z7100 Новичок Сообщения: 4
запускается насос, переключается реле вентиля и на этом все, мигает 90 часто и красный редко
плата 45.007.351-006 REV.C
6929-139
7354-038
7355-038
не понравился трансформатор
питание одной вторички после моста - 9v и идет на 7805
питание со второй вторички после моста- 16v
почему такая разница? нагрузки нет, ничего не греется.
синус обрезанный по верхам
транс поставил новый, все осталось как и было
питание 9116 сначала 3,3, потом падает до 2,8(в даташит укладывается)
менял - кондер по питанию, 431, транзистор на включение питания
коротких ног нет, 11, 12,вроде работают
11 нога - 0.8v потом в 0 и после ош 90 в 0.8 и раз в 5 сек в 0
12 нога - что-то вроде ШИМ на уровне 1.7v и раз в 5 сек в 0
7 нога - 0 потом 0,2v и после ош 90 в 0 и раз в 5 сек в0,2
данные идут туда-сюда
смущает "грязный" протокол на выходе из 9116- на диоде CNY17-3(OC2)
остальные красивые
менял почти все полупроводники
имтацию клапанов делал и сопротивлениями, и лампочками,
обвязка датчиков как тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
45.007.351-003
и турбо пробовал и нетурбо пытался
на датчик НТЦ гвс реакции нет
на остальные датчики и выключатели - есть
кто бы глянул что там в eeprom (файл выкладываю)
да и вообще, что с ним еще сделать то?
силы на исходе.
спасибо. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1646
А прошивку не задумывался поменять? У тебя подход электронщика. Молодец! Это с точки зрения Дедули. Молодеж совсем другая.  |
зеник,
Задумывался, ход задумок такой,
шить 9116? ее только целиком менять, но что-то больно адекватно она себя ведет, оставил напоследок.
шить F0134? не знаю про нее ничего, шьется-нет? прошивки бывают-нет?
шить 24? но в 24 обычно служебные данные и настройки. |
Taska Участник Сообщения: 155
Проверяй узел управления газовым клапаном, какое сопротивление 11 ноги на корпус?, Питание должно быть 3,9В. |
stepann Участник Сообщения: 624
| z7100 писал: | | питание 9116 сначала 3,3, потом падает до 2,8(в даташит укладывается) |
Много етих плат я не делал.но при 3.3.ето уже плохо. Неговоря уже 2.8. |
Taska,
сопротивление 11 ноги - 1,2кОм
сигнал на шунтирующий тиристор 0.7v (закрыт) и раз в 5 сек 0v(открыт) тиристор открывается и закрывается.
питание никак не поднимается выше 3,3 всю цепь питания перебрал, садится на последнем резисторе 2.7кОм по питанию после 6 резисторов и кстати греется, не сильно, но нехорошо.
где-то нагрузка, или сама 9116, или она включает что-то.
Добавлено 21-08-2018 22:16
по идее найти кто садит питание, это отпаивать каждую ногу 9116 или ее целиком менять.
Добавлено 21-08-2018 22:40
сопротивление всех ног 9116 (все конденсаторы разрядил)
1 - 162к
2 - бесконеч
3- бесконеч
4 - 600 ом (+)
5 - 10к
6 - 500к
7 - 400к
8 - 0(-)
9 - 0(-)
10 - бесконеч
11 - 1,2к
12 - 15к
13 - 400к
14 - бесконеч
15 - 200к
16 - 25к
17 - 0
18 - 49к
19 - бесконеч
20 - 0(-)
21 - бесконеч
22 - бесконеч
23 - бесконеч
24 - 0(-)
25 - 600 ом(+)
26 - 0(-)
27 - бесконеч
28 - бесконеч
29 - 450к
30 - 10к
Добавлено 21-08-2018 22:57
приподнял 11 ногу, сопротивление осталось 1,2к
у 9116 это просто порт, значит должен звонится не меньше 10к
10к - сопротивление шоттки
значит накрылся порт? все верно? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2034
| z7100 писал: |
питание 9116 сначала 3,3, потом падает до 2,8. | пиндык  |
Ярошевский Андрей, . |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3430
Скорее ошибка измерения.
| z7100 писал: | данные идут туда-сюда
Добавлено 22-08-2018 00:07
| z7100 писал: | кто бы глянул что там в eeprom (файл выкладываю)
Е09 там, вот
| Taska писал: | | Проверяй узел управления газовым клапаном, |
Ничего необычного, как оказалось,
поменял 9116, сегодня пришла, все работает.
Спасибо за участие. |
