MegaEvilPnz Новичок Сообщения: 15
Плата 45.007.351-004 rev. a. При включении горит желтый светодиод, затем секунд через 10, включается насос, и ошибка 90 моргает раз в секунду, и красный треугольник раз в 4 секунды, сброс не работает. Плата на столе обвязана. LM7805 была заменена вместе с кондерами, сильно шумела. Напряжения на обоих обмотках по 9 вольт . Обмен через оптопары идет. Напряжения на 9116 3.8. Наклейка 6926-136 7354-031 7355-031. Проверьте eeprom на ошибки пожалуйста. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2161
MegaEvilPnz, дамп eeprom верный. |
А архив ошибок никто не может прочитать с дампа? |
| MegaEvilPnz писал: | | А архив ошибок никто не может прочитать с дампа? |
Ошибка датчика перегрева, обрыв |
Все ошибки на датчик перегрева или еще есть? Просто я пробовал без аварийного датчика перегрева подключать он реагировал еще ошибкой 45 градусов и сброс работал. |
Izmailov1981 Участник Сообщения: 61
90° возникает при ошибке контроля горелки. Горелку чем имитируешь? При правильно обязанной плате на 7-й ноге 9116 должно появляться напряжение 0,2 в раз в 3-4 сек. |
Taska Участник Сообщения: 160
В архиве есть еще ошибки по частоте сети |
двумя лампами по 15 ватт. на 7 ноге нет ничего. На 12 ноге высокий уровень и bt 149 все шунтирует
Добавлено 13-12-2016 15:16
Во, у меня греется трансформатор, но смотрел вроде амплитуда нормальная на обоих обмотках
Добавлено 13-12-2016 15:27
после d108 амплитуда скачет с 15-20 вольт |
На 12 и 11 ноге должен быть высокий уровень с коротким падением в низкий раз в 3-4 сек. Так что мерий к/з на +3,9 по 12 и 11 ногам. |
на 11 и 12 максимальная амплитуда в 1 вольт, падение до 0,9 раз в 3-4 сек |
Падение должно быть до 0,1..0.2 в. 1 в высокий уровень - нормально. Какое сопротивление между +3,9 в и 12 ногой? Должно быть 15 кОм.
Между +3,9 и 11 ногой больше 100 кОм. |
Сопротивление между 12 - 15к, между 11 150к и больше |
9116 родной или перепаянный? |
родной
Добавлено 13-12-2016 16:39
9116 сразу начинает определять газовый клапан?
Добавлено 13-12-2016 16:40
Или из-за ошибки в холодной части может не включаться 9116?
Добавлено 13-12-2016 16:46
на 11 амплитуда чуть больше 1,5 вольта |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 286
было такое +90 ( 003 rev A) проц не включал реле турбины. на ключе 1G было около 4в вместо 23, поменял проц с разборной платы с более старой прошивкой - работает. Датчик перегрева должен давать НАДЕЖНЫЙ 0, еще менял 431, реле турбины (контролируется), кондер 220n, 1g в цепи турбины.
Посмотри подключение (не уверен на твоей модификации) обрати внимание на R 200 Ом при обвязке.
Да важно, с той же платы поменял 9116 до замены проца. |
Запрос на определение клапана дает холодный проц горячему после тестов датчиков в холодной части. Ошибку 90 холодный проц выдает после неверного ответа от горячего. У меня 90° было при неверной версии 9116, отсутствия клапана, битых ног 11 или 12. |
на датчики в холодной части плата реагирует только на датчик перегрева, с подключением/отключением остальных плата никак не реагирует. Не может же быть битыми сразу 2 порта и 11 и 12? |
| Геннадий66 писал: | | было такое +90 ( 003 rev A) проц не включал реле турбины. на ключе 1G было около 4в вместо 23 | .
При проблемах с турбиной/дымоходом/прессостатом ошибка 45° + 90°. А ошибка 90° при проблемах с горелкой/9116.
Добавлено 13-12-2016 17:25
При любом из них ошибка. А ты обвязываешь как дымоход или турбо?
Добавлено 13-12-2016 17:30
После установки датчика перегрева должны выскакивать ошибки с дымоходной частью, а после датчик температуры теплоносителя а потом уже проблемы горелки выскакивают. |
Я обвязываю как турбо, но пробовал и как дымоход ситуация не изменяется |
Если имитацию турбины убрать, какая ошибка? |
подкинул на датчик температуры со 1.8к лампы показывают температуру 75, но 90 так и мигает
Добавлено 13-12-2016 18:01
такое чувство что на 11 и 12 ногах на 0,1 вольта фонит 220 с частотой 50герц |
Температуру он нормально показывает. Верни лучше обратно 10 кОм, а то будет смущать при ошибках. Так что происходит если турбину отключить? |
никакой разницы, на турбину никак не реагирует, может я ее не правильно имитирую, лампой на 15 ватт |
Тогда была бы ошибка 45+90. А так похоже, на то, что неверная версия прошивки или 9116. Что с платой до тебя было? точно родная наклейка? Твой EEPROM от 031,136 платы это видно, а сама плата и процы?
Добавлено 13-12-2016 19:01
Покрутил 130 плату она при отсутствии клапана опускает в "0" 12 ногу и оставляет в "1" 11 ногу. При подкидывании резистора 1,8 кОм встает в дежурный режим и раз в 4 сек опускает обе ноги в "0". Может ей не нравится обе лампы по 15 Вт 3,6+3,6 кОм. Оставь только одну, которая ближе к минусу. 136 платы сейчас нет, поэтому не могу сказать что и как она делает. |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
| MegaEvilPnz писал: | | ...ошибка 90 моргает раз в секунду, и красный треугольник раз в 4 секунды... |
У меня такое было.
Прошло после замены TL431.
При сетевом напряжении 225 V напряжение питания 9116 увеличивалось до 4,5 V .
Я бы заменил TL431 для начала... Не помешало бы и новый трансформатор питания применить... |
Tl431 менял, трансформатора нет. Наклейку хозяин содрал, но переписал. До меня только релюшку на турбину меняли. Завтра попробую резюками клапаны симулировать |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| MegaEvilPnz писал: | | Напряжения на обоих обмотках по 9 вольт |
Реально должно быть более 11-ти.
| lavrishin писал: | | Не помешало бы и новый трансформатор питания применить |
А после с имитатором газ. клапана играться. |
Вот еще последний еепром, может еще какие ошибки появились. У транса вторичные звонятся между собой 14 ом. Обмотки одна 24,1 ом, вторая 25ом. И форма странная стала. |
Если обмотки звонятся, то начинать надо с трансформатора. |
MegaEvilPnz, все те же ошибки неверная частота сети и перегрев, обрыв контактного датчика перегрева. |
MegaEvilPnz, трансформатор не годный. |
2 трансформатора 9 вольтовых пойдут? И какой мощности? |
