2009 18:24
22яков22,
Ну конечно Сколько не заземляй,какие хош стабилизаторы не ставь,один хрен накроется
не согласен.Плохо конечно что контролеры " по сети" стоят + наши сети...Но если правильно организовать защиту
.Я + ко всему в очень редких случаях улыбка кроме стаба и зазамления ставлю защиту от перенапряжений между земля-ноль и земля-фаза.В апараратуре не бытовой такая защита можна сказать норма.
Dimbl44
09-11-2009 21:45
evgenij_slav, Да насчет заземления, его вообще не было, хотя его(брата) предупреждали, но он же русский мужик,гром грянул-плату перекрестил подшучивать, дразнить Стаб есть но как видно не помог. Шил в старую, пробывал 3-мя прошивками, обмен данными меж процами не смотрел.
evgenij_slav
09-11-2009 22:20
Dimbl44, так перед тем, как шить надо посмотреть этот обмен, и если он есть и происходит нормально, то попробовать залить прошивку в новую память.
22яков22, если вы чего-то не слышали, то не значит, что этого нет, а то уже усталось от вашей ненависти к Junkers, есть чего сказать объективно по проблеме человека - говорите, нет, так чего хаять то, в чем ни фига не понимаете?
Dimbl44
11-11-2009 19:06
закрываю тему плату новую поставили
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW 23-1 KE не включается
  • JUNKERS Euroline 23-1AE не включается
  • Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • котёл Junkers ZW23-1 AE31 то включается то нет
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
