Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
ew3ar
25-07-2009 18:24
Плата управления Honeywall 45.007.351-003 REV.A
Горит крайний правый светодиод желтым - никаких признаков работы или "аварии" . Почитал похожие темы. Там вроде причины были в слетевшей прошивке. Нужной прошивки не нашёл. Прочитал свою, но сравнить не с чем. Выкладываю. Посмотрите, кто может и напишите мне - исправна она или нет. Если нет, прошу помочь мне и выслать исправную прошивочку - буду благодарен!
Микола
25-07-2009 19:56
Микросхема UPD78F9116GS есть ли питание-3,8 вольт?
ew3ar
25-07-2009 22:36
На UPD78F9116GS есть 2,8 Вольт. Как насчёт исправности прошивки?
Микола
25-07-2009 23:55
ew3ar писал:
если 2,8Вольт то прошивка не нужна, что бы сказать 100% об исправности прошивки её нужно испытать на исправной плате. Смотрите цепи питания UPD78F9116GS
Alexandr49
26-07-2009 07:13
ew3ar
Чтобы сравнивать твою прошивку,надо знать еще все цифры на процессоре,а ты их не написал. улыбка
Разберись с 2.8вольт на 9116.
ew3ar
26-07-2009 12:25
Спасибо за ответ. Цифры на процессоре такие
6926 - 136
7354 - 025
7355 - 025.
Прошу прощения, но я не знал, что их нужно указывать.
Буду разбираться с питанием. Кстати, это ничего, если 24с04 я выпаял и она сейчас в программаторе. Я просто хотел разобраться с прошивкой, а потом запаивать микруху на место. Ведь, если я сейчас её запаяю на плату, а потом выясниться, что прошивка слетела, то мне придётся снова отпаивать микросхему, припаивать в программатор, программировать, потом снова запаивать в плату. Боюсь, что либо плата, либо микруха не выдержит таких издевательств. улыбка
Пока писал, нашёл даташит на UPD78F9116A, а там написано, что · Power supply voltage: VDD = 1.8 to 5.5 V. Из этого следует, что 2,8 В это не мало. Почему 3,8 В?
lavrishin
26-07-2009 14:57
ew3ar,
Прошивка для такого процессора - никакая.
Надо бы перепрошить правильно....
ew3ar
26-07-2009 19:12
А где взять правильную прошивку? Помогите пожалуйста!
И ещё, не могу понять по плате, откуда поступает питание на UPD78F9116A? У меня плата снята с котла и лежит на столе, ни один разъём не подключен. Может питание поступает через какой-нибудь датчик. Схемы нет, а по плате, по проводу питания вышел на разъём. Подскажите пожалуйста. На одном из форумов читал, что питание подаётся через микросхему TL или LM не помню, здесь таких нет.
Cesar
26-07-2009 23:44
ew3ar, исКай , есть ...
Ярошевский Андрей
26-07-2009 23:50
ew3ar, Вообще-то газовый клапан стоит сымитировать. А потом смотреть 3,.8в., именно 3,8.!
ALEKS_R
27-07-2009 00:15
ew3ar, раз Cesar сказал, что есть, значит надо найти. TL 431 там в корпусе TO-92.
Alexandr49
27-07-2009 06:36
ew3ar У тебя нет адреса Е-МЕЙЛ--куда слать прошивку?
ew3ar
27-07-2009 21:38
Спасибо за ответ. Нашёл TL 431 и на ней уже 2,8 В. Но это без имитации клапана.
Сымитировать газовый клапан - значит вместо него подсоединить резистор нужного сопротивления? Или как-то иначе?
Для Alexandr49: мой адрес ew3ar(dog)mail.ru, но можно и в личку.
Для Cesar: Вы пишете: "исКай, есть..." Это Вы о чём? Если о прошивке, то все они перемещены в профраздел. А туда пока примут, точно зима настанет. Да и не примут меня туда. Я занимаюсь ремонтом эпизодически - для себя или для родственников. В основном магнитолки раскодировал, но это уже в прошлом, а за котёл взялся впервые - родственники наехали. Уж больно дорого выходит новая плата вместе с установкой. Вот они и надеятся на меня. А я - на ваши советы.
Ярошевский Андрей
27-07-2009 22:57
ew3ar, 2.8в , действительно мало. Должно быть 3.8. Проверь что садит питание, если 9116,-то рёв в три ручья
Alexandr49
28-07-2009 08:24
ew3ar--прошивку тебе отослал. улыбка
ew3ar
28-07-2009 16:33
Alexandr49, Спасибо за прошивку!!! Получил. Буду прошивать. Результаты позже.
Что насчёт имитации клапана? Как это сделать?
Ярошевский Андрей
28-07-2009 18:12
я вешаю 2 резистора 1,8 и 3кОм
ew3ar
29-07-2009 23:45
Спасибо! Завтра займусь.
ew3ar
30-07-2009 22:34
Повесил имитацию клапана, стал искать напряжение - не могу найти откуда поступает питание на ТЛ431 рёв в три ручья Подскажите, кто знает!!!
Микола
01-08-2009 10:25
TL431 выполняет функцию стабилитрона 3,9 вольт, питание подается через R50-R55, КЭ источника тока на Q5(выполняет так же функцию инвертора выходной шины данных)
ew3ar
02-08-2009 18:51
Спасибо!!! Катастрофически не хватает времени заниматься чужими проблемами. Сегодня, возможно, покопаюсь с платой.
Cesar
03-08-2009 01:11
Не наш козачек ... Сам босиком ходи , а соседу тапки подшей ... Что значит чужие проблемы ? Чужие проблемы - это твои проблемы , когда так будет , тогда темы на мониторе открывай ...
ew3ar
05-08-2009 19:30
Есть такое понятие ЖЕНА. Вот поди докажи ей, что соседу тапки нужнее, чем свой огород и прочее хозяйство улыбка .
Нашёл путь, по которому приходит напряжение на TL431. К сожалению Q5 на этой плате вообще нет. После R50-R55 идут СМД детали до самой TL431. Проверка показала, что все они исправны. На выходных буду на рынке и куплю для проверки парочку TL431. Больше грешить не на что, кроме UPD78F9116A. Так, что скоро эпопея закончиться.
Cesar
06-08-2009 01:42
ew3ar, ну вот , уже ближе ...Поработал и все видят , что соседские тапки тебе не безразличны гы-гы А о жене не надо... Не стоит навязывать твои проблемы на наши хрупкие плечи , здесь почти все женаты... помираю со смеху! Ну хватает нам своих жён ...
И отрицательный результат - это тоже результат , в следующий раз потратишь гораздо меньше времени на приговор ...
scorpionlion
09-08-2009 15:03
У меня две платы со схожими симптомами:
45.007.351-003 REV.A 6926 - 139 7354 - 031 7355 - 031
45.007.351-005 REV.A 6926 - 136 7354 - 032 7355 - 032
напряжение на UPD78F9116A - 3,8 в
желтый индикатор моргает прмерно через 10 сек
напряжение на 19 выв UPD78F9116A (reset) изменяется - 0,,, 3 в
Konstantin_18
09-08-2009 15:14
scorpionlion, Если это вопрос, нужно создать тему с похожим названием
(согласно правилам).
scorpionlion
09-08-2009 15:26
Зачем две темы с похожим названием
Ярошевский Андрей
09-08-2009 15:52
scorpionlion, две темы с похожим названием- не значит две одинаковых неисправности. Решит, к примеру, ew3ar, свою прблему, а тему как закрыть, когда еще ты со своей борешься?
scorpionlion
09-08-2009 15:57
Ярошевский Андрей
09-08-2009 16:02
Правильно, но, думается, порядка больше будет,- когда у каждой темы будет свой автор. А так, если все у тебя совпадает с автором уже открытой темы,- жди толкового совета и пробуй применить его у себя.
scorpionlion
09-08-2009 16:14
Толкового совета буду ждать
Но и проблему буду пытаться решить
lavrishin
09-08-2009 16:53
scorpionlion,
Украина - немалая Держава..... Россия - еще больше...... Долго можно ожидать, пока правильно не пропишешь в профиле место обитания, извините.....
Если я напишу в профиле что живу на Луне - как ты мне ответишь??????
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается На страницу 1, 2  След.
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • котел JUNKERS EUROLINE 23 плата 45.006.837-002 REV.A глючит
  • Котел JUNKERS Euroline ZW 23 AE 23 Мигает--75гр.
