kent73 Новичок Сообщения: 24
котёл junkers zw23 то включается то нет
после того как включится работает нормально спустя некоторое время отключается загорается 45 ,мигает 75 и красная. В списке ошибок такую ошибку не нашол.Сбрасываеш ошибку она снова загорается . Выключаеш питание , включаеш , горит жёлтый светодиот и все котел ни на что не реагирует.Снова обесточиваеш, ждеш примерно 30 минут ,включаеш, работает Подскажите пожалуйста куда залесть чего глянуть , а то зима всетаки. |
василий Участник Сообщения: 433
| kent73 писал: | | куда залесть чего глянуть | открыть кран горячей воды и написать как ведет себя котел в режиме ГВС-залесть в поиск там энтакую неисправность расписывали .С ошибкой красная и +75 много проблем может быть связано.Удачи |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5710
kent73, полное название котла в теме ! |
марка котла zw 23-1 ae31 на паспорте написано
вот именно с ошибкой красная и+75 много проблем но у меня красная +45горит и+75 моргает
при включенном питании горит желтый светодиод при етом хоть открывай горячую воду хоть закрывай котел как мертвый, выключаеш питание ждеш 30-40 минут включаеш он стартует |
lavrishin Участник Сообщения: 3366
kent73,
Датчик тяги проверял? |
как проверить? вроде звонится, без него ваобще никак не пускается |
kent73,
Его номинал должен быть 10 кОм при 20 градусной температуре. "ВРОДЕ" - не катит, однако. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 487
Этот котел турбированный,на нем диф.датчик.Плата барахлит однако.
Вечная тема  |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Ровно горящая 45-это его температура теплоносителя на данный момент, мигающая 75 это действительно проблемы с платой, но надо попробывать сначало подвешивать резистор 10Ком вместо датчиков NTC, раз работает до определенной температуры, то надо сначало их проверить. |
сейчас 3 часа проработал полет нормальный , стоило выключить и включить пипец горит желтый светодиод и ни тру ни ну , жду пока остынет , двигатель водяного насосагорячий рука еле терпит
датчиков NTC где находится? |
На горячую воду риагирует?
На отопление прищепка в красном корпусе слева, на горячую воду под пластинчатым теплообменником (синий или белый) вкрученый возле подпитки |
СвятослаВ,
на прищепку никак не реагирует скйчас как будто висит как г--------о в прорубе |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2766
ребята прошу прощения , но может дело в другом
1 кател не заземлен (хотя раньше работал и без него)
2 подключен через стабилизатор напряжения к сети (правдо совдеповский еще)
3 недавно наш дом перебросили на другую линию электропитания т.к. тамбыло низкое напряжение 175в в часы пик с 16-00 по 20-00
4 померил напряжение межну корпусом котла и водопроводом 37вольт
между корпусом и газопроводом 40 вольт
ВОПРОС у какого какое мнение по ентому поводу? |
kent73, При таком напряжении -последствия могут быть очень плохими! |
Газ к котлу подключи через диэлектрическую проставку. Котел заземли правильно! Должно помочь! |
котел подключен через кран с диэлекрической вставкой
а как заземлить ума не приложу третий этаж |
ksa44 Участник Сообщения: 43
На лесничной площадке в эл.щитке где рубильники. Я себе проводил под стиралку от туда. Посмотри, там на корпусе, обычно он заземлен. |
А есть щит вообще? Если есть то что там? Я спрашу у профи по этому поводу. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1987
От совдеповского стабилизатора в данном случае больше вреда, чем пользы(аксиома). |
Ярошевский Андрей,
что со стабилизатором что без него разници нет , но без стабилизатора в период с 16-00 до 20-00 котел отрубается и дает ошибку перегрев т.к. насос не пускается напряжение сети около 170 вольт
Добавлено 07-01-2009 09:18
щита вааще нет |
kent73, я не против стабилизатора вообще. Приобрети нормальный современный стаб. А борьбу с глюком я начал бы с прошивки. |
katodnik Участник Сообщения: 504
kent73, при 170вольтах твой стаб какое напряжение удерживает?При таком напряжении не только насос не тянет,но и турбина,газклапан и плату глючит.Если в твоём доме канализация из чугунки можешь её временно применить в качестве заземления.Иногда выручало,пока делали нормальный контур. |
ВОТ ВОТ А СТАБИЛИЗАТОР ДЕРЖИТ 230 ВОЛЬТ
про канализацию не подумал надо попробовать может и проблема с гавном уйдет |
dmvt1 Участник Сообщения: 418
Полуторометровый кусок арматуры в землю заколачиваете и привариваете к нему кусок стальной полосы. В полосе дырку и под винт провод заземления. На ближайшие пять лет этого заземления хватит. Совдеповский стабилизатор это лучшее, что можно придумать. Держит напряжение хорошо, движущиеся части отсутствуют. Только не любит работать без нагрузки. |
| Ярошевский Андрей писал: | | От совдеповского стабилизатора в данном случае больше вреда, чем пользы(аксиома). | и см. последний пост
КАК ПОНИМАТЬ??????? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 875
kent73, а понимать можно по разному:
Я считаю, что ближе к истине Ярошевский Андрей . Большинству экземпляров этой техники уже за 25 годков. Обмотки, чаще всего, выполнины лакованым ЛЮминием, да и кондюки подустали - это с точки зрения безопасности эксплуатации!
Форму "синусоиды" на выходе при большой разности входного и выходного напряжения посмотреть стоит - многие вопросы отпадут.
А что показывает вольтметр еще не всегда правда.  |
Павел К Участник Сообщения: 874
kent73, писал | Цитата: | | а как заземлить ума не приложу третий этаж |
ksa44, отвечал ему | Цитата: | | На лестничной площадке в эл.щитке где рубильники. Я себе проводил под стиралку от туда. Посмотри, там на корпусе, обычно он заземлен. |
ksa44, в старых домах НАСТОЯЩЕЕ заземление БОЛЬШАЯ редкость !!! И то... в тех домах где есть электроплиты, а где нету электроплит, электрощитки занулены. А для котла заземление и зануление две большие разницы !!! Это стиралку ещё так можно... |
Sarkis Участник Сообщения: 124
дороговатый вариант но надёжный...... smartUPS |
