газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
tkspert
28-11-2010 21:29
газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 при включение запускает насос и турбину и уходит в аварию +90 на сброс аварии не реагирует, напряжение на трансформаторе в норме, вторички меж собой не звонятся, прошивку 20С04 поменял, результата нет,
Помогите советом! и ещЁ помогите со схемой эмитации на столе, ато скоро разъемы отваливаться на котле начнут,а зима на подходе.
СвятослаВ
29-11-2010 00:09
Название котла не соответствует описанию проблемы. У Вас он на пропане работает?В каком состоянии прессостат. Пользуйся поиском, здесь много тем подходящих под твоё решение.
vvvv
29-11-2010 09:49
Прошивку правильную залил? по номеру процессора!
gorgaz
29-11-2010 10:07
чем не понравилось?как насчет манаул почитать?
Димончик007
29-11-2010 11:05
И зачем сразу прошивку лить. Или вы думаете, что в прошивке дело????? Далеко не всегда прошивка слетает.. Из 100 плат на 5 и то не всегда...
tkspert
29-11-2010 11:50
Пресостат в рабочем состоянии потому как на котле стоит вторая плата все работает, прошивку залил правильно согласно надписи на процесоре. почему начал с прошивки потому-что первая плата которая сейчас стоит на котле вылечена именно прошивкой. По поводу поиска нашел не все чтобы подключить на столе, не понятно какое сопротивление имитации газового клапанна, температуры ГВС, и ОС.
jvolfss
Молодой дед
29-11-2010 12:38
tkspert писал:
первая плата которая сейчас стоит на котле вылечена была мной именно прошивкой..
Найдено универсальное средство от всех поломок -прошивка? Патентуй!
гы-гы
tkspert писал:
Плохо искал
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
Димончик007
29-11-2010 13:30
" По поводу поиска нашел не все чтобы подключить на столе, не понятно какое сопротивление имитации газового клапанна, температуры ГВС, и ОС" а мозгами поразкинуть слабо... Сопротивление там вообще нипричём. Если поможет смотри инструкцию.
tkspert
29-11-2010 15:52
jvolfss, первая плата на моем котле ожила после прошивки, я не специалист по ремонту котлов но дома хочется тепла и поскольку, тесно связан с микроэлектроникой пытаюсь востановить вторую купленную плату.
Добавлено 29-11-2010 15:54
Димончик007, Большое спасибо инструкция действительно полезна и теперь можно пробовать имитировать на столе и ковырять дальше.
Димончик007
29-11-2010 15:57
Пробуй. Зубы никто у нас не скалит. Если микроэлектроникой занимаешся то ты сильно мало информации дал. Это не разговор для электронщика. " напряжение на трансформаторе в норме, вторички меж собой не звонятся, прошивку 20С04 поменял, результата нет"...
Cesar
29-11-2010 17:23
tkspert, вот так делай человеку добро ...
Тебе jvolfss дал две ссылки по которым можешь "пытаюсь востановить вторую купленную плату. "
Мог бы ему и спасибо сказать , не то в следующий раз без тепла останешься ...
tkspert
07-12-2010 11:34
Всем спасибо плата заработала после замены субпроцессора 78F9116, нашёл пополам ломаную плату с неё и подкинул.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
  • Junkers Euroline 23-1 AE 23 авария 45 гр.
  • Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 ошибка 90+45+авария
