котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет
pavel.pro
24-09-2015 19:52
Добрый вечер всем. Котел начинает розжиг, загорается газ на 2сек и сразу тухнет, через 4сек зажигается и так по кругу. Вентилятор работает не останавливаясь, ошибку не выдает или выдает Е01 через 7-20 попыток розжига.
Во время подачи газа идет просадка по 24в, до 14-16в.
Подставил другую плату - ОК.
Поставил плату на стенд - работает штатно. Ставлю на котел - та же фигня. В результате манипуляций прихожу к выводу, что плата может быть и не причем.
Не утечка ли в газ клапане? Хотя подставная плата работает.
Плата Bertelli.
Cesar
24-09-2015 20:04
А Хде логика? Что плата не при чем?
pavel.pro
24-09-2015 20:11
Cesar,
pavel.pro писал:
pavel.pro писал:
jvolfss
Молодой дед
24-09-2015 22:40
pavel.pro, на стенде испытывай плату с родным газклапаном.как вариант
pavel.pro
24-09-2015 23:01
jvolfss, Мысль с клапаном пришла уже после того, как я плату снял, а так бы фишку с клапана надо было сдернуть и сразу стало бы понятно. Если Е01, то клапан виноват, если ребут, то плата.
sa-sha
25-09-2015 00:12
pavel.pro, Ну а то, что включает газ. клапан?
Добавлено 24-09-2015 23:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=567373 Тут очень похоже на твою беду.
Добавлено 24-09-2015 23:22
pavel.pro писал:
Дочитал, улыбка Это по выходу БП ? Три смд транзистора на упр. большого реле, проверил? Внешний БП не подкидивал?
vnov
25-09-2015 13:50
Была такая фигня один раз, неисправность была в схеме ионизации, какой=то кондер типа примерно 01 мкф был в обрыве, поэтому и были такты без ошибки.. Выпаяй их и померь..
pavel.pro
25-09-2015 15:27
Выяснил, что "грузит" БП -модулятор, во время подачи питания на модулятор - просадка до 14в. Проверил транзистор, диод в цепи модулятора - заменой, потом "махнул" ULN-ку, результата нет. Проблема в том, что БП не держит нагрузку ИМХО.
Если отключить модулятор, то плата начинает работать нормально. Модулятор заведомо исправный.
Копаю в БП.
Добавлено 25-09-2015 15:32
sa-sha писал:
С транзисторами там по другому плата себя ведет, а так да - проверял. Внешний БП думаю решит проблему.
Добавлено 25-09-2015 16:16
Заменил VIPer, все работает, модуляция есть.
Добавлено 25-09-2015 16:18
Cesar писал:
Cesar, Плату на стенде пробовал без модулятора.
ЛиЮ
23-04-2016 18:45
pavel.pro, Извините, я правильно понял, что нужно было заменить VIPer 12A? Или может вы ещё что нибудь посоветуете?
ЛиЮ
03-05-2016 14:15
pavel.pro писал:
У меня та же плата Bertelli и те же проблемы (котел по кругу зажигается/тухнет). Скидываю провод с модулятора - стабильно работает на минимуме. Заменил VIPer 12A, результатов нет. Фото прилагается. Подскажите, что вы бы посоветовали поменять?
danatz2
03-05-2016 19:35
Конденсатор рядом с Viper-ом (4,7мк х 50В) проверь на ESR или сразу замени.
sa-sha
04-05-2016 12:37
ЛиЮ, Озвучь напряжение на этом кондере , и на двух выходных тоже, с подключенной катушкой мод. и без. И открывай свою тему !!!
ЛиЮ
11-06-2016 21:18
danatz2 писал:
Благодарю за совет. Помогла замена этого конденсатора, он просел до 1,5мк. Для всех последующих "терпил" поясняю: менять надо конденсатор C6 (4,7мк х 100В).
pavel.pro
20-06-2016 13:13
Дефект через время вернулся, значит от нагрева кондеру полегчало. Похоже,что в С6 проблема и у меня. Пока клиент не дает снимать плату. Котел работает без модулятора.
DYA
26-01-2017 10:54
Прошу помощи. Подскажите какие транзисторы стоят Между ТР блока питания и большим реле.. Название трёх транзисторов. Котёл BAXI плата HDIMS02-BX01, Может схема у кого есть.
anatol22
26-01-2017 11:10
Тему оформляй.
lavrishin
26-01-2017 16:55
DYA писал:
Прошу помощи....
Читай сюдой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 и сюдой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 ...
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 найдёшь контакт со специалистом в Славянске-на -Кубани...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Baxi Fourtech 24f зажигается и тухнет
  • Газ.котел BAXI FOURTECH F24 не работает режим отопление.
  • Baxi Fourtech CS0261F не включается
  • JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет
  • котел Ariston Uno загорается, тухнет, загорается, тухнет...
  • котел Junkers Evroline ZW23-1KE СЕТЬ НИЖЕ 220 И ТУХНЕТ
