JUNKERS OW 23 AE23 после замены трансформатора
Димончик007
21-02-2011 20:49
Юнкерс ow23-ae 23 плата 45.006.837-002 rev.a Пришла со сгоревшим трансформатором, оборвана первичная обмотка трансформатор был заменен на другой выход 24 и 9 вольт. Методом втыка была подключена на столе. При этом судя по всему не угадал датчики. по инструкции которая идет на этот котел разобраться с датчиками не реально. Человек который снимал плату с котла подключение датчиков не зарисовал. При подключении на столе, плата давала поджиг и определяла наличие пламени. При подключении на котле перестала видеть пламя. Большая просьба если у кого есть схема подключения датчиков дайте пожалуйста для полной иммитации на столе.
gorgaz
21-02-2011 21:34
А на котле чего?или далеко?
Димончик007
21-02-2011 21:37
Да нет до котла недалеко только я не имею прямого выхода на клиента. Моя задача сделать все на столе. На котле подключают другие люди.
gorgaz
21-02-2011 21:41
Ну так и пусть зарисуют,сфотают,ионизацию чем имитируешь?может просто сопли (плохой контакт,)с датчика пламени,было подобное увы,на столе ок,подключают другие,не робит
Димончик007
21-02-2011 22:00
Ионизацию делаю как всегда. Контакт исключается заставил все прозвонить электрод почистить и отрегулировать. Грешу на трансформатор. Один из проводов 9 вольтовой обмотки идет на земляной контакт платы. В принципе получу завтра плату обратно увижу. Но как подключить все датчики на столе?????? схема подключения ZW23 отличается. Хотелось бы погонять её во всех режимах. Шоб быть уверенным на все 100%.
scorpionlion
21-02-2011 22:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
Добавлено 21-02-2011 22:02
OW23 AE и ZW23 AE -это одно итоже поподключению, платы одинаковые
Добавлено 21-02-2011 22:04
чет я не помню там 9-ти вольтовой обмотки
Димончик007
21-02-2011 22:08
Да нет платы разные. и подключение датчиков разное.
Я пробовал подключать её как ZW23AE
scorpionlion
21-02-2011 22:16
в чем разные
45.006.837-001
45.006.837-002
45.006.837-003
Это платы подходят и на OW и на ZW
Добавлено 21-02-2011 22:17
хочу увидеть фото транса с твоей платы
lavrishin
21-02-2011 22:46
Димончик007,
scorpionlion - прав. Подключать надо так как на картинке.
Я тоже не помню там 9-вольтовой вторички.
Димончик007
22-02-2011 10:03
Дядя Саша нарыл я тут инструкцию к этому котлу подключение совершенно другое. Выложил в раздел по Юнкерсам. Вот эта плата. Возможно данные одной вторичной обмотки не 9в а 200???
lavrishin
22-02-2011 10:53
Димончик007 писал:
... Возможно данные одной вторичной обмотки не 9в а 200???
Не только "возможно", а именно так и должно быть.
Konstantin_18
22-02-2011 11:10
Димончик007 писал:
А на боку у тр-ра написано для кого?
Димончик007
22-02-2011 11:26
Спасибо всем кто откликнулся проблема решена Трансформатор заменен на дугой первичка 220в вторичка 18в и брошены перемычки на вторую обмотку 220 вольт с учетом фазировки. Подключил как показано на рисунке.
Добавлено 22-02-2011 11:22
Я фотку с трансформатором только сегодня нашел. А плата пришла уже с другим трансом. На котором даже маркировки не было. и оборванная первичка.
scorpionlion
22-02-2011 15:38
Димончик007 писал:
... нарыл я тут инструкцию к этому котлу подключение совершенно другое. Выложил в раздел по Юнкерсам. Вот эта плата...
Что-то напутано, должно быть так
Димончик007
22-02-2011 15:59
Вот картинка из мануала
Добавлено 22-02-2011 15:00
По крайней мере при моем подключении я добился розжига и определения пламени
Добавлено 22-02-2011 15:02
А то чего нарисовано в мануале. Разобраться трудновато
Добавлено 22-02-2011 15:03
Тем более клиент торопит.
СвятослаВ
22-02-2011 16:24
Димончик007, вы всё равно с подключением ошибаетесь, на следущей плате внимательней всё перепроверяй.
Димончик007
22-02-2011 17:17
Спасибо учтёмс
jvolfss
Молодой дед
23-02-2011 00:30
Димончик007Знаешь что означает у этих котлов OW ?
Это означает что котел сделан для объектных поставок. То есть его серийное производство прекращено, а эта модель собрана из "остатка запчастей" для поставок на объекты не с одним котлом ( тоесть по логике производителей ,этой модель в свободной продаже не должно было быть),
Не вводи народ в заблуждение. Модель OW от модели ZW отличается только наличием Буквы О в место Z. Где то было об этом у меня упоминание ,но искать не когда .Да и не нужно это.
ALEKS_R
23-02-2011 01:02
jvolfss, Ты об этом как минимум дважды писал. Если б Димончик007 поискал по похожим темам - точно нашел бы.
Я сам узнал об этом из твоих сообщений, а через некоторое время столкнулся с таким обозначением "вживую" - 40-квартирный дом "обеспечили" такими OW-шками.
jvolfss
Молодой дед
23-02-2011 01:07
ALEKS_R, Склероз, проклятый! рёв в три ручья помираю со смеху!
rhbge
26-07-2011 21:57
Парни помогите советом, где такой транс найти. Принёс начальник плату у транса первичка оборвана, а мотать новый две обмотки по 230v больно не хочется. Заранее спасибо за понимание!
Ярошевский Андрей
26-07-2011 23:09
я делал так: находил подходяший по габаритам транс на 18 в, разбирал и наматывал еще одну обмотку на 220 в.
rhbge
28-07-2011 10:11
Спасибо, я так и понял, что прийдётся мотать, наверное родной найти не реально.
Ярошевский Андрей
28-07-2011 11:17
только учти, что доматывать нужно тооонким проводом, иначе не поместится.
я использую 0,03мм.
nikuzkin
28-07-2011 21:38
rhbge писал:
Если позволяет место, то используй два транса 220/18 вольт (второй менее мощный первого). Восемнадцативольтовую обмотку второго подключи ко вторичной обмотке первого (18 вольт) до выпрямительного моста. Таким макаром можно уйти от гемора разборки и перемотки тонким проводом. Быстрота и надежность обеспечиваются улыбка. И еще... не факт, что обмотка в несколько тыс витков поместится на "освободившееся" место.
зеник
Мудрый дед!
28-07-2011 22:01
С этого начинали почти все. И все-таки какая большая разница между людьми, которые ремон-
тируют платы газовых котлов эпизодически и профессионалами. Эти вопросы уже давно пройдены
и профи эти проблемы уже не считают проблемами. И отремонтированную профи плату никакая
экспертиза не отличит от заводской. И так должно быть. Ведь вмешательство в плату управления
газовым котлом - все собаки вешаются на того, кто вмешался в работу электронной платы. недовольство, огорчение
jvolfss
Молодой дед
28-07-2011 23:12
зеник писал:
стопудово
И были прецеденты. И что бы откупится, денег отдавали намного больше чем зарабатывали на ремонте плат.
rhbge
28-07-2011 23:50
Парни спасибо за понимание и участие, я всего навсего спросил где можно найти, приобрести такой транс, я на этом НИЧЕГО не зарабатываю, так-что всё остальное пофигу.
jvolfss
Молодой дед
29-07-2011 00:03
rhbge писал:
......я на этом НИЧЕГО не зарабатываю, так-что всё остальное пофигу.
Заработал или не заработал это "их" не интересует. устанавливать желательно оригинал.
Что бы спать спокойно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS OW 23 AE23 после замены трансформатора
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • плата котла JUNKERS OW23-1 LH AE23 нумерация процесора
  • Котел Junkers ZW24-2DH-AE23. ГВС, произвольно выклвкл пламя
  • Газовый котел JUNKERS OW23-1 LH AE23 S7100 нужна инструкция
  • Junkers ZW 23-1 KE плата после грозы
