universal Участник Сообщения: 53
Вечер добрый. Принесли в ремонт плату от Юнкерса. Симитировал датчики и исполнительные механизмы на столе. После включения питания плата моргнула всеми индикаторами, включила насос и всё. Процессор NEC 6850-156 чувствительно греется. Индикации никакой нет. Если у кого есть datasheet на этот процессор или ссылка, поделитесь пожалуйста. Хочу проверить, дышит ли. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Проверь кандер С103, а по воде пробовал включить, имя платы в студию. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
universal, на гоp. воду pеагиpует?
Добавлено 26-09-2010 22:16
СвятослаВ шустpый  |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
universal, чёто тут не сходится. Или название котла не то или проц не тот? |
имя платы:45.006.837-002 REV.А
по воде и включаю.
5 вольт красивые.
24 тоже. |
universal, потенциометpы pегулиpовочные пpовеpь. |
название котла даю по записи сервисантов, которые плату и привезли.
Добавлено 26-09-2010 22:29
господа, а это нормально, что индикации вообще никакой нет? |
universal, проверяй доходят ли сигналы с датчиков до проца. А какова предыстория платы не рассказали?
Название правильное, а вот проц по другому называется.
Индикация появится только после нагрева (если уменьшить номинал резистора) , а также после имитации пламени. |
universal, насколько я помню, то если у котла нет никакого запpоса или аваpии, то ничего у него не светиться и он тупо гоняет насос. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 253
ВладИг, А ГВС?
Добавлено 26-09-2010 23:02
universal, на выводах платы двухходового клапана напряжение имеется? при запросе ГВС
jvolfss, что гвс? ты пpо летний pежим? |
При запросе на ГВС напряжение на выводах платы двухходового переключателя должны или появится или "пропасть"(так быстро и не вспомню) |
Появится при запросе на отопление |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
| ALEKS_R писал: | | universal, чёто тут не сходится. Или название котла не то или проц не тот? |
Проц тот
Добавлено 27-09-2010 20:05
А вот на плате 45.006.837-003 уже стоит D78F9177A, наверное близнецы
Добавлено 27-09-2010 20:08
| ВладИг писал: | | universal, насколько я помню, то если у котла нет никакого запpоса или аваpии, то ничего у него не светиться и он тупо гоняет насос. |
Насос через время все равно выключится, надо подождать несколько минут |
6850-156 - это точно не фамилия проца, а внутрипроизводственная маркировка или попросту версия прошивки. В версиях плат 001 и 002 тоже стоят D78F9177. Даташит искать надо на это название.
universal, подключаешь плату в турбо-версии, как jvolfss показал? |
да, подключаю как jvolfss показал. Датчик протока имитирую резистором 1 кОм с клеммы чёрного провода на клемму зелёного провода датчика протока. При этом напряжение 22.5 вольта с двухходового клапана не исчезает. Не видит он ГВС. Плата возможно грозовая. Хозяев не было дома, а когда приехали - котлик уже молчал.Была хорошая гроза перед этим. Резисторы задания температуры в порядке. И NEC греется - палец не удержишь. Или ему капец, или нагрузка какая-то лежит на нём. |
| universal писал: | | . Датчик протока имитирую резистором 1 кОм с клеммы чёрного провода на клемму зелёного провода датчика протока.. |
Просто закороти белый с зеленым. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
| universal писал: | | Датчик протока имитирую резистором 1 кОм с клеммы чёрного провода на клемму зелёного провода датчика протока. |
Так имитировать ДХ - переключения трехходового можно ждать до морковкиных заморозков ... |
до сих пор работла такая имитация на Евролайнах. Сейчас попробую закоротить..... Результат тот же. Виноват. Я белый с зелёным коротил через 1 кОм. На моей схеме всё показано инверсно чем на той, кот. привёл jvolfss. Пока клеммы считал - ошибся. |
finick Участник Сообщения: 141
| universal писал: | | NEC греется - палец не удержишь. Или ему капец, или нагрузка какая-то лежит на нём. |
Следовательно, работает не в режиме. Нужно сначала обеспечить режим, а потом пробовать все остальное. Без этого никуда. Если нагрузки ни при чем, то  |
Murka Профессор Сообщения: 2344
Исправлено 29.09.2010 22:02
| finick писал: | | Следовательно, работает не в режиме. | Не вопрос. |
спасибо за ценную информацию и участие в решении проблемы. Но хозяева далее ждать не пожелали. Плату отдал. Скорее всего процессору конец. У стойчивых тактовых импульсов нет. Что -то не понятное. Всем спасибо. Тему закрываю. |
