Junkers ZWR 18-4 KE 21 B тухнет через 5 секунд
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
pelia
09-10-2012 23:11
Здравствуйте, уважаемые! Помогите решить проблему с котлом Junkers ZWR 18-4 КЕ 21 B (с турбиной). При включении в режим отопления все как обычно: сначала продувка турбиной камеры сгорания, подача газа, искра, загорание смеси, прекращается подача искры, авторегулировка смеси турбиной повышением и затем понижением подачи воздуха, и тухнет. Процесс может повториться раз 50-200. Ошибки не выдает. Было замечено, что если выставить заметно большую температуру чем в трубах отопления процес повторяется меньше раз, около 5-20. Если таки заработает - идет прогрев до выставленой температуры, прекращение горения, охлаждение до температуры включения и по новой.... Проверил датчики методом отключения - сразу выдает ошибки. Датчики которые не отключаются проверил прогревом феном или зажыгалкой - каждый выдает определенную ошибку. 3-х ходовой клапан проверил на "ощупь" при подключении\отключении - рабочий. Было замечено, что при подключении котушки 3-х ходового клапана происходит сброс - заменил клапан, который взял с модели ZWR 24-3 KE. Теперь не сбрасывает, но эффекта никакого. Проверил напряжения +5В, +32В после блока питания - пульсация 50Гц на +32В около 0,2В не критично(?). Проверил потенциометры регулировок осцилом на искрение - ничего. Платы чистые, ничего подгоревшего при внешнем осмотре, холодные пайки - отсутствуют. Может кто сталкивался с таким? Что еще посоветуете? Спасибо за ответы!
Cesar
10-10-2012 00:09
pelia, а где в Junkers ZWR 24-3KE турбина? Похоже с названием котла ошибка
pelia
10-10-2012 00:36
Извиняюсь, бирки перепутал. Котел ZWR 18-4 KE 21 B. Исправил.
Cesar
10-10-2012 02:54
pelia, котел до этого работал или только запускается?
Эти котлы очень чувствительны к давлению газа на входе . Что там в статике и динамике?
pelia
10-10-2012 14:51
Cesar, Котел работает у меня на дому 5 год. Ищу куда дел манометр, хотя на одной газовой трубе еще таких 2 котла работает ( без проблем ). И еще: при работе в режиме колонки такой проблемы ни разу не возникало. Сейчас буду снимать теплообменник, вдруг подзабился?
pelia
10-10-2012 16:15
Теплообменник не забитый. На всякий поменял местами датчик NTC с другим котлом - ничего не изменилось. К чему еще придраться? Cesar, можно пароль на инструкцию к ZWR 24-4 может там вычитаю чего нету в ZWR 24-3 ?
pelia
10-10-2012 17:49
Проблема решилась интересно: полез в китайскую розетку, а там болт который крепит "землю" прокручивается в резьбе.... Получалось "земля" как бы есть, но нормально не контачит. 2 часа - полет нормальный. Вывод: не экономте на китайских розетках! Всем спасибо. Тему закрываю.
Cesar
10-10-2012 17:49
pelia, похоже надо проверить все регулировки по газу. Тем более есть рядом еще два котла , можно снять показания с них. Значит есть возможность проверить на уровне плат. Пароль смотри в личке. Правда в талмуде мало что о регулировках сказано , да еще и на немецком.
Добавлено 10-10-2012 17:51
Чего то слабо верится , что проблема в этом . Котел вроде как фазонезависим? Или я ошибаюсь?
pelia
10-10-2012 18:57
Если отключить землю и перекинуть вилку наоборот-не выключается искра.В моем доме нет нуля.Со станции приходит межфазное 220.Земля - своя.Мне тоже слабо верится, но пока работает.Чтобы выяснить причину одновременно 2 вещи не делал.Т.е. котел не работал-только прикрутил землю-работает.Другие котлы таким образом себя не вели (проверил без земли)-или работают нормально,или не выключается искра. Пока жду. За пароль спасибо!
П.С. До сих пор ищу ответ на вопрос что ж это за регулятор "А" ( на фото )
Винни Пух
10-10-2012 22:46
pelia, какое еще межфазное 220 ??? Между фазами обычно 380-420 В !!! А сколько тогда между твоей землей и каждой фазой в отдельности?
stepann
11-10-2012 01:42
Рег.времени на старте СО с мин.давления газа к мак.давления.
Alexandr49
11-10-2012 07:08
Винни Пух, есть межфазное 220в(в России за Уралом),тогда фаза--ноль = 127вольт.
kotelservis
11-10-2012 10:11
может просто нет ноля а вместо него земля
pelia
11-10-2012 14:57
stepann, Спасибо!
Alexandr49 писал:
Ноля нет. Вообще нет. С трансформатора приходит кабель - 3 одинавых по толщине жилы. Между любыми из них 220В. Все под напряжением относительно земли причем под разным и постоянно меняющимся в зависимости от нагрузки на каждой из фаз. Землю кто захотел тот себе сделал.
Добавлено 11-10-2012 14:05
Кстати в прилепленой теме "Газовые котлы Юнкерс" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134 об этом пишет Juralv. Неужели не читали шок
stepann
21-10-2012 23:51
А разве так может быть? шок Без ноля.(в своей розетке)
pelia
22-10-2012 02:08
ну чо мне видеоурок снимать?Не очень большая трудность,правда.Хотя,мне кажеться,любой електрик должен знать что есть 2 способа подключения 3-фазного двигателя - "звездочкой" и "треугольником".Так вот при "звездочке" - 3 фазы и "0" (межфазное 380, 4 провода), причем в идеале через "0" ток не идет вообще....А есть "треугольная" схема ( межфазное 220, три провода, без "0" ) - можете проконсультируваться у Гугла улыбка Например,http://www.meanders.ru/peremen_tok.shtml. Обратите внимание на фразу "В промышленных генераторах и преобразующих трансформаторах "треугольником" обычно подключается межфазное напряжение 220 вольт." И померяйте напряжение между каждыми из трех проводов идущих на компрессор котла.... В нем будет трехфазное 220В: "0-220-кондер", где "0" вместо первой фазы, а кондер - третьей............
Гараздий
22-10-2012 04:31
Сними, пожалуйста, видео урок. Тем более,что это не трудно.
Но обрати внимание;
Alexandr49 писал:
Винни Пух, есть межфазное 220в ,тогда фаза--ноль = 127вольт.
цитата -
"Хотя,мне кажеться,любой електрик должен знать что есть 2 способа подключения 3-фазного двигателя - "звездочкой" и "треугольником".Так вот при "звездочке" - 3 фазы и "0" (межфазное 380, 4 провода), причем в идеале через "0" ток не идет вообще....А есть "треугольная" схема ( межфазное 220, три провода, без "0" ) - можете проконсультируваться у Гугла .........."!
Есть три предложения.Каждое из них - почти правильное. Но вместе - ?! шок
yava1978
22-10-2012 07:42
pelia, почитай для начала азы электротехники, и исправь посты насчет трех фаз. Иначе быть твоей теме в корзине. Это в лучшем случае.
pelia писал:
Ну так что мешает сделать то, что писал Juralv, раз ты читал? шок
sergey 73
22-10-2012 07:44
stepann писал:
Конечно может быть, между фазами 220В, между фазой и землёй 127В. Раньше в некоторых регионах было напряжение 127В, потом их перевели на 220, но ничего умнее видимо не придумали, как подать в розетки фазное напряжение, которое кстати будет сильно колебаться от нагрузок.
pelia
22-10-2012 13:35
yava1978 писал:
..... исправь посты насчет трех фаз. Иначе быть твоей теме в корзине. Это в лучшем случае......
Вы бы самомодерацией не занимались, это запрещено.
yava1978 писал:
Вы невнимательны, все котлы пока работают.
Если выкрою время - вечерком возьмусь за камеру
pelia
22-10-2012 15:14
Видео можно глянуть здесь http://www.youtube.com/watch?v=onMC-ZkwiKM&feature=youtu.be
yava1978
22-10-2012 21:22
pelia, из твоего видео ничего непонятно. Так как контролькой никто не проверяет какое напряжение между фазами. Для этого есть мультиметр. Сними еще раз видео, но с мультиметром. Тогда все станет ясно.
Винни Пух
22-10-2012 21:55
Да понятно и так, только как они нагрузки равномерно по фазам распределили? Это же высшая материя!
yava1978
22-10-2012 22:00
Винни Пух, так может что на подстанции. Насколько знаю межфазного 220В у нас уже недолжно бить лет 40-50.
sergey 73
22-10-2012 22:19
yava1978, Есть в некоторых посёлках запитанных от ЖД подстанций
pelia
22-10-2012 22:35
yava1978 писал:
....из твоего видео ничего непонятно....
Уже всем, кроме Вас, понятно улыбка
yava1978 писал:
...Так как контролькой никто не проверяет какое напряжение между фазами...
Между фазами никому не рекомендую, чтобы уберечь глаза для более ценных работ! Нет
yava1978 писал:
...Для этого есть мультиметр...
Ваш любимый прибор мультиметр? Не доверяете контрольке? А зря...Хотел бы я увидеть как Вы с мультиметром бегаете по щитовых и ищите обрыв помираю со смеху!
yava1978 писал:
Я смотрю видео Вам понравилось. Ну что ж..... Персонально для Вас.
П.С. Ничего, что я Вам "Тыкаю"?
Добавлено 22-10-2012 21:42
Винни Пух писал:
Да нет же. Ну на трех фазах тоже усердно не распределяют, а через "0" ток минимальный. Потому и провод к нему тоньше.
Добавлено 22-10-2012 21:43
yava1978 писал:
Действительно помираю со смеху!
Takoni
22-10-2012 23:08
pelia писал:
Я тоже не доверяю! и Вам не советую:
Продала наша контора стабилизатор в поселок, на следующий день звонок- не работает, на индикаторе Н ( по инструкции - напряжение на входе более 260 вольт) . Говорю - вызывайте электриков. Через некоторое время - электрик был - проверил напряжение , все нормально. Ладно - приеду, но если перенапряжение ....
Приезжаю - 290 вольт , как обычно - отгорел ноль. Чем проверял электрик?-спрашиваю. Лампочкой...Вот так... проехать 60 км , что б померять напряжение за горе электриком.
finick
22-10-2012 23:25
pelia писал:
Мне кажется, что проблема не решилась. Кажется 'гы-гы'.
Такой эффект наблюдается при плохом качестве газа - газ уже идет с воздухом (проверено!). Посмотри внимательно на горелку при розжиге. Когда идет увеличение оборотов турбины, пламя поднимается над горелкой (как бы отрывается - "отсутствие пламени"). Здесь 2 варианта: либо ошибка "eb", либо описанная ситуация. Регулировки ни к чему не приводят - завтра будет нормальный газ и тогда котел уже не в оптимальном режиме.
'Idea'Установка дополнительного электрода на массу рядом с электродом контроля пламени решает проблему. Для начала попробуй любой металлической полоской или проволокой подобрать положение (1-5 мм над горелкой) во время розжига.
Я у себя уже эту проблему решил.
pelia
22-10-2012 23:36
finick, Не в этот раз, но год или два назад видел такое! Кажеться какраз когда были сильные морозы, но это уже вопрос к нашему "лучшему уже сегодня"правительству. Можно фото доработки?
Добавлено 22-10-2012 22:39
Takoni, Вот и вопрос: сколько выпил электрик, чтобы не заметить разницу в накале лампы +-70В ? улыбка
Добавлено 22-10-2012 22:53
Как и обещал http://www.youtube.com/watch?v=YdTX0mX2jbM&feature=youtu.be
Takoni
23-10-2012 05:12
pelia, Нисколько. в яркий солнечный день , комната на солнечной стороне.разницу незаметно.
Недаром когда кто то говорит: я на глаз вижу, что здесь столько то! ответ - А ваши глаза поверку проходили?
yava1978
23-10-2012 07:36
Takoni, стопудово .
pelia, У нас на работе случай был. Електрик, так же как и ты проверял напряжение на фазах с помощью контрольки. В результате взрыва последней получил ожоги груди. Насчет "тыканья" - ничего страшного. Тут в основном все на "ты".
sergey 73, в поселках возможно. Но автор как я понял видео снимал во Львове. Город то большой, там врядли еще остались ТП с таким напряжением.
Konstantin_18
23-10-2012 10:58
pelia, Для решения вашей проблемы необходимо точно определиться куда ЭЛЕКТРИЧЕСКИ, по постоянному току, подключен корпус горелки. По этой цепи течет ток ионизации.
Возможные варианты:
1. К проводу обозначеному N на схеме котла.
2. К отдельному источнику тока ионизации.
3. Никуда. (предполагается внешнее соединение).
ПС. Данное соединение вовсе не должно быть непосредственным ( с низким сопротивлением ).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR 18-4 KE 21 B тухнет через 5 секунд На страницу 1, 2  След.
  • JUNKERS Euroline 23-1AE зажигается и тухнет
  • котел Junkers Evroline ZW23-1KE СЕТЬ НИЖЕ 220 И ТУХНЕТ
  • Hermann Supermicrа 24 SE гаснет через 10 секунд
  • Котел Junkers ZWR 18-2KDE выбивает защита через 1,5 минут
  • котел Ariston Uno загорается, тухнет, загорается, тухнет...
