JUNKERS ZW 23-1 KE после грозы выгорела 78f9116b
makmain
24-09-2011 17:17
Добрый день!
JUNKERS ZW 23-1 KE
плата 45.007.351-005 rev.a
процессор 032
После грозы выгорела 78f9116b (130 ом сопротивление).
Подскажите пожалуста, можно ли заменить 78f9116b
с такой же платы, но с версией прошивки процессора 025,
или же менять все комплектом - 78f9116b, проц и 24С04AN?
Заранее благодарен
улыбка
vol4ok72
24-09-2011 20:04
makmain, Циферки не все!
scorpionlion
24-09-2011 20:07
хороший комплект - это другая плата, с которой собираешься сдернуть два проца и память
Ярошевский Андрей
24-09-2011 20:33
makmain писал:
процессор 032
нельзя.
а зачем перекидывать все с платы на плату?
ну в смысле с 025 на 032?
не проще восстановить старую?
Konstantin_18
25-09-2011 19:43
scorpionlion писал:
Тоже не факт, что пойдет. Проще восстановить ту плату с которой процы дергать собираешься.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
25-09-2011 22:49
makmain, работать не будет,но можно попробовать прошить память процессора с версией 025,может получится.Прошивку если надо кину.
Вообще-то 78f9116b тоже шьется,но прошивки я лично найти не смог. улыбка
ВладИг
Гость 217.146.*.*
25-09-2011 23:08
Андрюха Бух, ты конечно извени, откуда прошивка, как содрал, или кто то поделился? или ты говоришь не о Мк памяти, а о внешней памяти типа 24С04 и т.д.?
scorpionlion
26-09-2011 11:18
Konstantin_18, Ярошевский Андрей, так я предложил - лучше поставить другую плату подшучивать, дразнить
ivan86
26-09-2011 15:47
Ярошевский Андрей,
Добавлено 26-09-2011 15:47
гы-гы
Ярошевский Андрей
26-09-2011 19:22
ivan86, я чего-то недопонял?
или что-то пропустил?
solver
26-09-2011 21:10
Ярошевский Андрей, Хороша трава у Ивана! гы-гы
зеник
Мудрый дед!
26-09-2011 21:24
Андрюха Бух, А если програмка в 9116 имеет биты защиты, тогда что? А вообще-то
я что-то не помню, чтобы кто-то содрал програмку 9116.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
27-09-2011 10:50
Ребята я имел ввиду прошивку внешней памяти 24с04.контроллер 9116 ,можно купить чистый,но шить в него пока нечего,я прошивку не нашел. улыбка
Ярошевский Андрей
27-09-2011 11:09
Андрюха Бух, а чистые точно есть в продаже? Где? если не секрет.
makmain
29-09-2011 00:53
25-ю плату в том виде "как оно есть" было-бы не проще сделать.
Небольшие поправки и отчет о проделаной работе :
Различия между платами
http://i032.radikal.ru/1109/8d/d8de77efa486.jpg
45.007.351-003 rev.a (ЦП- 6826.../7354-025/7355-025, 78f9116а, нет 2 резисторов под цифрой 1, нет сдвоенного диода A1t под цифрой2);
45.007.351-005 rev.a (ЦП- 6926-136/7354-031/7355-031, 78f9116а, есть 2 резисторов под цифрой 1, нет сдвоенного диода A1t под цифрой2);
45.007.351-005 rev.a (ЦП- 6926-139/7354-032/7355-032, 78f9116b, есть 2 резисторов под цифрой 1, есть сдвоенный диод A1t под цифрой2);
больше различий нет - поправьте, если я не прав.
что было сделано: перепаяны с 25-й платы на 31-ю проц, 9116, eeprom (заново прошитая рабочей 25-й прошивкой).
В итоге: котел работает и на ГВС и на отопление следующим образом - розжиг, видит пламя, работает секунд 30, тухнет, и цыкл повторяется (на отоплении работает чуть дольше).
В аварию не уходит!
scorpionlion
29-09-2011 13:54
makmain писал:
еще надо смотреть на наклейки на релюшке
на платах с прошивкой 031 могут стоять, а могут не стоять эти два резистора
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
29-09-2011 17:19
Ярошевский Андрей писал:
Андрей,находил в каком-то инттернет магазине,цена около 100 грн,но прошивок нет и зачем она тогда нужна?Если очень надо поищу.
makmain
29-09-2011 18:25
Андрюха Бух писал:
Чистых можно много где купить
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/78F9116A.html
http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1572506&file=0287%5C ...
и тд
Konstantin_18
29-09-2011 21:53
makmain писал:
См. графу количество у них. Готов купить 1000 шт?
Добавлено 29-09-2011 21:54
Одну или десяток в Украине НИКТО НИГДЕ не продает.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
29-09-2011 22:12
Konstantin_18,
для чего столько?или прошить есть чем?
vol4ok72
29-09-2011 22:16
makmain, На вашей картинке написано "труп"-скорее всего литаргический сон помираю со смеху! Да простят меня модераторы
makmain
29-09-2011 22:52
Это был предварительный диагноз голливудская улыбка
Konstantin_18
30-09-2011 08:04
makmain писал:
В итоге: ..... работает секунд 30, тухнет, и цыкл повторяется (на отоплении работает чуть дольше).
В аварию не уходит!
Видимо, таки ж различия есть. Я намекаю на 3ю и 5ю ревизии платы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW 23-1 KE после грозы выгорела 78f9116b
  • Junkers ZW 23-1 KE плата после грозы
  • Junkers NOVATHERM ZW20KD после грозы
  • JUNKERS ZW23 KE23 плата 45.006.837-002 rev.A после грозы
  • JUNKERS OW 23 AE23 после замены трансформатора
  • junkers zw23-1.Проблема после прошивки.
