JUNKERS ZW23 KE23 плата 45.006.837-002 rev.A после грозы
makmain
08-08-2011 13:55
Добрый день!
Такая вот проблемка: плата 45.006.837-002 rev.A после грозы.
Был пробит тиристор, керамика шунтирующая по LM339, LM393, смд транзисторы и диоды в их обвязке - LM-ки тоже все заменил, оптроны проверил.
Хотел слить прошивку с 24C02N - фига, микрушка сдохла, читаться отказалась.
Подскажите пожалуйста, можно ли туда запаять чистую микросхему? (читал на каком-то форуме, что эти платы работают и без нее, но не будут сохранять ошибки и пользовательские настройки).
Если нет, то поделитесь прошивкой:
проц
78F9177
0244LP008
Заранее благодарен за помощь.
Ярошевский Андрей
08-08-2011 14:05
makmain, а в горячей части уже все в порядке?
с пыпаяной памятью плата работает?
makmain
15-08-2011 14:38
Вобщем с новой 24с02 плата уже несколько дней успешно трудится в котле.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23 KE23 плата 45.006.837-002 rev.A после грозы
  • JUNKERS ZW23 KE23 ошибка красный + 75
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 перегружается
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • Junkers ZW23 KE23 подключение на столе
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
