JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
Винни Пух
12-11-2011 19:56
Плата: 45.007.351-002.rev. B
Процессор:
6926-130
7354-020
7355-020
Прошивка с памяти 24с04 прилагается.
Обвязана на столе, при включении ни на что не реагирует. Горит желтым светодиод постоянно, не моргая. Питание на 9116 составляет 3,9 В. Грешу на прошивку, потому что, как говорит хозяин котла, грозы не было, но пылесос, включавшийся в сеть, замыкал и сгорел. Посмотрите, плиз, прошивку, или поделитесь заведомо рабочей. Такая подойдет 45.007.351-003_REV.A ?
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
12-11-2011 21:33
Винни Пух, у меня есть прошивка,слитая с новой платы,завтра с рабочего компа кину улыбка
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
13-11-2011 13:37
Винни Пух, отправил,смотри личку улыбка
ALEKS_R
13-11-2011 14:09
Винни Пух, Грозы в этом году были неслабые. Если в работаюшем котле слетает прошивка, то он может работать вплоть до возникновения какой либо ошибки или до отключения его от сети. Сгоревший пилесос, по всей видимости, и вызвал прекращение подачи электроэнергии.
Винни Пух
13-11-2011 20:39
Андрюха Бух, спасибо! Личку уже глянул, прошивку скачал, память прошил и в плату впаял! улыбка Плата, похоже, ожила!!! Осталось с датчиками в обвязке проверить на правильность работы. И клиента тормознуть с покупкой новой платы. Еще раз спасибо! Тему позже закрою, если все на 100% заработает. Кстати, ты какие монеты ищешь? подмигивание
ALEKS_R, возможно так и было.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
13-11-2011 22:46
Винни Пух, рад,что все получилось. улыбка На счет поиска монет,у каждого есть свое какое-то хобби,охота,рыбалка,пьянка... я ищу монеты с металлоискателем,имею навигатор с привязанными картами 1860 года! ну дальше понятно. улыбка
Винни Пух
30-11-2011 21:50
Пора тему закрывать. Датчиками плату обвязал, все нормально на столе работает... А вот с клиентом не повезло! Он уже не дождался и купил другой котел. Плату выкупать назад не хочет, подарить - жаба душит. А чего - спрашивает - так за ремонт дорого? (Новый котел, значит, не дорого!) Так у меня и валяется, попадется кто с неисправным котлом - продам нафиг!!!
agentblr
18-03-2012 19:54
Сдраствуйте, такая же проблема с такойже платой недовольство, огорчение Большая просьба, скиньте на почту мне эту прошивку, за ранее большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
  • JUNKERS euroline zw 23ае проблема с реле давления
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • JUNKERS Euroline плата 45.006.837-002 rev.A
  • JUNKERS Euroline zs 23-1 ke 23 ошибка 90°
