eufs Участник Сообщения: 170
Указанный котел (атмосферный) после прошивки (7355-020) розжигается но при попытке добавить температуру через время выдает аварию NTC подающего трубопровода или насоса (45+2р в сек), хотя датчик и насос исправен и работает. Мощность пламени с момента установки задания например 90 до аварии возрастает очень медленно,где-то минут за 5.Но при розжиге продувка форсунок пламенем есть.
Пробовал установить мин/макс мощность - не помогло.
Пробовал другие неродные (7355-025) прошивки.Вообще авария (90+1р в 4с) и все. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
eufs, Приведенная ошибка - это не неисправность NTC подачи, а превышение температуры на выходе из первичного теплообменника.
Нагреваеться ли до такой же температуры вторичный теплообменник?
В каком состоянии трёхвходовой?
Как работает на ГВС?
Что еще проверено на самом котле?
И что такое| Цитата: | | продувка форсунок пламенем | ? |
vvvv Участник Сообщения: 82
eufs, есть вероятность, проблема в 24с04 попробуй поменяй, я встречался с такой проблемой, замена помогла. |
| Цитата: |
Я имел в виду, что сразу после розжига котел на короткое время (1-2сек) открывает пламя почти на всю.
| ALEKS_R писал: | Приведенная ошибка - это не неисправность NTC подачи, а превышение температуры на выходе из первичного теплообменника.
Нагреваеться ли до такой же температуры вторичный теплообменник? |
Дело в том, что даже когда регулятор стоит на 90 пламя на минимуме возрастает очень медленно. В это время я свободно держусь пальцем за выходной патрубок первичного теплообменника,т е Температура где-то 50 град.
ГВС в данном случае не было возможности проверить. Так как по словам хозяина "сейчас у него перключено на электробойлер".
Но есть одна вещь. В доме где установлен котел там есть еще один, но не настенный а старый советский напольный(марку не глянул) и при проверке юнкерса он тоже был включен. Зрительно и хозяин подтвердил, что котлы включены впаралель. Соответствующие краны и задвижки для переключения котлов присутствуют. На входе юнкерса во время проб было около 40 град на входе.
Хозяин утверждает, что все у него работало и впаралель и раздельно. Или врет? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5894
Я думаю , что для решения этого вопроса необходимо сначала исключить все побочные явления , не надо решать уравнение с тремя неизвестными .. Тут хотябы решить , чему равен Х ... Максимум исключения в решении проблемы ... |
А есть еще какие-либо предложения. Четвертый раз когда поеду что еще смотреть? |
Смотреть надо все , и выложить максимум информации , остальные участники могут видеть проблему только твоими глазами . Чем больше ты увидишь и расскажешь , тем больше будет вариантов решения проблемы . И , как правило , один из них будет верным ... |
eufs, соответствует ли светодиодная индикация температуры реальной на выходе из первычного теплообменника?
После смены прошивки не лишним будет измерение (и если необходимо, регулировка) параметров давления газа. Но это уже после ликвидации причины перегрева. |
ALEKS_R, перегрева явно нет. Когда устанавливаешь задание на температуру 90, то котел очень медленно, но розжигается. При этом св диод 60 загорается - наверное все меряется правильно. Датчик тоже исправен, при измерении было 6,4 кОм. Подогревал - меняется. Попытка откорректировать параметры давления газа ни к чему не привела. Собираюсь сейчас съездить на место. Еще раз все посмотрю. |
Вообщем фигня какая-то. Котел разжигается, медленно выходит на мощность,где-то минут за 5, при этом я вообще клему с датчика на выходном патрубке снимаю- пламя не возрастает.
Когда разожгется на всю - можно крутить температуру отопления - все нормально реагирует,то есть добавляешь задание -добавляется. ГВС тоже проверил. выставил миним и максим мощность. Смутило то, что в режиме ГВС когда котел работает на полную мощность при задании на всю, все равно я не увидел чтобы зажегся св диод 75, хотя по звуку вода в первичном теплообменнике начинает шуметь, то есть градусов 85-90 наверное было. Св диоды 45 и 60 зажигаются адекватно.
Работало в принципе без сбоев, несмотря на то, что долго выходит на мощность. Только уехал-звонят - опять авария 45 + 2р в сек. Неужели датчик? Так ведь от температуры меняется гад. |
Taran Участник Сообщения: 509
| eufs писал: | | Неужели датчик? Так ведь от температуры меняется гад. | А если обрыв или КЗ при определенной температуре? Исключить датчик можно только заменив на заведомо исправный. |
Taran,
eufs, надо проверить датчик. Вот его параметры: |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
...я вообще клему с датчика на выходном патрубке снимаю- пламя не возрастает...
если я всё правильно понял, то при такой манипуляции котёл должен в аварию уйти. |
Victor2909 Участник Сообщения: 214
КоВлИг,да уйти в аварию и индикатор 45 должен мигать. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| eufs писал: | | ерез время выдает аварию NTC подающего трубопровода или насоса (45+2р в сек), хотя датчик и насос исправен и работает |
Такой же сигнал выдает неисправность датчика STB,справа,он контактный и должен сраватывать выше 100град.,а в моем случае он отключал когда хотел.
Добавлено 05-04-2009 09:03
| eufs писал: | | Смутило то, что в режиме ГВС когда котел работает на полную мощность при задании на всю, все равно я не увидел чтобы зажегся св диод 75, |
Если проток воды при ГВС хороший ,то 75 град. и не должно загореться,так как у него задание при ГВС греть до 60 град. максимум.
| eufs писал: | | хотя по звуку вода в первичном теплообменнике начинает шуметь, то есть градусов 85-90 наверное было |
Так точно не определишь,я пользуюсь мултиметром с функцией термометра,подсовываю датчик мультиметра под датчик NTC отопления и сразу выясняю: какая температура в котле,правильно ли показывает электроника котла эту температуру.
В твоем случае похоже в котле уже много накипи. |
А что мешает подключить плату "на столе" и прогнать ее в разных режимах ? |
Victor2909, В этой версии при обрыве или к.з. NTC подачи моргает Reset, светят 45 С и 90 С
Cesar, не хотят, по всей видимости, плату отдавать. Ждут пока совсем вторичный теплообменник перестанет греть воду.
И тогда уж, наверняка, после промывки придеться менять NTC на подаче, да еще и STB, если будут многократные срабатывания. |
Котел новый, точнее год и месяц. Работал мало,так как, если честно, я вообще не знаю зачем поставили, так как второй (Термо) есть, которым все время и топили,а гвс не пользуются, говорят дешевле электричеством(???).Вообщем накипь отсутствовать должна. Клему с NTC я снимал и точно, что котел никак не реагировал. STB датчик смотрел, но под температурой не проверял. Поеду, попробую датчик NTC заменить. Вопрос остался, почему долго розжигается. И вообще, по словам хозяина, котел почти не работал, а когда работал - все было ОК, просто очередной раз не захотел пускаться. Вопрос - при проверке на столе датчик пламени на землю через 2,2М - так? |
| eufs писал: | | Вопрос - при проверке на столе датчик пламени на землю через 2,2М - так? |
Не так.
Кремниевый диод (300-400вольт) , анодом вместо датчика , катодом на корпус . Последовательно с диодом можно и резистор на 1-2мом , но я без резистора проверяю. |
| Цитата: | | Кремниевый диод (300-400вольт) , анодом вместо датчика , катодом на корпус . Последовательно с диодом можно и резистор на 1-2мом , но я без резистора проверяю. |
Все понятно.Наверное на выходных съезжу датчик заменю, я если не поможет - опять плату снимать придется и на столе гонять. |
svorgo Гость 217.74.*.*
| vvvv писал: | | eufs, есть вероятность, проблема в 24с04 попробуй поменяй, я встречался с такой проблемой, замена помогла. |
| svorgo писал: | | есть вероятность, проблема в 24с04 попробуй поменяй, я встречался с такой проблемой, замена помогла |
Спасибо.Попробую. |
Вроде все прояснилось. Датчик STB срабатывал около 75", вместо положенных 110. Поменял - пока не жаловались. Всем спасибо за участие и помощь. |
