ilitchov Новичок Сообщения: 7
При включении котла, светится индикатор неисправности и горит 45 градусов, насос работает, пробовал менять датчик NTC, менял плату, не помогло - та же ошибка. В чем проблема подскажите |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2032
Похоже на предельный термостат. Проверял?
Добавлено 15-05-2009 18:23
45* горит или мигает? |
Ярошевский Андрей, Спасибо, завтра проверю, сегодня нет уже возможности...
45* горит |
45 мигает(ошибся), сопротивление на термостате нет, пробовал разбирать его, ничего не дало... Выдет ту же ошибку. Как его проверить если не заменой? |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
ilitchov, если сопротивления на термостате нет(он не замкнут) - поменяй термостат (он должен быть замкнут). Проверить легко, два провода, что к предельнику подходят, соедини между собой(без термостата) и включи котёл. |
КоВлИг, Замыкал провода идущие на термостат, все равно ошибка.. |
он хоть что то пробует сделать этот котёл? или сразу как включаешь авария высвечиваеться? вентилятор стартует?
такой ошибки в неполадках не описано, есть то что 45 мигает, но у тя светится постоянно, попробуй пресостат посмотреть(снимаешь концы с пресостата и меряешь, должно быть разомкнуто, возможно светодиод 90* вышел из строя поэтому мы видим 45* тока.) |
КоВлИг, 45 мигает (сорри, ранее ошибся), после включения работает только насос, ошибка вылетает через несколько секунд после включения.
Завтра проверю пресостат обязательно отпишусь, спасибо за участие... Строю дом, где то год назад поставил этот котел, пару месяцев назад приехал туда и обнаружил что в системе давление воды на нуле, включаю ошибка. Может это как то поможет решению проблемы.. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Цитата: | | , сопротивление на термостате нет, | --прибор должен показать 0 ,а не сопротивление.
| Цитата: | | все равно ошибка.. | --а кнопку "сброс" нажал? | ilitchov писал: | | что в системе давление воды на нуле, включаю ошибка. | --у тебя сработал термостат перегрева теплообменника горелки(смотри справа вверху). |
Alexandr49, так ведь КоВлИг писал что если замкнуть контакты идущие на термостат котел включится, но он все равно выдает ту же ошибку...
стрелка на приборе не двигалась с места
КоВлИг светодиод 90 рабочий, замыкал NTC горели все |
| ilitchov писал: | | Alexandr49, тКоВлИг светодиод 90 рабочий, замыкал NTC горели все |
Ну раз это работает то вот:
Система безопасности – превышение температуры отопления. Если датчик NTC температуры отопления определяет температуру отопления больше 96oC более 10 секунд, работа прибора блокируется, при этом загораются, кнопка сброса неисправности и светодиод 45oC.
Система безопасности – перегрев теплообменника. Если датчик STB перегрева теплообменника определяет температуру больше 110oC, работа прибора блокируется, при этом загораются, кнопка сброса неисправности и светодиод 45oC.
P.S. Датчик перегрева должен быть замкнут. Померь всё, что бы соответствовало ниже параметрам. Плату исключаем, раз ты говоришь, что менял плату. Кстати там 2 датчика NTC один накладной на трубе возле теплообменника второй (внутренний) под малым теплообменником, мереть надо на обоих параметры.
P.S.S. щас вспомнил, как то забыл одеть фишку на датчик горячей воды после промывки теплообменника и увидел ошибку +45*. |
ilitchov, закороти термостат и нажми кнопку сброса (при закороченном). |
Ярошевский Андрей, КоВлИг, Alexandr49, Всем большое спасибо, термостат нерабочий, при закороченном заработал. |
Stroller Участник Сообщения: 1130
спасибо, мил человек, что до 12 страниц дело не довёл... |
