Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
tkspert
12-02-2014 11:32
Плата 45.007.351-006 просесор 7355-035 При включения показывает текущую температуру включает насос отопления и уходит в аварию . 90. Транс форматор проверил обмотки в норме, элементы контроля температуры тоже в порядке, питание судбпроцессора 3,8в. Все датчики исправны с заведомо рабочей платой котел работает.
Может кто-то сталкивался прошу помощи!
bettman
12-02-2014 14:44
Без клапана также моргает.
Ярошевский Андрей
12-02-2014 14:57
а исправность клапана контролирует пресловутая 9116.
bettman
12-02-2014 15:14
Главное в какой момент вываливается в ошибку. Без клапана, успевает включить трехходовой и НАСОС. При пониженном напряжении, не успевает!
Добавлено 12-02-2014 16:16
tkspert, Смотри обмен на оптопарах, тогда поймешь в какой стороны искать!
tkspert
12-02-2014 15:51
Без клапана все тоже самое. Показывает текущую температуру запускает насос ТС срабатывает реле переключения трехгодового клапана и секунд через пять. уходит в ошибку +90 на сброс не реагирует.
bettman
12-02-2014 16:42
Чуть поправил свое сообщение.
tkspert, Сам ответил на свой вопрос.
tkspert
12-02-2014 17:11
Добавлено 12-02-2014 17:59
Нашел причину одиннадцатая нога субпроцесора 9116 три Ома с минусом, я так понимаю проц труп?
Димончик007
12-02-2014 18:13
Правильно понимаешь.
tkspert
12-02-2014 18:25
Первый раз попало чтоб обмен данными шел, а вход битый был. Обычно питание на кротком и тут уж гарантировано труп. Неучто правда труп?
Ярошевский Андрей
12-02-2014 18:41
стопудово
tkspert
12-02-2014 18:45
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
arisov77
12-02-2014 20:32
tkspert писал:
Может быть и пробитым сдвоенный диодик "идущий" к 11 и 12 ногам и на "корпус горячей земли". Было у меня один раз такое. В некоторых платах этот диод может отсутствовать.
tkspert
13-02-2014 07:17
Я дорожку на входе под проц. идущую к одиннадцатой ноге отсек, и она отдельно звонится.
sergey 73
13-02-2014 08:54
tkspert, Присылай, вылечу.
tkspert
13-02-2014 09:10
А подсказать хотябы в личку, какже-так присылай, это тогда не на форум а на AVITO.
Добавлено 13-02-2014 09:16
Если это не замена 9116 с донора
Ярошевский Андрей
13-02-2014 10:42
tkspert писал:
именно замена.
что тут еще можно подсказать?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
  • Junkers Euroline 23-1 AE 23 авария 45 гр.
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 ошибка 90+45+авария
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ после тестирования авария 90
