JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет
gsw64
21-09-2009 09:01
JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет, и так постоянно во всех режимаж( отопление, ГВО), ошибок нет.
История была такая: потек теплообменник попало на плату, сгорел резистор в цепи сетевого питания транса, после восстановления котел включался три раза и уходил в ошибку 60градусов. Проверка тока ионизации показала 4.6мкА. Теперь ( ничего не делая с котлом) ведет себя как описано выше.
vol4ok72
21-09-2009 11:43
gsw64, Не пойму,так есть ошибки или нет.Извините а проверяли фаза-ноль
василий
21-09-2009 14:18
gsw64, проверь датчик протока ГВС
Alexandr49
21-09-2009 21:26
---если бы замкнул датчик протока,то в реж ГВС котел бы работал,
У него не работает схема опознования пламени.
gsw64
22-09-2009 07:56
Сейчас ошибок нет.
Я трже понимаю что не работает схема опознования пламени.Подскажите что в неё входит, плата 45.007.351-003 REV.A .
Я не занимаюсь котлами, поэтому прошу извинить за отдельные нюансы в моих описаниях проблемы, занимаюсь автомобильной электроникой.
В офисе умер котел, на дворе зима.
vol4ok72
23-09-2009 00:02
gsw64, Опишите более подробно.Газ зажигается, искра продолжает бить, и котел отключается(в этом случае через несколько попыток должна выскочить ошибка,а вы пишите что ошибок нет)или же газ зажигается искра отключается какое то время газ горит и потом отключается.И попробуйте на всякий случай перевернуть вилку в розетке. гы-гы Прочитайте все темы по
Юнкерсам
gsw64
23-09-2009 08:09
Темы я прочитал.
Поначалу газ зажигался, искра била до потухания пламени, после з-го зажигания появлялась ошибка 60град. Был замерен ток ионизации (4.6мкА), так было подозрение на датчик.
Всё больше ничего не делали, поставили провод от датчика ионизации на место, котел теперь зажигается и тухнет все время, не уходя в аварию.
Sarkis
23-09-2009 20:35
А котел заземлен?
KLAD
23-09-2009 22:22
gsw64, проверь работу прессостата дымовых газов , лучше симитировать его работу. если не будет работать с имитацией,
то проверь цепи прессостата на плате .
svorgo
Гость 77.39.*.*
23-09-2009 22:40
KLAD, JUNKERS Euroline 23-1AE
Victor2909
23-09-2009 22:51
Если бы прессостат не замыкался,то и бы пламя не загоралось.Скорее всего надо рыть в цепях опознавания пламени.
con
23-09-2009 23:15
gsw64, у меня была похоже ситуация ,только котел не видел пламя через отрыв
пламени от электрода ионизации,ток ионизации в начале увеличивался,
а потом по мере подъема пламени уменьшался но из-за иннерционости
узла розжига (т.е время розжига больше по времени ,времени опознавания пламени)
я не мог увидеть видит узел опознавания пламени ,или нет ?!? Путем прикручивания
газового краника,я на какой- то период времени,установил уровень пламени в диапазон определения
узлом ионизации котла.
В твоем случае я тебе посоветовал обратить внимание на:
1. Осуществляется ли модуляция пламени,может у тебя вышли из строя ещё какие- то,
радиоэлементы из строя.
2. Ты точно знаешь что для этого котла ток ионизации составляет 4-6 мкА?
Попробуй сэмитировать пламя диодом..
gsw64
25-09-2009 08:25
Всем спасибо проблему решил.
василий
25-09-2009 09:26
а результат работы? А закрыть тему? Как-то не очень смотрится в разрезе того, что все старались помочь в решении проблемы недовольство, огорчение
СвятослаВ
25-09-2009 14:02
василий писал:
Поставил новую гы-гы
KLAD
25-09-2009 21:30
А еще лучше уволился с работы.
Alexandr49
26-09-2009 15:38
Ну почему уволится.Как настоящий "полковник"(сервисмен),он поставил новую плату . гы-гы
gsw64
28-09-2009 07:30
Ценю Ваш юмор, приболел немного. Проблема решена заменой прошивки епрома.Всем спасиьо за помощь.
Cesar
28-09-2009 09:20
gsw64, поделись битой прошивкой , интересно посмотреть прошивку с такой заявленной неисправностью.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет
  • котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет
  • Junkers ZS 23 KE . Не зажигается
  • Junkers ZWR 18-4 KE 21 B тухнет через 5 секунд
  • Junkers Euroline ZW 23-1 AE ош.90
  • Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
