Junkers Euroline ZW 23-1 KE.Прошивка
arvydasj7
01-02-2017 13:04
Добрый день! Плата Honeywell 45.007.351-004 REV.A, надпись на наклейке процессора: 6926-136 7354-031 7355-031. Проверьте eeprom на ошибки пожалуйста.
Теоретик65
01-02-2017 13:50
Прошивка нормальная.
arvydasj7
01-02-2017 14:11
А архив ошибок никто не может прочитать с дампа?
Теоретик65
01-02-2017 14:13
Перегрев, обрыв контактного датчика перегрева High Limit
Добавлено 01-02-2017 14:13
Контакты воздушного прессостата не замыкаются в момент цикла розжига (вентилятор работает)
Добавлено 01-02-2017 14:14
Ошибка определения пламени (Пламя определяется при неработающем газовом клапане)
Добавлено 01-02-2017 14:15
Пламя не определяется
arvydasj7
01-02-2017 15:10
Теоретик65 писал:
Огромное спасибо.
Плату я тестировал на столе.
Отрабатывал все возможные аварийные ситуации, по этому и ошибок не мало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Euroline ZW 23-1 KE.Прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 E . Прошивка
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE, прошивка 24с04an
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ (ПРОШИВКА)
  • нужна прошивка на плату JUNKERS Euroline zw 23-1ke
